Подобряване работоспособността на фаровете . . .
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Нед 02 яну 2005 15:57
Тъй като тази тема е много актуална си позволих да споделя информацията която съм намерил . . .
С няколко изречения ще обясня същността на проблема....
Понеже ел инсталацията на фаровете на любимите ни автомобили е без релета, и захранването минава през ключа на таблото, през лостчето за сменяне на къси/дълги и по тънки проводници.Всичко това води до спад в напрежението на инсталацията на фаровете.
Когато автомобила работи, напрежението в системата трябва да е около 13.5 волта, тогава халогенните крушки работят на 100%, но когато напрежението спада, спада и процента на светлината от крушките:
Волтаж / Работоспособност на крушката
12.825в(95%) / 83%
12.15в(90%) / 67%
11.475(85%) / 53%
Схема на стандартното захранване на Голф 2(4 фара) без релета:
Вече с добавени релета и инсталация с доста по-дебели проводници:
Друг начин за връзване:
Параметрите на релетата, сечението на проводниците и ампеража на бушоните зависи от мощността на крушките.Като цяло идеята е ясна!
За да добиете пълна представа е хубаво да прочетете какво е написал авторът на пълната статия!!!
Първоизточник на информацията:http://www.danielsternlighting.com/tech/relays/relays.html
П.П. Успех на всички, които решат да се заемат сами с начинанието.Аз почвам още на пролет :roll:
Хайде със здраве!Надявам се тази статия да бъде полезна и на някой друг освен на мен :D
Последна промяна от NovobranecGT на Съб 08 яну 2005 17:31, променено общо 1 път.
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Нед 02 яну 2005 18:01
Ваското ги прави тези работи... :wink:
И ми напъха кабелите в оригиналната инсталация... :shock:
Сега съм с релета, крушки 100/80 и нощта е ден... :D
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 02 яну 2005 18:18
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 19:44, променено общо 1 път.
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Мнениеот Sachko » Нед 02 яну 2005 19:56
Много полезно....а можеш ли да намериш сxемичка за Голф 2 с 2 фара?
Благодаря предварително....
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 02 яну 2005 21:23
Схемата е абсолютно същата, просто не трябва да пускаш кабели към малките фарове, защото ти просто ги нямаш :D
Хайде със здраве!
zmej
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пон 03 яну 2005 9:11
vw_golf_2_Memphis написа:имаш ли проблеми с рефлекторите с тези крушки?
Цъ, никакви... :lol: :wink:
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Релета...
Мнениеот CyberBlade » Съб 08 яну 2005 12:02
Здравейте всички :)
Интересува ме релета с какви параметри да ползвам за крушки 100/80 ?
Смятам веднага да направя тази модификация ;) Преди имах Вартбург с 4 тактов двигател и там си беше всичко ок - с релета си беше. И като го продадох (но запазих крушките) и взех Голф 2 страшно се очудих, че едвам светят...
Благодаря предварително ;)
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Съб 08 яну 2005 12:11
Използвай релета с нормално отворени контакти. Можеш да вземеш примерно релета за лада и да се разминеш с по 3-4 лв/бр.
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Re: Релета...
Мнениеот VR666 » Съб 08 яну 2005 12:33
А бе хора, ако имаше някакъв проблем с фаровете на VW, щяха да
ги приберат в заводите и да им сложат релета. :wink:
По-добре си прегледайте регулировката, щот и при най-яките фарове,
ако бият един в землята друг у небесата, файда нема и от релета.
Другото, което скоро и аз ще направя е да се разделя с 30 лв.
за Philips +50 MoreLight... :talk:
CyberBlade
Мнениеот CyberBlade » Съб 08 яну 2005 12:41
Хаха ... как се прибират няколко милиона автомобила? :) (Трудно) По въпроса за реглажа - идеално съм си ги регулирал. Ама като се прибирам вечертно време от Златни пясъци и като минавам през един очастък, който няма никакво осветление карам със 60км/ч (само защото знам пътя) инак ще взема да посетя някое дърво на гости. :x
Та изникна друг въпрос - колко ампера да са предпазителите :?:
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Съб 08 яну 2005 13:04
VR666:Аз дадох 30лв за такива крушки и промяната беше минимална заради шибаната ел инсталация, даже по някога си мисля, че светят по-силно,а друг път по-слабо(от инсаталацията).Наистина има проблем с инсталацията, защото е без релета и има спад в напрежението по веригата... крушките може би си заслужават парите, но аз още не съм видял ефекта им :(
CyberBlade:Аз имам и допълнителни фарове за дългите и пак нищо не виждам по пътя, даже си мисля, че хората карат постоянно на дълги и им светкам като луд пък те на къси, моите дълги май светят колкото нормални къси, а съм ги регулирал идеално :wink: Предпазителите се изчисляваха по формула, мисля че мощността се делеше на напрежението, но не съм 100% сигурен
:oops:
Sunny:сигурен ли си, че тия руските ще свършат работа? на пазара ги продават с шепите, да вървя ли да си купя? :wink:
Като направя инсталацията и видя видима разлика, може да оставя сегашните яки крушки ама ако не е задоволителен резултата, ще взема от пазара от ония Xenon-ки по 10-15лв 100ватови, виждал съм такива сини и на кутийката пишеше нещо от сорта на "Only for show cars".Имам чувството, че ако светна на дълги с такива крушки, че и барабар с допълнителните фарове, ще заслепя много яко насрещните и може да стане някоя беля :( Вие как мислите?
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Съб 08 яну 2005 13:34
Да. Със сигурност руските релета вършат работа - те това си им е и предназначението - релета за фарове на ВАЗ.
Ако не се лъжа бяха 30 Амп., така че няма да ги затормозиш.
Що се отнася до предпазителите смятайте - 100Вт / 12 В = 8,33 А това ви е консумацията на фар ако сте с мощни крушки. Сложете малко запас и с 15Амп бушонче е нормално
...ще взема от пазара от ония Xenon-ки по 10-15лв 100ватови, виждал съм такива сини и на кутийката пишеше нещо от сорта на "Only for show cars".Имам чувството, че ако светна на дълги с такива крушки, че и барабар с допълнителните фарове, ще заслепя много яко насрещните
Освен че ще ти свети в студена (синкава) светлина друга разлика няма да намериш при тези крушки. Косумираната мощност на една крушка не е пряко обвързана със светлинния поток, който излъчва. Търсете информация за потока при лампите, а не се ръководете само по мощността. При тези китайските доколкото съм ги виждал как светят имам чувството че КПД-то им (при крушките мисля че Е-та се водеше лумена/Ват) е ужасно ниско.
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Re: Релета...
Мнениеот ~None~ » Съб 08 яну 2005 14:03
VR666 написа:По-добре си прегледайте регулировката, щот и при най-яките фарове,
Сигурно няма ефект от релета ;)
Прочети моя пост тук и на васко след това и ще разбереш:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=2799
Прочети и за преходното съпротивление. Като ти в по-голямо - и не +50, а Philips +500 да сложиш - се тая - минимален ефект.
CyberBlade
Мнениеот CyberBlade » Съб 08 яну 2005 15:44
Такаа :) Купих релетата от Лада и те са точно с тези от схемката ;) Относно "Xenon" крушките - и аз съм с такива, но щом изгорят ще си купя нещо хубаво. Прочетете на същия сайт за тях - http://www.danielsternlighting.com/tech/bulbs/blue/bad/bad.html Това са кофтито крушки, които се продават у нас за по 10лв комплекта. А тези са хубавите, които не знам от каде да си купите :) http://www.danielsternlighting.com/tech/bulbs/blue/good/good.html
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Съб 08 яну 2005 17:19
Значи забравяме за пазарските боклуци мейд ин чайна и си оставаме с оригиналните Осрамки +50 за 30лв :D А следкато няма да слагам по-мощни крушки няма нужда и от по-дебели проводници от сегашните, правилно ли съм разбрал?
Като купувах от Ауто Плюс крушки, имаше и някви Блу Вижън +10%, даже момчето от магазина беше с такива на голфчето си и с нови фарове Бош, та излязохме да ми покаже и светеше много яко, много чиста светлина а не като моите.Аз все пак взех +50 и го сложих но светенето почти не се доближи до неговото :x Момчето ми извади каталога на Осрам и рекламната брошурка и там бяха дадени 3-те вида, та тия +50 трябва да светят чисто бяло и с 10-20 метра по-надалеко от обикновените :roll:
Жалко че времето не е подходящо и не мога да разпарчадисам ел инсталацията и да сложа релета та да се порадвам :twisted:
