Предварително се извинявам, ако има писано по тази тема. В търсачката обаче не намерих това, което търся.
Става дума за Голф II, '91г., 1,6 дизел
Проблема е че в купето при дъжд влиза вода и според наблюденията ми е от вратите и по-точно през лайсните на стъклото.
Чувал съм, че във вратите има заводски сложен найлон. Това вярно ли е.
Другото, което може би е важно е, че кората под капака непосредствено до предното стъкло е изгоряла и от там също влиза вода.
Предварително благодаря.
Въпрос за вода в купето!
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- Harakiri1
- Регистриран на: Пет 01 апр 2005 13:20
Много досаден проблем.
Отпред под капака отстрани има отводнителни канали,запушват се от листа-почисти.
Лични неволи.
1.От задна дясна врата ми течеше поради липсана споменатия найлон(слижих самозалпващо фолио на мястото на липсата).
2.Отпрет на бушоните при шофера капеше - след дълго разследване се указа че е от уплатнението на предното стъкло(смяна за 25лв.+5лв.монтаж ако не се лъжа)
Ех ,старост нерадост !!! 18 годин !
Успех
Лични неволи.
Успех
handycam написа:под корите на вратите трябва да има найлон, ако е скъсан или го няма ще ти тече от там, отдолу на вратата има отвори за изтичане на водата ако са се запушили също може да тече в купето.
ае не е така е на стареца джетата от кам него врата та нема найлон вече 2-ра година и нема теч сичко е ток и жица
- teneketo
- Регистриран на: Вто 13 юли 2004 14:09
Охо заради този наелон на вратите веднъж в копето беше станало воден свят . После седмици неможа да изсъхне
1 МОже да е от наелона ако липсва слагай
2 МОже и от тия отводнителни отвори дето са под споменатата кора пред предното стъкло
3 Ако имаш шибедах - има отвори на зад към багажника и такива на предните колонки на вратите Ако са ти запушени или измъкнати от гумата която е закачена на колонката ще влиза вода
4 Може уплътненията било на вратите било на стъклото Ако обаче е от стъклото почти винаги това означава , че ламарината там е изгнила
Айде успех
Айде успех
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
За да тече към бушоните най-вероятно пропуска от към жилото за отваряне на капака, но не е изключено и от оплътнението на джамеца.
Наистина е добре човек от време на време да се почистват каналите на калниците.
Ако липсва найлонът на вратата, просто се взима двойнезалепващо тиксо и подходящ найлон, лепва се и всичко заспива
