Поло - Пръскалка за задно стъкло
- maria_baby
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:00
Наближава зимния сезон, а не ми работи пръскалката на задното стъкло. Ако някой има идея каква може да е евентуалнтата причина за това да ми даде съвет, какво бих могла да направя. Или ако трябва да се смени от къде мога да купя нова !!!!!! :roll:
- budimir
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:47
За да не пръска на задното стъкло причините могат да са няколко.
1. Не ти работи моторчето на помпичката като хората - извади му маркуча и пробвай дали ще изкарва вода като натиснеш лостчето за задната чистачка. Провери и дали стига ток до него.
2. Прекъснат или прегънат маркуч между помпата и дюзата на пръскалката. - откачаш маркуча от дюзата и пробваш.
3. Задръстена дюза - ако по т.1 и т.2 нещата са ОК само това остава да е. Дюзата може да се продуха, като откачиш маркуча от нея и със сгъстен въздух от компресор или хубава помпа, надуваш през дюзата в обратна посока. Понякога се налага и да се почовърка дюзата с нещо тънко и остро (игла) за да се разместят боклуците и да можеш да ги изкараш.
- maria_baby
budimir написа:За да не пръска на задното стъкло причините могат да са няколко.
Проверих и се оказа, че самата дюза изобщо я няма. От къде мога да намеря ?
- Lizard
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
- Местоположение: София - Варна
таз пръскалка е мнгого проблемна.
1-во не е измислена добре и се движи със чистачката
2-ро маркучетата на помпияката са много скрити аз на мойта трябва сваля акомулатора за да ги достигна. Това за задната чистачка ми се откача при запушване.
3-то трудно се чисти ако се задръстена на мен ми се наложи да свалям кората на врата на багажника.
Съвети:
-Направо извади казанчето го и го промии боклук вътре колкото щеш аз на мойто мисля че италянеца прах за пране е слагал вътре или кои знае кви боклуци.
- почистваш и (затягаш маркучетата) ако трабва на изхода от помпичката.
- най добре със едно парче проводник (жица) почисваш и насочваш сички пръскалки
- и зимата най-добре вода + ракия (от таз за разтривки само първак)
само да не те спрат полицайте ...
Съвети:
- maks
- Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
О това съм го и виждал,с една миризлива шлькавица дет само за разтривки ставаше,интересна е и физиономията на катаджията"ти колко изпи бе?"karrr написа:и зимата най-добре вода + ракия (от таз за разтривки само първак) Smile само да не те спрат полицайте ...
еее браво тва е най-добрия съвет ойто съм чувал
- vlassev
- Регистриран на: Чет 03 мар 2005 11:15
механизъм на задната чистачка
освен дюзите голям проблем се оказа и механизма, дето движи задната чистачка (polo 1989 комби) Свалих го вчера да видя какъв му е проблема и се оказа, че ел.моторчето се е изпекло. Изглежда нещо му е възпрепятствало движението и....
По моргите намерих няколко механизма, но нито един не работеше
Какъв им е проблема на тия устройства, немеца май е патентовал машинка за горене на ел. моторчета. Да неби да трябва да се отваря редиктора от време на време да му се налива масълце или просто механиката е слаба!?!
Аре ако някой има опит по тая част да сподели как се е оправил или пък дали може да се сложи такава джаджа от друг модел автомобил...
stil
- Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
- Автомобил: VW Polo 1991
- Двигател: NZ
Re: механизъм на задната чистачка
vlassev написа:Да неби да трябва да се отваря редиктора от време на време да му се налива масълце или просто механиката е слаба!?!
Тук е вероятният проблем. Моето като го взех всичко беше ръждясало, клеясало и блокирало. След основно почистване и смазване вече няколко години няма проблеми.
- vlassev
оста е куха на Голф3 доколкото видях по моргите, иначе размерите са почти същите, но оста е малко по-къса. 85лв. му искаше главозамаения моргаджия
На 2-иките механизма е коренно различен, като моторчето е от страни на капака а движението се предава чрез рамо.
За отваряне на редуктора си мисля и аз, но като гледам е капсолован и има само една пластмасова врътка, дето е цапната с боя демек че не е желателно да се пипа щото е за регулиране.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
pas1.8mi написа:Понеже водата минава през оста(куха е) ,и ако има дори и малък теч оста започва да клеясва.Това затруднява движението на механизма
След като стигнах и аз до това заключение чрез невиждано "разпартачосване" ( даже и този дето я е конструирал няма да може да я зглоби
- kimbaten
- Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
И аз имам подобен проблем, само че на 2F дюзичката е отгоре над джама по средата... до там стига вода обаче явно е запушена, днес я свалях киснах в некви препарати и опитах с тънко телче да го прокарам но е толкова начупен пътя вътре явно, щото се запъва и не може да мине, дайте акъл, колеги как да "продухам" и ако не го отпуша, освен нова, някой има ли представа от какво друго возило може евентуално да пасне дюзата в случай че я има в некоя морга? Само на поло ли са такива или слагат същите примерно на голф 2, Ауди или нещо такова от "фамилията на VW? Някой има ли представа? Мерси предварително.
- emils
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
kimbaten написа:И аз имам подобен проблем, само че на 2F дюзичката е отгоре над джама по средата... до там стига вода обаче явно е запушена, днес я свалях киснах в некви препарати и опитах с тънко телче да го прокарам но е толкова начупен пътя вътре явно, щото се запъва и не може да мине, дайте акъл, колеги как да "продухам" и ако не го отпуша, освен нова, някой има ли представа от какво друго возило може евентуално да пасне дюзата в случай че я има в некоя морга? Само на поло ли са такива или слагат същите примерно на голф 2, Ауди или нещо такова от "фамилията на VW? Някой има ли представа? Мерси предварително.
на голф-2 дюзата пръска отдолу нагоре, т.е. поставена е под стъклото и е с два отвора, а на полото е с един. все пак ако една такава дюза става, би могло да се постави - да пръска в две посоки е по-добре, отколкото в една.
- cholaka
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 16:30
При мен проблема е, че струята е много слаба. Това май се дължи на прекъснат маркуч, защото има следи в багажника от течност за чистачки, но по - странно е, че имам и синьо петно на задната седалка, което май също е от течност за чистачки, друга синя течност нямам по колата. Та май маркуча за задната пръскалка ми е като лейка.
