Най скапания мотор е 1.4 16v Голф 4 и 3 цилиндровите при поло както и 1.0 пълната инжекция.
Най-здравия 1.8/90 коня и 1.8 т.Както и 2.0 115 коня до 97-ма също не са лоши.
Кой е най-лошия двигател слаган на автомобилите VW?
- chocho1208
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Re: Кой е най-лошия двигател слаган на автомобилите VW?
Това е мнение от моята гледна точка,тук във форума повечето хора обслужват коли от сорта на Голф2,3,4;Пасат3,4,5(5.5)Естествено,че поддръжката на V10 или V12 e доста по скъпа.Всеки споделя,примерно за калпави термостати,глави и т.н. А аз казвам,че при мотора 1.8Т не ми харесва следното:Бързо заминават бобините(много има писано...),топлата част на турбината дефектира,маркучите на картерната вентилация,веригата отзад на валовете започва да "трака" сравнително бързо,харчат доста масълце,нима не е така,а.А разхода на гориво за този мотор за мен е голям
Да и според мен самия двигател чисто като механична част е много здрав,но това е,което не ми харесва и си го казвам,не виждам нищо лошо в това
Поздрави на колегата Vlad777 не знаех,че този двигател е бил един от 10те най,признавам си
Все пак горд съм,че съм бил собственик на автомобил с такъв мотор.
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
Bai Sando написа:Най скапания мотор е 1.4 16v Голф 4 и 3 цилиндровите при поло както и 1.0 пълната инжекция.
Санде, гледам, че не отбелязваш 1.6 АБУ като скапан мотор. Да не надушвам пристрастия от твоя страна?
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Не съм съгласен. За 7г и около 70000км съм сменил 1 термостат с фланеца и тройника /защото не загряваше колата, а не че прегряваше/, два пъти температурен датчик /синия/, дистрибуторна капачка, вакуум регулатор на делкото, една семеринга на разпределителния вал и гарнитура на капака на клапаните. Термостат сложих Behr от Косера, намерих го от първия път, не знам какво имаш предвид, съвсем стандартен си е до 87гр мисля, че беше. Та освен тези дреболии нищо друго не е правено по ДВГ-то. Карах я на бензин, за газта нищо не мога да кажа, но съм чел от колеги, че се газифицира безпроблемно с обикн. газова. В момента колата още си върви, без никакви проблеми - на 22г е.malolitrajkata написа:1.3 NZ мотора може да се брой за несъвместим с газта и ТРУДНО, дори невъзможно намиране на термостат, все прегряваше......., 4 пъти пилене на глава и около 15 термостата съм сменил , скорости,дебитомер, бензинова помпа, радиатор, фар и още куп неща за 5 години и 100000км пробег.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Хри100в написа:Bai Sando написа:Най скапания мотор е 1.4 16v Голф 4 и 3 цилиндровите при поло както и 1.0 пълната инжекция.
Е и той има склонност към загряване,но е китка в сравнение с тея дето писах.
Това си е лично мое мнение,да не се засегнат собствениците на такива мотори
Никой не споменава 2,0 TDI 140к.с.на пасат б6.
koparambo написа:Никой не споменава 2,0 TDI 140к.с.на пасат б6.
Че защо? Заради дюзите дето ги сменят без пари в VW ли ???
Вече не ги сменят,а аз имам още 2 дюзи сименс.
koparambo написа:Вече не ги сменят,а аз имам още 2 дюзи сименс.
Еми тогава за да уточним (щом не ги сменят вече, което не го знаех
А и също 1,4 TSI с тая проблемна верига (не помня дали е споменато в тази тема).
Сменяха ги до 7 години,моята гръмна на 7г. и 3мес.и фолксваген ми казаха,че безплатната подмяна,вече не ме хваща.
Каръъъъъък,карък.
Каръъъъъък,карък.
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Както каза над-мен колегата yms проблема е в собственика! Ние искаме да купим кола на 10+++ години и да я купиме "еФтинджос" и само да сложиме една газова и да караме само! Е да ама НЕ! Това и нови коли не го постигат понякога! Ако една кола се подържа на време, няма да има проблеми!
Предишната кола ми беше 1.4 абд и е най-оплювания мотор! Ама като си го потдържаш няма да те остави никъде! Но всеки си има негова гледна точка, и истината има две страни, като монетата!
Затова се правят различни двигатели, и всеки сам преценява кое е за него! :)
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Абсолютно съм съгласен, че има лош и добър собственик. Няма обаче никакъв смисъл да защитават мотори като 1.4-16, душегуба 2.5 , 2.0тди и някое подобно недоразумение. Доказано е, че и най-големия мърляч обича 1.8 моно, стария 2.0-115 коня, тди-90 коня, на 110ката също няма да се разсърди
За мен най-долния мотор е душегуба. Познавам поне 5 човека, които са карали повече от 2-3г такъв мотор и просто няма шанс да не олекнеш сериозно с тая кола
По принцип са няколко открояващи се провала.Лошото е че въпреки явните дефекти конструктивни си ги слагат продължително време и във други модели тези немски инженери.Проблемът не е само във собственика.Това важеше за по старите мотори които бяха доста по добри и само немърливото отношение можеше да ги окипази...Преди 2000г имаше само 2-3 кофти мотора....след това 3-4 ....Последните 5-7год се наблюдава тенденция към завишаване продажбите на резервни чести за групата.Доста електроника..много датчици...влошено качество на интериора.Това важи за всички европеиски производители.Някои плюят душегуба.Да....ама за 3000лв ще го направя нов.А преди няколко години пуснаха един дизел 3.0 които дюзата му е над 1000лв и се сменят само комплект...
- Bai Sando
Една гатанка да ви задам
Да речем,че аз си взема Голф 4 1.4 16 в,чисто нов от завода.Карам си го нормално,грижа се за редовната смяна на маслото и т.н.
В същото време Бай Пешо си взима 1.8 моно в голф 3-ка пак чисто нов и пак си се грижи за него така.
Е кой от двата ще устиска повече?
Така,че аз не съм на мнението,че нямало лош мотор...има и то стават все повече.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
