Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Сигнализатор за високи обороти
chas
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 9:30
Местоположение: България
Мнениеот chas » Чет 17 ное 2011 19:20
Резултатът от темата е тук: Shift Light
Ето и видео как работи: http://youtu.be/wYqBImNcZOA
Идеята ми е да се постави един ярък, червен светодиод на таблото, който да светва, когато оборотите преминат зададена граница - примерно 2200.
Имах няколко идеи за реализацията на това, но накрая реших да сложа един цифров оборотомер и да направя проста логическа схема, която да следи, кои крачета на 7 сегментните дисплеи светят.
За целта трябва да се знае на кои крачета на дисплеите се подава ток, за да се изобрази дадена цифра.
Ето тук:
http://en.wikipedia.org/wiki/Seven-segm ... gment-code
и тук: http://www.electronics-tutorials.ws/com ... omb_6.html
има информация за това.
Примерно ако искаме над 2200 оборота да се включва сигнализацията трябва да следим дали на извода "g" има ток. "g" е средната чертичка, която не свети при 0 и 1, но свети при цифрите 2, 3, 4, 5, 6. При 7 не свети, но в много малко случаи на някой ще му се налага да достигне 7000 оборота (ако въобще успее).
Недостатъкът е, че оборотите, при които се включва сигнализацията ще са твърдо зададени и няма да могат да се регулират. :cry:
Въпроси
1. Кой оборотомер е по-добър - този на Нео Монтана или този на Хоби Кит. На Хоби Кит се продава и сглобен, което спестява работа. А на Нео Монтата има повече елементи, дали не е по-добър?
2. Няма ли как да се мине без този цифров оборотомер при колите с вграден оборотомер? Т.е. директно да се вземат по някакъв начин оборотите от таблото. Май съм чел някъде из форума, че стрелката на оборотомера се движи чрез промяна на напрежението. Ако директно замерваме това напрежение и при достигането на определена стойност се включва светодиода? Тогава може би ще е възможно и да се регулират оборотите, при които да светва.
Последна промяна от chas на Чет 18 окт 2012 21:29, променено общо 1 път.
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Re: Сигнализатор за високи обороти
Мнениеот hp7909 » Пет 18 ное 2011 0:42
PIC + малко писане :? даже не ти трябва да имаш и оборотомер, предполагам идеята ти е шифт лайт,.. малко е безсмислено това :да:
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Пет 18 ное 2011 4:50
Стрелката на оборотите се движи от импулси доколкото знам аз...
и аз подкрепям колегата отгоре че идеята е малко безсмислена
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 18 ное 2011 11:10
За целта може да стане и евтин автоматичен ключ газ/бензин! :idea:
chas
Мнениеот chas » Пет 18 ное 2011 13:41
pas1.8mi написа:За целта може да стане и евтин автоматичен ключ газ/бензин! :idea:
Да, знам че автоматичните превключват на газ при достигане на определени обороти, но не съм виждал по-евтин от 20 лв.
hp7909 написа:предполагам идеята ти е шифт лайт,.. малко е безсмислено това :да:
На български "shift light" се превежда "лампичка за смяна на предавка", нали? Да, това ми трябва.
Видях че Bobcho_82 е споделил тази схема в една друга тема:
Той казва, че
На 1-во краче се подава сигнал от оборотомера, или от извода за оборотомер на таблата с часовник.
И тук аз не мога да разбера, от къде да го взема тоя сигнал, не знам какви жички има около оборотомера и коя за какво е. Не разбрах сигнала от бобината няма ли да свърши работа? Не ми е ясно и какво е това A оградено в зелено.
Ще потърся дали има из нета повече обяснения за тази схема и ще пиша.
Иначе ето какво пише в Енциклопедията:
In use a shift light allows the driver to judge the exact point that a gear change should be carried out without having to glance down at the tachometer. This also increases safety for the driver by keeping his focus on the track at all times.
Кратък превод: Лампичката за превключване на скоростите повишава сигурността, като предупреждава водача, че е настъпил моментът за смяна на предавката, без да е нужно той да отвлича вниманието си, гледайки постоянно оборотомера.
За мен това ще е полезно, а мисля че и за начинаещите водачи.
Последна промяна от chas на Пет 18 ное 2011 18:35, променено общо 2 пъти.
К.Одаджийски
Автомобил: VW Passat 35i
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 18 ное 2011 14:29
Дори и за начинаещи водачи не е полезно. Не го ли усетиш двигателя че се тормози и да гледаш в таблото файда няма. Дали ще свети лампичка или стрелката на оборотомера е без значение, все ще отвлича вниманието. Виж ако ползваш колата за състезания е полезно това нещо, но за обикновено шофиране е безпредметно.
chas
Мнениеот chas » Пет 18 ное 2011 18:33
Според теб излиза, че няма нужда и от оборотомер. Но хората са сложили оборотомер. На някои масови автомобили има и такава лампичка. Тя не е някакво научно откритие, просто спестява няколко поглеждания към оборотомера, а това понякога може да коства и човеки живот.
Освен това, когато се слуша музика двигателят не се чува.
Точно за начинаещите тази лампичка ще е полезна, защото ще им помогне да изградят усет, кога оборотите са високи и какъв звук издава двигателя тогава.
Моля ви да не спорим повече дали е полезна или не лампичката за превключване. Нека всеки сам си прецени дали да постави такава или не.
Ще съм ви благодарен ако се концентрираме върху това как може да се е направи такава лампичка.
К.Одаджийски
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 18 ное 2011 20:03
Освен да изгради навик да зяпаш в таблото, оборотомера може и да е полезен, ама си може и без него. Половината пасати Б3 и голфове 2 нямат таквоз чудо на техниката, пък не сме си заковали моторите от префорсиране.
И все пак за да не съм оф на темата, гледам че има някакви такива готови устройства
http://raptorperformance.com/
http://stores.ebay.com/D5-Concepts-Stor ... 1229969014
а щом има готови такива в духа на подфорума Направи сам съм сигурен че има някъде схема как са направени :да:
bobocamaro
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 18 ное 2011 20:57
chas написа: не мога да разбера, от къде да го взема тоя сигнал, не знам какви жички има около оборотомера и коя за какво е. Не разбрах сигнала от бобината няма ли да свърши работа? Не ми е ясно и какво е това A оградено в зелено
То пише: А е контролна точка, за проверка дали работи този преобразувател честота/напрежение.
Не, не може да се свърже към клема на бобина. Там обратното самоиндуцирано е над 300 волта и схемата си отива.
Сигнала ти е от средния крак на комутатора, ако не бъркам.
Но пък 8ми крак в схемата ти е подпрян на 12 волта. А на комутатора размаха май беше 0-5 волта. Тоест я сработи компаратора, я не.
Всъщност, ако имаш импулсен генератор и осцилоскоп, си ти и ще мери вярно. :drinking:
chas
Мнениеот chas » Пет 18 ное 2011 23:26
К.Одаджийски написа:...гледам че има някакви такива готови устройства
Най-евтиното, което намерих в eBay е това: http://www.ebay.co.uk/itm/Gauge-Panel-M ... 0915539950
но с доставката излиза над 20лв.
А ето и горната схема реализирана: http://www.drifting-bg.com/forum/viewto ... 1823#32880
Сега ще потърся снимки на моето табло отзад, за да разбера към кой кабел трябва да се свърже.
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Пет 18 ное 2011 23:34
chas написа:Според теб излиза, че няма нужда и от оборотомер. Но хората са сложили оборотомер. На някои масови автомобили има и такава лампичка. Тя не е някакво научно откритие, просто спестява няколко поглеждания към оборотомера, а това понякога може да коства и човеки живот.
Голям мерак имах да си сложа оборотомер преди 3 години. Е, направих го. Сега знаеш ли кога го гледам само? Когато си настройвам газовата mhihi Ако верно не можеш да си усещаш колата, не шифт-лайт ами и цяла дискотека да й сложиш положението няма да се промени особено.
Между другото тая "екстра" я има още от времето на Мк2 заводска е :Mr Green Fun
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: [А4 B5][A4 B6][100C3]
Двигател: AFN AVB WH
Мнениеот lion_heart002 » Пет 18 ное 2011 23:40
Аз пък имах единичка с оборотомер,поставен си заводски...Много корава и бързо се развърташе,7200 оборота за нищо си ги нямаше,не че съм я изтезавал редовно,но съм пробвал!... :wink: И мотора си беше чук до последно! Иначе тая лампичка ми се струва абсолютно безполезна,освен ако не караш 300+ коня кола БЕЗ оборотомер и си зле с слуха... Има и оборотомери с вградени такива лампички!
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Съб 19 ное 2011 1:46
С други думи.....недей да ровиш по кабелаците на колата като незнаеш какво правиш :) че да не се запалиш :)
Egoist
Регистриран на: Пон 16 май 2011 17:34
Местоположение: pleven
Мнениеот Egoist » Съб 19 ное 2011 10:35
а някои разбрал и каква е третата интеграла на колегата от другия форум че нещо не мога да загрея каква е идеята и :)
bobocamaro
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 19 ное 2011 11:00
ULN 2003? Седем повторителя с отворен колектор, вградени защитни диоди за индуктивен товар. Става за реле(та), да речем да управлява.
Но тоя пич, от другия форум, е вързвал изходи на чип в паралел. Това е адски невъзпитано.
Инак като гледам реле е писал, да речем комутатор/бобина да прекъсне при 10к оборота :Mr Green Fun :Mr Green Fun ограничител е реализиран с третата схема.
:офф
Пичове....как ви се занимава бе?
Видя ли поялник почвам да се озъртам за тоалетна...аман. :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
