Кора под двигателя на Голф3 / Венто
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 10 ное 2006 18:02
Направих две снимки на кората, която купих от Vento
(благодарности за което) и се чудех къде да ги пусна,
за да видите какво представлява.
Може да е полезно за някого... :roll:
(click на всяка снимка за по-голям размер)
Изображение Изображение
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 10 ное 2006 21:34
от къде я взе и ако не е тайна колко я плаща?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 10 ное 2006 22:03
handycam написа:от къде я взе и ако не е тайна колко я плаща?
:търсачкаа
жокер
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 10 ное 2006 22:07
:oops: , мислех че е оригинална. :oops:
sonaris
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 19:56
Автомобил: VW Passat B4 Syncro
Двигател: ADY
Местоположение: Пловдив / България
Re: Кора под двигателя на Голф3 / Венто
Мнениеот sonaris » Пон 15 авг 2011 18:19
Тая кора е произведена от BUHALA надписа STO-DI Tuning го доказва. Той като цяло се е отказал да ги прави и го изтормозих и на мен да ми направи. Ама се оказа че не ми пасва на колата аз съм с PASSAT syncro и сега я има свободна 1 бройка. Цената мисля е 50лв. Ако имате интерес или търсете него или мен. Аз продължавам да си търся оригинална за моя PASSAT syncro.
Оригиналната изглежда така > Изображение
тук има подобна тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=47054&start=15
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 15 авг 2011 18:49
vasstop написа:Направих две снимки на кората, която купих от Vento
Васе, има ли шанс да стане на двойката ми ?
BUHALA
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 14:22
Мнениеот BUHALA » Сря 17 авг 2011 23:17
Става за двойка, голямо рязане обаче ще падне. Двойката има тенекиена маска под бронята която стига доста назад до двигателя. трябва около 1/3 от кората да се изреже в предната част ....... и виж от коя страна ти е картера .... равната част на кората е предната :)
hidalgo
Регистриран на: Вто 13 май 2008 9:01
Мнениеот hidalgo » Сря 17 авг 2011 23:25
А че темата е от преди 5 (пет) години? :shock :lol: :roll:
BUHALA
Мнениеот BUHALA » Сря 17 авг 2011 23:43
hidalgo написа:А че темата е от преди 5 (пет) години? :shock :lol: :roll:
Ами прочети - за да видиш защо колегата я е "изровил"
Спрях отдавна да ги правя тези кори. Момчето се появи и реших да направя една единична бройка. Изтупах праха от стария калъп и направих 1 кора. Оказа се че на пасата му ще трябва да я орежем до безобразие и той отказа да я вземе. Решил е да "събуди" темата за да се намери някой които да я вземе. Забележи цената - същата като от преди 5 години. Не се търси печалба - а просто да не седи непотребна на склад.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 18 авг 2011 8:36
BUHALA написа:
Евала :bowdown
За Голф 3 ВР6 ако става я искам тая кора!
sonaris
Двигател: ADY
Мнениеот sonaris » Чет 10 ное 2011 22:54
BUHO Гадно ми е дето те изтормозих да ми я направиш и накрая не я взех. Поне да се опитам да намеря някой на който да му върши работа. Аз наистина много искам да си купя кора ама да е за моята кола. Двигателя ми Есенно, Зимно, Пролетно време става целия бонбок кален. Искам като си го почистя да си стои чист. Отделно Ремъците почват да свирят. Хидравликата отказва като се намокри ремъка. Няма да ви казвам как се завива без хидравлика на магистралата с 130, крива работа. Отделно като се намокрят разни клеми на датчици. Колата почва да гасне, мени обороти и се почва едно търчене по майстори което ми е писнало вече. Да не коментираме парите. И все са проблеми които ту ги има ту ги няма. Отделно от колата си капят разни масла, води и етц. течности. Кората ги събира и изпарява след време, ако са в рамките на нормалното.
АЗ СЪМ ЗА КАРАНЕТО С КОРА.
yoan4o не му мисли, мери и дано да стане. Аз за моя съм намерил една но за 80 лв. от avtokori.com и и се чудя още. Монтажа бил 40лв.
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 10 ное 2011 23:05
Друг вариант е, аз да я взема за моя АЕК. Ако става де! И пловдивските клубни майстори да ми я сложат с каквито закрепващи елементи трябва... писна ми да гасна по локвите :(
sonaris
Двигател: ADY
Мнениеот sonaris » Пон 25 юни 2012 22:26
PACH Мисля си че горепосочената кора е за GOLF Дизел или е за друг двигател за моя не стана не знам. Моята изглежда различно. На тези ги няма процепите за климатроника и не пасват перфектно. Даже и тази купешката най в дясно която е 80лв. Но е доста по трошлива и тънка от тази на BUHALA.
Изображение ИзображениеИзображение
Повече инфо тук. PKW 1H0 825 235 > PP GF този номер отговаря на VW GOLF III/VENTO (1HX0) 10/91-09/97 MOTORSCHUTZ UNTEN passend nur für Diesel
Unser bisheriger Preis: 151лв, с отстъпката Sonderpreis: 129лв. без доставка и по днешния курс. При BUHALA цената мисля беше 50лв. доста по добра.
Не съм 100% убеден но си мисля подобни щуротии. Мога да покажа снимка от моята кора преди да си я купя. Корите под двигателя и под капака са от VW Passat Diesel. Балансиращата тежест на мотора трябва да се жертва и да се демонтира. С нея не може да се монтира кората. Поне при мен не стана.
Изображение...Изображение
Тази кора пасна идеално на пасата. Ще снимам като съм на подемник за да я има и с оригинален номер. Но като цяло съм много доволен. Нямам обичайните проблеми вече. Ремъците не ми свирят хидравликата си работи нормално. От време на време като се намокри ама наистина много като газя дълбока вода ми светва удивителната и си мисля че е от датчиците на накладките не съм сигурен. Купих си защитните тенекии на дисковете отзад и отпред. Задните са към 163лв. с отстъпките които успях да докопам. Предните са 68лв. мисля и тях още не съм ги монтирал.
Ето снимка
Това е преди да я купя.
А тази снимка е след като я измих с пароструйка и обезмаслител от OMV
Зимата ползата е голяма. По бавно изстива колата и по бързо загрява. Лятото не знам сигурно няма много полза.
За двете кори платих 60лв. иначе казано по 30 на парче. Още веднъж струва си и ги има фабрично по дизелите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
