Кормилен прът и контактор ?
digigi
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:24
Автомобил: Audi A6 C8 50TDI
Двигател: 2019
Местоположение: Варна-->London
Мнениеот digigi » Вто 31 окт 2006 11:45
Здравейте колеги, имам един проблем. Тъй като контактния ключ спря да се върти до крайно положение когато точно върти стартера се наложи да сменя ей това:http://snimka.bg/album.php?album_id=73432&photo=3 ; Това контакторче се намира под патрона и е нещо като негово продължение. Разглобих волана и стигнах до тук:http://snimka.bg/album.php?album_id=73432&photo=4 , но не мога да изкарам нагоре ей това ограденото алуминиево тяло в което е контакторчето. От вътрешната страна имаше един болт него го махнах ама от горната страна лагерува едно лагерче и има една пружина която не позволява цялото това тяло да да се извади по кормилния прът нагоре: http://snimka.bg/album.php?album_id=73432&photo=2
Ако някой е сменял такова нещо ще бъда благодарен да споделите опит, че съм разглобил всичко и трябва да сглобявам... :roll:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 31 окт 2006 14:25
специална скоба вади втулката и тогава се вади блока с ключалката. отзад има едно винтче с което се държи клемореда.
далечко си ми-търси ключар... :wink:
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Вто 31 окт 2006 14:57
Много благодаря! Аз се досетих за скоба и пробвах дори ама тъй като имах само такава за вадене на лагери а тя е по-голяма естествено че не стана :cry:
Видях че е в средата на кормилния прът има шлици и пробвах да го избия леко-леко ама не мърдаше! Лошото е че съм я разглобил в гараж и не ми се сглобява пак за да я водя на ключар. Има ли някакъв начин да избия тази втулка или е набита здраво и няма да мине без скоба? В краен случай и скоба ще намеря отнякъде :roll:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 31 окт 2006 14:58
набита е ЯКО. скоба...
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Вто 31 окт 2006 15:05
Ми щом тъй тъй... :cry: кво да се прави ще търся по прецизна малка скоба която да стане... :roll: Все пак много благодаря за помощта :)
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Вто 31 окт 2006 15:12
Дойде ми току що още нещо на ум... :roll:
Дали мога да изкарам целия кормилен прът от първото възможно място някъде по-долу до карето например и после да избия спокойно втулката когато е изкаран пръта навън?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 31 окт 2006 15:13
мисля че можеш..
има едно каре.. долу при пода.. но все пак разгледай Фнимателно
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Вто 31 окт 2006 15:21
И аз така си мисля че е едно каре с един болт само и всичко излиза навън - а после лесно. Просто търся друг начин ако не мога да намеря скоба. Не ми се играе пак да сглобявам пак всички кабеляци и букси че да я бутам да паля че на ключар че тя....една
Гледам по ETOS-а схемите май е само с едно каре... дано да е така че май друг начин не виждам да го избия...
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Сря 01 ное 2006 11:30
Готово! Не се занимавах с пръта въобще. Извадих буксата на стария климоред както е така сложих новия, сложих ключа в патрона щото без него не пали, една отверка в климореда - запалих и айде на ключар. Там за половин час и всичко е готово.
