Здравейте колеги. Моля за инфо - ако някой знае как се нулира сервизния индикатор на VW Passat B5 - 2004.
В книжката е описано как се нулира, но то е за стария компютър, на който съобщението излиза на километража - на дневния пробег.
При мен компютъра е по-нов и съобщението си излиза на дисплея на компютъра.
Ще съм благодарен ько някой знае и го сподели.
Passat B5 - 2004 година - изчистване на сервизен индикатор
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- dandrv
- Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
- Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
- Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Метод на изчистване
1) при изключено запалване се натиска бутона за нулиране на дневния пробег и се задържа(не се пуска до края на процедурата);
2) дава се контакт с ключа за запалването, като продължавате да задържате бутона от т.1; На дисплея се изписва "service jeitz"
3) завъртате надясно бутона за сверяване на часовника - надписа изчезва. Индикатора е нулиран!!!
