Монтаж на халогени от А до Я за Г3
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пет 06 окт 2006 17:23
Нови комплект хела с всички джаджи, бленди, кабели релета и т.н. са 200лв...
Аз минах на варианта направи си сам...
1/Халогени 2-ра ръка от 60лв
2/Реле 30А + 3метра двоен множогилен кабел + гнездо с бушонче 8А или повече - въпрос на вкус
3/Бленди бленди единични - 10лв нови
4/Болтове 5мм + гайки - 4 броя
5/2 Кабелни обувки за халогените - специфични са, претърсих целия Симеон докато ги намеря 2-ра ръка :cry: 3лв парчето
6/4 кабелни обувки + клеми за релето
Самия монтаж става по следния начин:
1/Проверява се дали стандартната врътка за късите фарове поддържа функция халогени - дръпва се - ако се дърпа значи поддържа, ако не към горния списък се добавя и копче за халогените
2/Има 1 пластмасово капаче вляво от ключа са късите, то се изкарва, после на самия ключ на късите има 1 пластмасово зъбче, натиска се и целия ключ излиза.
3/Прави се 1 мостче от кабел номер 12. Той подава + когато се включат халогените. Този се вързва към релето. То има 4 крачета - 2 управляващ ток + и -
и 2 от който през едното влиза силния ток, а през другото излиза. Управляващия ток - + от мостчето на ключа, - от акумулатора или откъдето си хареса човек.
На кабела със силния тук на + се слага бушончето, а - пак към акумулатора или където си хареса човек.
Релето го захванах за 1 болт над централната перка над радиатора. Кабелите ги прокарах по стандартните щипки, които ги държат като допълнително съм стягал с изолирбанд. Мисля че стана културно.
4/Изкарват се старите бленди, слагат се халогените с болчета за кръстата отверка стяга се и после с бормашина се повреждат за да не "могат" да се развият. Споменава се 1 кратка молитва от сърце никой никога да не ги краде и накрая задължително амин :) :cry:
Колко струва всичко:
Халогени 60лв
Кабел + реле + клеми + изолирбанд 10лв
Кабелни обувки за халогените 2-ра ръка - 6лв
2 нови бленди единични 20лв :?
Тотал: 96лв + поне 3 часа спокойно труд ако го прави човек за първи път. Като се сложи и бензина да се обиколят магазините да се купят частите става всичко точно 100лв.
Последна промяна от lyubobg на Пон 09 окт 2006 22:08, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 06 окт 2006 18:07
честтито, и мен ме чака същата операция но незнам кога. :lol:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 06 окт 2006 18:09
само да те поправя,че за ключа за халогените,трябва да се дръпва 2-и.иначе ако е само веднъж ти е само за стопа отзад :wink:
иначе честито
lilo_stich
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пет 06 окт 2006 18:12
lilo_stich написа:само да те поправя,че за ключа за халогените,трябва да се дръпва 2-и.иначе ако е само веднъж ти е само за стопа отзад :wink:
дори веднъж да се дърпа , не виждам проблемация да се вземе ток от кабела за задна светлина :lol: :lol:
аз си слагах допълнително фарчета, некви ментета, но поне не ме е страх че ше ги гепат ;)
взех си копче за реотаните на задния джам- 22лв ново, и от него си ги пускам 8)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 06 окт 2006 18:14
взех си копче за реотаните на задния джам- 22лв ново, и от него си ги пускам 8)[/quote]проблем е щото свети и 3-я стоп :evil: а аз като ги гледам тъпаците с новите коли как си карат целодневно с халогени и 3-и стоп дето ме облъчва ми идва :twisted: .а те дори незнаят че са го пуснали и него :smackbum
lilo_stich
mod edit: vaskoto1
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пет 06 окт 2006 18:18
иначе честито
lilo_stich
малко съм нов в тая джунгла наречена халогени :)
Какво значи да се дръпва 2-и?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 06 окт 2006 18:21
значи ,като дръпнеш веднъж ти се включват халогените,2-и третия стоп :wink:
така може да си караш на халогени без да пречиш отзад :wink:
lilo_stich
mod edit: vaskoto1
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Пет 06 окт 2006 18:32
не е проблем, ако си махнеш крушката отзад ;) аз така съм направил ;)
mod edit: vaskoto1
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 06 окт 2006 18:35
и после като няма видимост ще направиш белята :a boi de
lilo_stich
mod edit: vaskoto1
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Пет 06 окт 2006 18:38
хехехе, а стига бе, аз бели не права-крушката ми е в куфарчето с инструменти при всички останали резервни крушки, и като се наложи за 45сек е монтирана, и свети ;)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 06 окт 2006 18:40
ЛУД,няма да споря с теб.колата си е твоя,живота си е твой,ама си мисля и за моя и на този когото возя с мен :wink: Това ако ти се наложи,нали знаеш че е точно когато нетрябва :wink:
Колегата ако иска,така и така е ходил по Симеон,да беше позаинтересувал че ключа е 2 степенен.
Спирам,щото ще кажат че пак СПАМЯ в темата на Любо
mod edit: vaskoto1
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 06 окт 2006 18:53
На полото това копче също е с две степени:
Натискаш веднъж и светват само халогените, натискаш пак и тогава сетва и лампата за мъгла отзад ( халогените остават включени). Ако при вас е направено обратно просто разменете местоположението на жичките на копчето. Предполагам ,че няма да е проблем!!!
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 06 окт 2006 18:54
Anbuch написа:На полото това копче също е с две степени:
не колега,те просто нямат 2-а степен :wink:
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пет 06 окт 2006 19:09
lilo_stich написа:значи ,като дръпнеш веднъж ти се включват халогените,2-и третия стоп :wink:
lilo_stich
Само че мойто копче няма 2 дръпвания, а само 1 и нямам и трети стоп :cry:
mod edit: vaskoto1
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 06 окт 2006 19:14
може да ти е изгоряла крушката, виж отзад на левия стоп отвътре към номера. щом на ключа има само едно положение при дърпане би трябвало да включва светлината за мъгла.
