Температурата на двигателя?
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Мнениеот marine » Съб 11 дек 2004 12:09
Не знам как трябва да е ама температурата на пасата ми 1.8Ми стои винаги на 70-75 градуса.В града само вдига леко до 80.Иначе на дълго не мръдва от 70-75 градуса.Така ли е по принцип или ми стои отворен постоянно термостата.Щото пък и парното духа на 4 топло ама не и много.Не ми работи и вентилатора на парното на 1,2,3- вероятно нещо реостата ама да ми кажете поправим ли е или нов колко пари?
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Съб 11 дек 2004 17:39
И по двата ти въпроса е писано много - използвай търсачката
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Съб 11 дек 2004 22:25
Щом ти държи 70-75 градуса, проблема не е, че не ти достига топлина, а е до радиатора за парното. Най-вероятно е сменяван с по-тесен и се загрява по-малко количество въздух, следователно по-слабо парно. При мене още не е отлепила стрелката от студеното и вече духа жега, така че проблема не ти е от градусите!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 11 дек 2004 22:30
Dan4ote написа: Най-вероятно е сменяван с по-тесен и се загрява по-малко количество въздух
eyecrazy xa xa xa :dummy: xa xa xa
бре данчоооо как бре ще стане тая работа брееееейй? :D
това е меко казано невъзможно!
марине-провери дали нямаш филтър на входящия въздух и да е позадръстен!
marine
Мнениеот marine » Нед 12 дек 2004 7:54
И при мен започва да духа топло още като не е отлепила стрелката за температурата.Къде е тоя филтър?Някъде около вентилатора?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 12 дек 2004 10:08
да отвън в отсека под предния джам в страната на пътника под пластмасите-дори и да няма филтър ще го позачистиш-там винаги се събира мизерия и пречи на вентилатора. той оттам засмуква.
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Нед 12 дек 2004 13:18
Доколкото разбирам човека се притеснява повече от това че температурата на двигателя е ниска, отколкото от парното. И при мене е така. Лятото в жегата, нагоре към Витиня със 140 и стрелката стои около 70 градуса. Аз смятам че е от термостата, но засега все отлагам смяната. Някой да знае колко струва термостат, и има ли ментета?
marine
Мнениеот marine » Пон 13 дек 2004 10:56
Днес в града загря към 85 градуса и веднага се усети от парното, защото започна да духа по топло.Мисля че ако си работи постоянно на 80-85 градуса ще е добре, ама като неще.:-)
Излиза, че сега я карам постоянно студена :-(
Аз ще го сменя термостата ама като не съм сигурен дали ще се оправи.Пък и сега с парите съм малко...даже и не знам за каква сума става въпрос.
vlad1.8mi
Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
Автомобил: VW Passat Variant
Двигател: 1.8T+ AEB 1999
Местоположение: ,Плевен,София
Мнениеот vlad1.8mi » Пон 10 яну 2005 17:29
температурата ти е нормална-така е и моят.по въпроса за вентилатора-проблема може да е в резисторите които се намират върху мотора на вентилатора или е от ключа за вентилатора-може да е нагорял,или наистина да ти е запушен филтъра,или имаш въздух в системата.
vlad1.8mi
Мнениеот vlad1.8mi » Пон 10 яну 2005 17:36
забравих да напиша,че може да е от термостата на радиаторчето за парното-на него е указана посоката на пропускане-сваляш го,загряваш го в топла вода и разбираш дали е от него-на един приятел беше така и той сложи на мястото на термостата една обикновенна метална тръбичка и вече 3години няма проблеми.
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 10 яну 2005 17:43
И при мен стрелката не помръдва повече от 70-75 градуса, но си имам парно - огън!
kbot
Мнениеот kbot » Пон 10 яну 2005 18:02
Ало колегите, пишете за какъв двигател става дума, като казвате "и при мен е така", че то има доста голямо разнообразие
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пон 10 яну 2005 18:26
Толкова теми има във форума за тези температури и за термостатите. Не разбрахте ли вече, че няма такъв мотор на който да е нормална температурата 70-75-80 градуса. При изправен термостат стрелката си сочи 90.
Сменете фразата "и при мен е така" с "и при мен термостата е за смяна"
Струва някакви си 15 лв. и малко повече играчка за смяната (който не знае с какво си има работа или не му се разправя със смяната да звънне на Васко) и после и парно си имате и мотора е в нормална работна температура
Enjoy
kbot
Мнениеот kbot » Пон 10 яну 2005 21:59
Така е Sunny и в училище съм го учил :D и пак, като ми каже някой "и при мене е така" и се замислям - Дали пък всичките от тоя модел не са така?
А не е лошо, че има много теми, нали е "ФОРУМ" а не "справочник"
vlad1.8mi
Мнениеот vlad1.8mi » Вто 11 яну 2005 10:05
passatа e 1.8mi GL 1990
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio, Piqndurnik и 59 госта
