Хидравлични повдигачи на клапаните,тракане..Въпрос
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Сря 23 мар 2011 19:33
Колеги от 2,3 хиляди започнаха да ми тропат хидравличните повдигачи на скоро смених маслото и не се оправиха което значи че са заминали...та въпроса ми е следния ако карам така има ли вероятност към по голяма повреда като например износване на разпределителния вал? и т.н и от какво др може да се дължи това тракане?
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Re: Хидравлични повдигачи на клапаните,тракане..Въпрос
Мнениеот orlin4ooo » Сря 23 мар 2011 19:36
Има да - на Фиестата така стана надра се една от гърбиците на вала само че при мен повредата беше в пула под повдигача на 1-и цилиндър той се беше счупил и стана блага картинка :)
martin_072
Мнениеот martin_072 » Сря 23 мар 2011 19:40
orlin4ooo написа:Има да - на Фиестата така стана надра се една от гърбиците на вала само че при мен повредата беше в пула под повдигача на 1-и цилиндър той се беше счупил и стана блага картинка :)
Питам понеже един познат на баща му казал че имал някав опел кадет кадет които е зел преди 13-16 год и са тракали и още го карал и си тракали та за това питам.Нека чуем още мнения :]
GolfForever
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 10:18
Местоположение: Ямбол-Шумен
Мнениеот GolfForever » Сря 23 мар 2011 22:10
аз също се интересувам от въпроса зададен от колегата.Моля за мнение.
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Сря 23 мар 2011 22:53
Карай и се не притеснявай, аз карам така от ~ 10К км и ако видиш маслото ми след 8км -все едно сега съм го сипал и не го и пипа.Нека си потракват :)
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Сря 23 мар 2011 23:13
И моите тракат от време на време, но за 80 000км, никакви проблеми.Тракат когато наближи смяната на маслото или не е палена повече от седмица.
pantokrator
Регистриран на: Чет 24 май 2007 19:44
Мнениеот pantokrator » Чет 24 мар 2011 8:40
Здравейте на всички колеги имам Голф 3 1,8 75 коня ,при мене повдигачите се обаждат но при загрял двигател , на студен мотор няма проблем някои има ли идея защо се получава така , плагодаря предварително
martin_072
Мнениеот martin_072 » Съб 30 апр 2011 11:55
pantokrator написа:Здравейте на всички колеги имам Голф 3 1,8 75 коня ,при мене повдигачите се обаждат но при загрял двигател , на студен мотор няма проблем някои има ли идея защо се получава така , плагодаря предварително
Преди няколко дена смених лагера на климатика и двигателя поутихна и сега ми направи впечатление че тракат при студен мотор и като се заслушам трака само четвърти цилиндър поне така ми се чува.Каква е причината?!
martin_072
Мнениеот martin_072 » Пет 22 юли 2011 18:11
Колеги смених гадното масло с РЕПСОЛ 10w40 полусинтетика даже сложихме някаква добавка на старото масло за прочистване работи 20 мин с нея източихме го сложихме новото, хората от сервиза ми гарантираха че тропането ще спре ОК! казах им че ако не спре пак ще дойда за рекламация.. покарах 20 км и пак си тропат "маика му деба" с извинение кажете от какво може да е да не би да има някав период в които маслото ще напълни повдигачите или ддз и от какво може да се дължи тва тракане?
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 22 юли 2011 18:44
:D :D Колега няма какво да ти казваме от какво е .... Просто повдигачите са ти заминали и това е. Няколко месеца може да караш и така, ако имаш да дадеш още 80 - 100 лева за повдигачи по-добре върви ги смени така и така си сменил маслото. Повдигачите няма да се оправят самички най-много след време да започне да се пили вала трябва и него да смениш :)
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Пет 22 юли 2011 20:26
martin_072 написа:Колеги смених гадното масло с РЕПСОЛ 10w40 полусинтетика даже сложихме някаква добавка на старото масло за прочистване работи 20 мин с нея източихме го сложихме новото, хората от сервиза ми гарантираха че тропането ще спре ОК! казах им че ако не спре пак ще дойда за рекламация.. покарах 20 км и пак си тропат "маика му деба" с извинение кажете от какво може да е да не би да има някав период в които маслото ще напълни повдигачите или ддз и от какво може да се дължи тва тракане?
Ти да не очакваш да спрат от 'промивка' ? Нов до средно износен повдигач е възможно някога по изключение да претрака - кофти масло , недостатъчно напълване , прегрято и разредено масло /както и много старо такова / , но като цяло не е нормално здрави повдигачи да тракат ,т.е. както казах може да претраква или от гореизброените неща , или просто защото се е поизносил значително. Ами аз си карам колата от 8000 години с тракащи повдигачи и нищо ми няма - значи съм хванал Мойсей за кайсиите , и в такъв случаи хората , който сменят повдигачи са балами с пари ? - Надали , просто не си уцелил момента в който ще ти забие повдигача в отворено положение , клапана ще си остане в най-отворено положение в горивната камера и ще ти натроши мотора повече от прилично :wink:
Общо казано това е средностатистически хидравличен повдигач със саморегулиране на хлабината . Това не значи , че тази хлабина може да се 'обира' до безкрай :wink: И обикновенно , както се казва на една реклама : "Човек е способен на върховно инженерство , но рано или късно всичко се чупи" :да: Както колега по-горе ти предложи - купи си нови . Вярно , че никой не си намира парите на пътя , но ако имаш -това е най-доброто решение , щом качествено и точно за модела масло не помага ... :да:
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Пет 22 юли 2011 21:49
14,30 лв бройката в ауто+ .прясна информация от преди 2 дена .моите ги смених поради други причини eusa
martin_072
Мнениеот martin_072 » Пет 22 юли 2011 21:58
boreto1977 написа:14,30 лв бройката в ауто+ .прясна информация от преди 2 дена .моите ги смених поради други причини eusa
И оправи ли се тракането?всичките ли напълниха?
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 22 юли 2011 22:56
Не смятам че има повече смисъл да се обсъжда тая тема. Колегата ако реши да ходи да си сменя повдигачите или да кара така :)
martin_072
Мнениеот martin_072 » Съб 23 юли 2011 16:00
За сега ще я покарам така няколко дена,а един приятел каза че ще раздвижи повдигачите и ще ги изчисти и ще видим какво ще стане
ще пиша какво е станало!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Мочачос_ТДИ и 67 госта
