Високи обороти на празен ход
Petrov
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 7:45
Мнениеот Petrov » Пет 27 окт 2006 12:47
Здравейте! Пиша ви за поредния проблем на Полото ми: запалих сутринта, времето беше малко по-студено от обикновено и след 2-3 минути забелязах, че на празен ход оборотите варират между 1500-1700, като доста ритмично (или поне така си мисля, щото няма какво друго да е) се чува и бумтене като от тонколона(ниските честоти на баса).
След това малко се успокоиха нещата и изчезна бумтенето, но оборотите пак се движат в ненормални стойности": 1000-1700. Какво е според вас?
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Пет 27 окт 2006 13:08
стъпковия ти мотор започва да се ебава
първо ше е така, се едно се помпи на педала сама
после ше е другата крайност - или няма да се включва изобщо и ще гасне сама, или пък ще се форсира здраво пак сама
решение - опитай да го разглобиш и почистиш и промиеш/смажеш евентуално
2-ра фаза, като се скапе нацяло знаеш си - или втора (котка в чувал) или ново (здрава цифра)
Petrov
Мнениеот Petrov » Съб 28 окт 2006 11:49
Ако това ще помогне като допълнителна информация моделът е VW Polo 1996, 1.6i, бензин на 75к.с.
Sara_Bold
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 18:52
Мнениеот Sara_Bold » Съб 28 окт 2006 12:02
Petrov написа:Ако това ще помогне като допълнителна информация моделът е VW Polo 1996, 1.6i, бензин на 75к.с.
И мойто Поло е такъв модел!
При мен има същия проблем! :cry:
За сега диагнозата е както казва и колегата по-горе-стъпковия мотор!Много неприятно,но факт!
Petrov
Мнениеот Petrov » Нед 29 окт 2006 18:20
Имате ли представа колко ще излезе нов стъпков мотор (или вентил както също разбрах, че се казва) и кой сервиз да използвам за ремонта?
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 29 окт 2006 21:16
И при мен веднъж това ми се случи , спирам на светофар и тряс 2000- 2100 оборота. :shock . Тъкмо бях тръгнал да си копувам въздушен филтър и питах за цената на моторчето - 140 лв ( Поло 91г). Праснах се по челото и се прибрах. Откачих акумолатора (+) за 20 мин да се резетне компа проблемът ми изчезна ( мина почече от половин година)
Petrov
Мнениеот Petrov » Пон 06 ное 2006 9:48
Оказа се, че проблемът не е стъпковия мотор, а дроселът се беше зацапал много и освен това откриха грешка в двигателя чрез диагностиката, която изтриха.
