Вчера правих едни сметки и се оказа: В продължение на две години винаги преди да прехвърля на газ минавах по два км на бензин и всеки път си ги приспадах от километрите на газ за да ми е точна сметката. Сега взех ,че ги сметнах и се оказа,че дава разход 14.7 на сто (говоря за винаги студена кола от -25 (и зиме )до +45 ( и лете)).
Само за сравнение ,преди да сложа газовата:
Лято
бензин95 OMV - 167l + 349l бензин92 = 516 l - 10 315 km
извънградско - 4.60 l/km - 7 435 km
градско - 6.04 l/km - 2 880 km
смесено - 5.00 l/km
бензин 92 - 88 l 1 640 km
извънградско - 4.60 l/km - 1 040 km
градско ( София ) - 6.70 l/km - 600 km
смесено - 5.36 l/km
Зима
бензин 95 OMV + 1/3 92 - 303 l - 5 790 km
извънградско - 4.70 l/km - 4 100 km
градско - 6.56 l/km - 1 680 km
смесено - 5.23 km
бензин 95 OMV - 156 l 2 890 km
извънградско 4.7 l/km - 2 275 km
градско ( София ) - 8.0 l/km - 615 km
смесено - 5.4 l/km
Колко най-много може да харчи на бензин 1043 ? : Резултати
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Последна промяна от Anbuch на Пон 18 фев 2008 12:25, променено общо 1 път.
- Anbuch
- Полохолик
Това ми беше разхода през зимата преди да сменя горивен филтър( май си беше оригиналният
бензин 95 + 92 omv - 201 l - -3 215 km.
извънградско- - 5,2 l / km 2 185 km
градско - - 8.1 l /100 km 1 030 km
смесено - - 6.25 l /100 km
Задните ми са били винаги 155/70 Х 13 ,а предните 155/70 лято и 145/80 зима.
Маршрута е наистина най-вайният показател. Не съм засичал колко ми харчи от Хасково до София , но от София до Хасково 3 човека + 1 бебе ( багажа му тежеше човек и половина) ми даде 4.42 на 100 ,а срено отиване и връщане ми е 4.7 на 100
- Anbuch
- Полохолик
ОООО-о-о забравих да спомена
,че според книжката но полото има разлика в разхода в зависимост от това дали си с 5-степенна или 4-степенна скоростна кутия и кава модификация е полото(Купе,Лимузина или комби)
Моето е Купе 1043 моноинжекцион с катализатор и е с 5-степенна
Виж тук:
http://images09.snimka.bg/001004731.jpg
http://images09.snimka.bg/001004524.jpg
Виж тук:
- ВИКИ
- Регистриран на: Сря 27 сеп 2006 12:37
- Местоположение: Русе
Още незнам колко ще ми гори в града защото сега го засичам! Като го купих /преди 5 дни / го засякох 2 пъти и все едно и също 4.2/100 при скорост 110-120км/ч Предполагам ,че като го обслужа /филтри,масла и т.н./ разхода ще ми падне на 4л.
Темата ми хареса! Сега като го засека в градски условия пак ще споделя с вас
П.П. Поло 98г. 1.0куб. 50к.с
- Anbuch
- Полохолик
Струва 18-20 лв. Продава се навсякъде където продават и въздушен филтър. На запад го дават да се сменя на 20 000 км. Сам се сещаш ,че с българските бензини в комбинация с факта ,че резервоара ти е стар и е сабирал боклуци с години е добре и по на често. Ако ще го сменяш сам пиши едно ЛС ,че има малко подробности. Ако ти го сменят го вземи и излей каквото има в него в есно шише. Остави го да се отаи и ще видиш дали илаш вода в бензина , например моят се беше задръстил с емулсия ( като се смеси вода с масло става нещо като каша). А след това вземи една ножовка и го одрежи от единият край(от този дето влиза бензина, то си има стрелка която показва посоката на движението му) , там ще видиш едно пластмасово резервоарче наподобяващо формата на спринцовка 20 куб.То е за твърдите , едри частици по което ще прецениш дали имаш и такива гадости (люспи корозирал метал) в резервоара.
- maks
- Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
То ако караш само по задръстванията в центъра даже добре си харчи...миналата година Плиска-Люлин го взимах за 20 мин. а сега се случва и за 60 мин. че и повече...poGo написа:Блазе ти. На мене разхода под 9 не ми е падал.
с този размер не се ли мъчи?Дават че са с 15 милиметра по голями...Anbuch написа:...145/80 зима.
- maks
Имам предвид че като обиколка са по голями и това тормози двигателя.Аз сложих отпред 165/70/13 което прави 14мм повече и колата стана много тромава...Anbuch написа:Да с 15 мм са по високи ,но тъй като са по тясни ,а тежеста на колата е константа се получава така ,че натиска на квадратен см върху заледеният(заснеженият) път е по голям.
- Anbuch
- Полохолик
maks написа:и колата стана много тромава...
е -е има лека разлика ,но ми е пренебрежително малка. Ти увеличаваш и височината и ширината на гумата , а при мен става едното за сметка на другото. И според книжката на полото би трябвало и да си с по-големи джанти - 5 1/2 J x 13 ,а не както е при 155/70 с 4 1/2 J x 13 а и пише ,че се препоръчва 165/65 , а не 165/70
http://images09.snimka.bg/001004744.jpg
