Двигателят тресе на празен ход, къде може да е причината?!
GT_power
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 12:35
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Съб 09 сеп 2006 20:21
Привет, колеги!
Моторетката е AFT, 101 кс. Значи, на празен ход целият двигател вибрира и то сериозно :shock Иначе оборотите са стабилни, не играят. При подаване на газ и вдигане на оборотите докъм 1100 двигателя се успокоява и не вибрира. Къде да търся причината, какво може да е :?: :!:
И още нещо: инжекционната помпа се чува осезаемо как работи?! Това нормално ли е или е проблем и доколко сериозен :?:
ps: Извинете ме ако въпросите са ми лаически ама скоро взех колицата и не съм много запознат (да не кажа въобще) с този двигател :oops:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 09 сеп 2006 20:22
На колко са ти тия стабилни обороти? 600, 800? Тампони на двигателя прегледал ли си?
GT_power
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Съб 09 сеп 2006 20:28
Ами около 900, колкото си е нормално, мисля. Докато е студена и автоматичния смукач държи високи обороти, няма проблем. Загрее ли и паднат оборотите тресе.
А за тампон и аз си мислих - нали отпред има един голям - та той направо подскача от вибрациите. Дали е от него? Един познат гледа и предположи, че е от кабелите на свещите или отнякъде дърпа въздух?!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 09 сеп 2006 20:31
Ако беше от кабелите на свещите или дърпаше въздух, оборотите нямаше да са стабилни, а и щеше да прекъсва и във високите обороти. Как ти е разхода? Ако е по - висок, може и да има някакъв такъв проблем, но ме съмнява. А за да разбереш дали е от тампона на двигателя, трябва обстойно да го огледаш - дали не е напукан, опечен, сещаш се - остарял от времето и от употреба. Най - добре да го погледне някой, който разбира. Успех :да:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 09 сеп 2006 21:39
както каза dobrinb, погледни си тампоните, а за бензиновата помпа и моята се чува в началото след като запаля за малко, но след това нея чувам ( за сега ).
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Съб 09 сеп 2006 22:06
Тъкмо вчера си мислех да ви запитам за същия проблем....
И при мен е така.Тампона ми се струва ОК ама май тр да си го види някой който разбира.
Със сигурност има проблем защото при мене друса като току що запален дизел ама от най- старите...Вътре в купето тресе, а оборотите не мърдат.
Само дето при мене си тресе постоянно и при загрята колата, което ме притеснява...
Май трябва да се ходи на майстор преди зимата...
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Съб 09 сеп 2006 23:39
Щом при по-високи обороти не тресе,сигурно оборотите са ти прекалено ниски(под 800) или тампоните са за смяна,а може и комбинация от двете:)
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Съб 09 сеп 2006 23:45
Значи колега, хващаш някой якичък познат да ти разклати мотора със ръце :lol: а ти през това време наблюдаваш внимателно тампоните, най-удобно е на канал, ама и иначе става. Ще гледаш за нередности, обикновено се сцепват. Аз мойте пущини ги смених, ама не ми тресеше мотора при работа, просто ги видях че са свършили по посочения "метод" :lol:
Айде успех!!
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Нед 10 сеп 2006 17:32
Имах абсолютно същия проблем (и аз съм с АФТ). Държеше малко под 900 оборота(което е малко, трябва да са 950) и тресеше на празен ход. Даже прекъсвача ми се включваше на 5000 об/мин. Оказа се някво сцепено маркуче 5 см. Смених и всичко заспа. И прекъсвача се оправи. Успех!
ПС - А за проверката на тампоните има един хитър начин. На полусъединител и спирачка подаваш газ. Така мотора се натоварва и напряга тампоните и по този начин можеш да видиш кой е за смяна.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 10 сеп 2006 17:38
950 оборота на празен ход ми се виждат много, моя като загрее е на 850 и не тресе.
Voodoo
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 20:18
Мнениеот Voodoo » Нед 10 сеп 2006 17:52
Огледай за сцепен мъркуч ,при мен оборотите играеха след като загрее само на празен ход от сцепен маркуч ,а от там трупаше и грешки
mishu
Мнениеот mishu » Нед 10 сеп 2006 19:31
handycam написа:950 оборота на празен ход ми се виждат много, моя като загрее е на 850 и не тресе.
Трябва да погледна как беше разграфен оборотомера. Може и толкова да бяха. :oops:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 10 сеп 2006 21:51
На моето АФТ празния му ход без включен климатроник и светлини,на загрял двигател е точно 880 оборота.Можеш да ги провериш ето така:
http://vwclub.bg/articles.php?id=11
Zax
Регистриран на: Пон 11 сеп 2006 19:55
Мнениеот Zax » Пон 11 сеп 2006 20:11
Имах и аз проблеми с тресене, но при потегляне главно и се оказа комплекс от 2 причини - счупен тампон и после съединител за смяна. Предполагам че второто е довело до първото. Ако е на празен ход по-вероятно ми се струва тампонна работа.
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Пон 11 сеп 2006 20:58
При мен има6е същия проблем на 1.8АБС и се оказа сцепен маркуч на сервото
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 60 госта
