AFN налягане на маслото ?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 27 дек 2011 17:13
Някой знае ли нормите за налягане на масло на 1.9ТДИ моторите? И по-конкретно за AFN.
Аутодата казва 2 бара на 2000 оборота и нищо повече. Ама това май е минимума. А максимума? На колко бара отваря клапана в помпата (дето разтоварва налягането ако стане прекалено високо)? Колко е нормалното налягане на празен ход и загряло масло? А на 4000 оборота и загряло масло?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Налягане на маслото?
Мнениеот brum » Вто 27 дек 2011 17:33
След още малко четене излиза, че максималното налягане трябва да е 7 бара. Ама не съм сигурен :) .
Да поясня - става дума за надлъжен мотор с помпата дето се задвижва от паразитният вал (май), а не с верига както при напречните.
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Вто 27 дек 2011 18:17
Доколкото съм чувал и чел(недостоверни източници на информация) маслото при студен мотор е високо около 7-8 бара и като загрее пада до 2 бара което е и минимума за налягане на маслото оттам надолу маслото ако е в норми на щеката значи е станало на вода.
Датчика като отчете под 2 бара няколко секунди и зумера започва да пищи!
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Налягане на маслото? AFN
Мнениеот brum » Вто 27 дек 2011 20:24
Да де, ама проблема при мен не е ниско, а високо налягане. Намерих датчик до 10 бара и за сега нещата са наред.
При загрял мотор:
820 оборота - 1.5 бара
2000 оборота - 3.5 бара
3000 и 4000 оборота - 5.5 бара
Това са стойностите докато проблема не се е показал. Може на някой да са му полезни.
SlaviRedTeam
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 17:55
Местоположение: Pleven
Мнениеот SlaviRedTeam » Вто 27 дек 2011 22:18
на топъл мотор
850 оборота масло Алпин 5/40 1.6, масло Yacco 1.4
2300 оборота масло Алпин 5/40 под 3 и отваря клапана с Yacco същото
нагоре не съм го мерил
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 27 дек 2011 23:42
Как разбираш, че отваря клапана?
fantazior
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 18:17
Местоположение: burgas
Мнениеот fantazior » Сря 28 дек 2011 20:16
brum написа:Да де, ама проблема при мен не е ниско, а високо налягане. Намерих датчик до 10 бара и за сега нещата са наред.
При загрял мотор:
а какъв е проблема от високото налягане
joker
Мнениеот joker » Сря 28 дек 2011 20:21
brum написа:Някой знае ли нормите за налягане на масло на 1.9ТДИ моторите? И по-конкретно за AFN.
САМО ТОВА Е СТАНДАРТЪТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Останалото са безсмислици защото не са стандартизирани!!!
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 28 дек 2011 22:21
Добре де, аз без допълнителна информация как да разбера дали ми работи разтоварващият клапан в помпата? Щото май е проблемен. На студено масло - до 8-9 бара налягане, на топло - до 5.5 бара . Но май и двете са много. В този смисъл информация от колеги знаещи какви са им наляганията на маслото би била полезна за сравнение.
Ще сменя помпата и ще пиша как е налягането. Поне за други хора да остане инфото като полезно.
Проблемите от високото налягане са няколко.
Първият е, че като направи пик на налягането на маслото (по информация може и над 10 бара да скочи) остава отворен клапан заради препълнен хидравличен повдигач. Веднъж го направи на току що запален студен мотор и утихна след няколко минути. Друг път ми го е правило в движение, при позагряло до някъде масло - като вдигнеш рязко оборотите (примерно набираш се на 2ра) и ти изчезват един-два цилиндъра за 10тина секунди.
Вторият проблем от високото налягане е, че маслото избиващо от каде ли не докарва затлачване на геометрията на турбото за отрицателно време. Примерно през 10000км. В моя случай - чистих я преди 3-4 хиляди, преди седмица се наложи пак защото почна леко да задържа. Може да избива през сегментите на турбото към топлата част, през гумичките на повдигачите, през водачите на клапаните. Общо взето от кадето си намери.
Третият проблем (до него не съм стигнал още май) е, че можело да избие през семерингите и да текне мотора като лейка. За сега моя тече само от едно място - между конзолата на масления филтър и блока. И това на сменена гарнитура между двете. Не знам т'ва за семерингите до колко е възможно.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 02 яну 2012 14:36
При загрял мотор:
Какъв е този датчик на 10 бара , къде си го сложил и как точно ти е решил проблема с налягането на маслото?Налягането на маслото при загрят мотор не трябва да бъде под 2бара/2000 об/мин
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 02 яну 2012 18:39
Датчика е на VDO и е монтиран на мястото за него - на конзолата на филтъра. Не ми е решил проблема, но е показателно дали проблема е от помпата.
valerossi46
Регистриран на: Чет 27 авг 2009 5:11
Местоположение: lovech
Мнениеот valerossi46 » Вто 03 яну 2012 13:53
А да попитам колко трябва де оптималната температура на маслото и до какви максимални граници може да достигне без да вреди на двигателя.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 03 яну 2012 13:56
Зависи изцяло от маслото :) . Колкото по-висока е температурата толкова по-рядко става и по-малко смазва.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 03 яну 2012 14:54
valerossi46 написа:А да попитам колко трябва де оптималната температура на маслото и до какви максимални граници може да достигне без да вреди на двигателя.
При мен лятото заковава на 90, а сега зимата- около 86. Най много съм го виждал да стига 108 градуса лятото в най-големите жеги по магистралата(Чирпан- Стара Загора), като в тази отсечка под 160 не съм падал.
kms_power
Регистриран на: Нед 16 ное 2014 13:24
Мнениеот kms_power » Пет 08 яну 2016 18:09
Помагайте колеги загазих с моя AFN смених 3 маслени помпи (2 нови и 1 втора ръка от работещ мотор ),два вшда масло ,два маслени филтъра и налягането на маслото все още е високо(8.5 до 9 на студен мотор) ,подам ли и газ дори ня 2000 оборота дърви хидравличен повдигач и губи цилиндър веднага .Някой знае ли дали има някъде другаде клапан за налягане на масло или нещо подобно .
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 73 госта
