Намаляване на главата на Голф2 ГТИ!!!И какъв е ефекта???
Out_Law
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 21:34
Мнениеот Out_Law » Вто 04 яну 2005 20:33
Има ли изобшто някакъв ефект и с колко е наи подходяшто да се свали главата?5/10..............1мм...колко според вас??????
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Re: Намаляване на главата на Голф2 ГТИ!!!И какъв е ефекта???
Мнениеот ~None~ » Вто 04 яну 2005 20:41
Out_Law написа:... някакъв ефект ..
Вдига се компресията. По-малък живот на двигателя...
Out_Law
Мнениеот Out_Law » Сря 05 яну 2005 12:12
това е ясно имах предвид за мо6тността,дали има някакъв ефект
mimo4o
Регистриран на: Чет 21 окт 2004 21:18
Мнениеот mimo4o » Сря 05 яну 2005 12:18
Еми щом се подобрява компресията сигурно и ще се съживят няколко кончета mhihi
Out_Law
Мнениеот Out_Law » Сря 05 яну 2005 12:55
това сигурно е така.....но,въпроса е колко мм на колко съживени кончета отговарят!!!!!штото,като я свалиме доста.....ште по4нат един по един да измират.........
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 05 яну 2005 13:02
като я свалите доста ще има тежка среща на бутала и клапани. mhihi
п.с.ако мощността се вдигаше само със шлайфане на главата ехеееее....отдавна във всеки пернишки гараж да се шлайфа до побъркване. :D
Out_Law
Мнениеот Out_Law » Сря 05 яну 2005 13:42
Знам колега знам, :wink: не знам вече какви щуротии има по моя мотор но са много......някои ден ако се видим на събиране ште си поприказваме,но това не е важно,искам със свалянето да постигна максимален ефект,затова питам дали някои го е правил.Говориме за ефект 0.1-2% не пове4е....но се чудя 5/10 или 1мм?все пак мерси че се отзоваваш :P :P :P
MK2
Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 17:51
Мнениеот MK2 » Сря 05 яну 2005 16:15
При сваляне от главата се налага да дадеш цялата глава на майстор който да ти напасне клапаните за да не се получи както каза Голфъра.Когато свалиш от главата клапаните слизат по ниско и наистина може да се получи БУМММ!!!! Иначе ако се вземе малко от главата и се напаснат клапаните би трябвало да се получи положителен ефект!Но имай впредвид че едно шлайфане и напасване на клапаните ще струва около 100лв.Ако искаш ефекта да е пълен ще трябва да дадеш и пари за повдигачи(ако са хидравлични за голф 2 са 14лв. на брой,а може да се наложи да смениш и водачи!!!Абе пипкава раабота!
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 05 яну 2005 18:59
1mm и не се плаши, само че ше трябва да наливаш от по-скъпия бензин
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 05 яну 2005 20:11
Ако го правиш само заради увеличаване мощноста на колата не е това начина-по добре недей
Out_Law
Мнениеот Out_Law » Сря 05 яну 2005 23:00
Много мерси!Голфер МК2...мерси,впрочем сте много прави,но аз ве4е операцията я минах....свалих главата с 5/10....свалих си клапаните-оперирах ги,смених гумички дрън дрън...после да ми ги напаснат,после семеринг на разпределителчето,гарнитурка на главата,на капака,на колекторите.......веселба....абее ет ти ги 250лв.а ако ми ги правеше някое майсторче .....не ми се мисли :shock: :shock: :shock: (м/у другото мотора е 1.8ГТИ механичния инжекцион,бутала от Г60(рязани),клапи от 16ка,и дроселките там малко...и о6те едно две не6та....сега 6е видим ефекта.......и пак много мерци :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
