Преден капак с амортесьор?
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Нед 08 окт 2006 23:26
Някой правил ли го е и може ли евентуално? :shock За Пасат ми е въпроса! :D
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 08 окт 2006 23:31
Vaskoto1 е човека.Ако знаеш само как се справя с ъглошлайфа.
П.П. Аз лично не съм го виждал с углошлаиф,но съм виждал негова изработка.
Geleto
Мнениеот Geleto » Нед 08 окт 2006 23:34
Аз при него имам час за догодина по това време! :D
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Преден капак с амортесьор?
Мнениеот vladtod® » Вто 10 окт 2006 11:00
Geleto написа:Някой правил ли го е и може ли евентуално? :shock За Пасат ми е въпроса! :D
Audi 80 /яйцата,имат на някои модели,може да плагиатстваш и да се кефиш.
Geleto
Мнениеот Geleto » Вто 10 окт 2006 11:10
Значи това го има на много модели а не само на Ауди! А аз питам дали някой го правил. Иначе се "кефя" на служебната Леганза :D
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Мнениеот gas » Вто 10 окт 2006 12:34
мога да те издокарам с оригинални амртесорки,специално за тази работа,специално за пасат,монтират се елементарно и изглеждат добре.цената е 60 и няколко лв за 2бр-кт за преден капак.монтажа отнема 10мин. :wink:има и за други модели в случай че някой се интересува
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Вто 10 окт 2006 19:25
А как става захващането им за капака?Дупчи ли се нещо?Предполагам няма заварки :wink:
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Вто 10 окт 2006 19:38
Само да не стане като се наведеш да видиш маслото как е и прассссссссссс по китарата :twisted:
OldSchoolPassat
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:41
Мнениеот OldSchoolPassat » Вто 10 окт 2006 20:07
Не ми се струва особено удачно поради следната причина. Кога се налага най-често да гледаме под капака ? Зимата. Кога е най-студено? Зимата. При студено, газа в амортисиорите се свива и ПРАС по главата, както каза колегата, на мене багажника ми направи главата като на семейство симсън - къдрава миналата зима...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 10 окт 2006 20:10
почти всяко мнение ти е неподготвено изказване забелязвам.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Вто 10 окт 2006 22:05
vaskoto1 написа:почти всяко мнение ти е неподготвено изказване забелязвам.
има нещо вярно в това мнение -тези амортесьорчета са с масло вътре. колегата ГАЗ дето каза цифра от 60лв за двата :shock :shock но може и толкова да са. Аз като ме ковна така задния капак тръгнах да си търся и познайте от какво става 1:1 - от МОСКВИЧ Алеко- по дължина са абсолютно еднакви и чисто ново струва 10лв - полски са .Аз се изкефих и си взех 2 - и познайте като ги сложих какво стана като натиснах копчето за отваряне ???---КАТАПУЛТ -капака щеше да ми избие зъбите и сложих едно от оригиналните и едно полско- сега само леко го подпирам и капака се отваря -2години ве4е зимата е същото-после като гледах на москвича капака е поне 3 пъти по тежък така че мисля че ще станат и за предния капак , гледъл съм топченцата на който се слагат струват 0.50 стотинки
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Вто 10 окт 2006 22:43
OldSchoolPassat написа:Не ми се струва особено удачно поради следната причина. Кога се налага най-често да гледаме под капака ? Зимата. Кога е най-студено? Зимата. При студено, газа в амортисиорите се свива и ПРАС по главата, както каза колегата, на мене багажника ми направи главата като на семейство симсън - къдрава миналата зима...
Проблема ти не е в студа, а в самите ти амортесьори . ЗАМИНАЛИ СА СИ! :wink:
OldSchoolPassat
Мнениеот OldSchoolPassat » Сря 11 окт 2006 6:47
Ясно, някои ден и до тия амортисиори ще стигна
ПП. Ваското 1, не може да сме всички гурута бате :kissy:
patzo
Регистриран на: Чет 06 юли 2006 21:29
Мнениеот patzo » Сря 18 окт 2006 15:13
a знаете ли дали мога да пригодя от някой модел на ФВ такова амортисьорче на Сеат Ибиза ??
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Сря 18 окт 2006 16:17
patzo написа:a знаете ли дали мога да пригодя от някой модел на ФВ такова амортисьорче на Сеат Ибиза ??
Да- от Поло....аз имам на моето INXX можеш да провериш по тунинг магазините с качествени стоки :wink:
P.S. Няма го варианта да ми падне капака на главата :twisted:
