КОЛАТА НЕ ОТЛЕПЯ ДА ТРЪГНЕ??!
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 08 ное 2006 0:40
Днес бях в спряло положение завиваики на ляво когато включих на първа колата просто не тръгна.. съединителят си е нормален предавките си влизат колата не отлепя да помръдне?? най интересното е че и километражът работи някой ако има документация или знае нещо по въпроса моля да сподели. Автомобила е Jetta 2
Последна промяна от Tinko на Чет 09 ное 2006 1:07, променено общо 1 път.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 08 ное 2006 1:12
Па знмали виж полуоските-каретата :dontknow:
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 08 ное 2006 1:18
Здрави са скоро ги сменях... :(
умислям връзките преди каретата..... но кои знае...
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Сря 08 ное 2006 8:07
Или е излязла някоя полуоска или се е прецакал съединителят.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 08 ное 2006 8:10
По скоро полуоска.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 08 ное 2006 11:21
Съединителя едва ли е прецакан, щом работи километража. Значи вторичния вал на скоростната кутия се върти.
Прегледай отдолу полуоски, карета за механично разкачане. Ако няма... сорри, брат, ама диференциалче...
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 08 ное 2006 11:49
Дясното вътрешно каре го сменях скоро в момента имам чувството че е леко излязло от диференцияла защото там се вижда светал метал не раждив и разни лагери...... теч на масло няма.. ако е диференциал някои знае ли цена за нов или втора употреба.....
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 08 ное 2006 12:46
Мииии... давай на канала и пробвай какво е положението с това каре.
Иначе за диференциал... май се обсъждаше, че по-добре нова-стара скоростна за около 200 лева.
Но сигурно карето ще излезе! Някоя зегерка ли, не знам как е хванато там.
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 08 ное 2006 21:13
От 5 часа се опитвам да измъкна съединителят скорости и диференциал щото са на едно, изпадна една прожина зад карето и пулоската се извади от диференцияла след което изтече всичкото масло... Утре ще продължа с човек който разбира дано просто само е излязло... ако някой знае лесен варянт за сваляне на това чудо да сподели.. в момента сам одвил всичко няма как да я извартя за да излезне защото ми упира в калника и вобще кофти работа.....
Ако някой е имал подобен проблем ще се радвам да го сподели... :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 08 ное 2006 22:19
Щом е изтекло маслото, значи се е ивадило всичко от диференциала нататък. Тази пружинка... навита нормална пружина ли е или зегерка?
Не съм разглабял кутията, но дано не се наложи ти да го правиш, че си е играчка голяма...
А иначе май имаше някакъв чалъм измъкването, ама като не помня...
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 08 ное 2006 22:39
Ами тръгнал сам да свалям всичко така че ще видя как е нзн дали е зегерка не ги разбирам много седи на полуоската къса е и е плоска.... утре ако разглобя всичко ще ти кажа как седят точно нещата да си знаеш но дано не ти се наложи че е много кофти работа... аз попринцип ще сменям доста от нещата там съединител лагери и т нт да не ми се налага скоро да го отварям това пак..... майстора каза че ми е задрал балансиьора някаде си и оттам ако сам я натиснал повече от това е излязло малко и после савсем е откачило ... попринцип преди месец и нещо сменях вътрешно каре предишното при ускорение биеше доста колата не вървеше и най вероятно е разбило туи онуи и в диференциала но основната причина е този балансиор за който доста хора ми казаха да го махна..... незнам каква му е ролята последния път ми се разхождаше по пулоската ту нагоре ту на долу.... сега парите за зимни гуми отидоха за ремонт :? лоша работа.. :o :wink:
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 08 ное 2006 23:34
За да извадиш скоростната кутия трябва да освободиш двигателя от предния тампон.Подпираш го с крик и след като свалиш тампона ( махаш го изцяло ) започваш внимателно да спускаш двигатяля надолу.Ще дойде положение в което кутията ще може да излезе.От към двигателя има ламаринки, които закриват маховика.Махни ги всичките.При спускането на двигателя внимавай да не отскубнеш мъркучите от радиаторчето за парното.Ако се наложи източи антифриза и ги откачи.
Тази зегерка дето е изпаднала най-вероятно е от аксела ( пиньона - и аз не знам как му е заглавието :) ) на скорстната кутия.Вероятно тя е проблема.Смени я с нова задължително.
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 09 ное 2006 0:45
Сега разбрах че не е зегерка нормална пружина си е къса е и седи на главината която излиза от диференциала за която се затяга вътрешното каре.... този тампон за които каза не съм го свалял свалих този дето държи кутията но утре ще сваля и предния.. Благодаря много за полезните съвети
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 09 ное 2006 1:28
Намерих доста полезна информация... ето линка с моят проблем иначе и сайта си го бива! :lol:
ПС. Забравил сам да го сложа айде довечера.. :wink:
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 09 ное 2006 10:12
Ето го и линка... http://www.brokevw.com/difftest.html
Свалих това цялото чудо сутринта в саита има снимки последната най долу е това което ми се случи на мен... все още не се знае какво точно е станало... в диференциала има счупени пърчета от някаква шайба или нзн какво е точно днес майсторът ще каже.... :lol:
