Вратата на шофьора се отваря трудно...
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Вто 18 яну 2005 0:54
Хора, този проблем ме тормози от доста време, но сега се засили, явно заради студа. Мисля да я карам на майстор, да я оправят. Но все пак да питам и вас. Как се оправя това нещо и има ли оправия изобщо? Дърпам един път, два пъти, три пъти, бре не ще и не ще. Най-накрая отида от другата страна и взема, че я отворя от там... :) и понеже гледам и други пасати го имат този проблем - преди ми беше чудно защо хората си отварят шофьорската врата от вътре :) :shock: а сега като ми дойде до главата... тц тц тц :o Колата е пасат 91 година.
Виждал съм го и на венто и на голф да заяжда по същия начин. Това явно си е фабричен дефект. Благодаря предварително ;)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Вратата на шофьора се отваря трудно...
Мнениеот pas1.8mi » Вто 18 яну 2005 9:04
VW_FEN написа:Хора, този проблем ме тормози от доста време, но сега се засили, явно заради студа. Мисля да я карам на майстор, да я оправят. Но все пак да питам и вас. Как се оправя това нещо и има ли оправия изобщо? Дърпам един път, два пъти, три пъти, бре не ще и не ще. Най-накрая отида от другата страна и взема, че я отворя от там... :) и понеже гледам и други пасати го имат този проблем - преди ми беше чудно защо хората си отварят шофьорската врата от вътре :) :shock: а сега като ми дойде до главата... тц тц тц :o Колата е пасат 91 година.
Вероятно се е развил един детайл подобен на "глуха"гайка,изработена от пластмаса.При отворена вратата се вижда,че тя се крепи на един болт "звезда".Болта се развива,бравата първо се избутва в посока към фаровете и тогава може да се извади.Като погледнеш във вратата,ще видиж на едно от лостчетата завита глухата гайка.Тя е бяла .За да можеш да отваряш лесно трябва да я развиеш малко.Като я развиваш удължаваш рамото на лостчето,а от там и по-малко усилие при отваряне.ПРи сглобяване в обратна посока-първо я слагаш максимално напред и след тово я избутваш назад към стоповете.Завиваш я с болта и си готов. :D
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Сря 19 яну 2005 18:57
Имах същия проблем със задната врата. Доколкото разбирам pas1.8mi предлага да се оправи вратата без да се свалят корите отвътре. Аз не успях по този начин. Наложи ми се да сваля всичките "капаци". Сигурно има там някаква пластмасичка ("глуха гайка" :wink: ) , но при мене изобщо я нямаше. Така че навих едно болтче в отвора на лоста който натиска бравата, там няма резба май, ама го вкарах насила и стана съвсем добре. Сега се отваря идеално :lol: Само трябва да се внимава със свалянето на капаците - нищо не става със сила, най-много да счупиш нещо. Успех.
OzzY
Регистриран на: Чет 27 яну 2005 0:06
Местоположение: Хасково Passat GT 16V 136hp (KR)
Мнениеот OzzY » Съб 29 яну 2005 1:01
И при мен го има проблема - предните врати :? Напоследък много трудно се отварят.
Huizel
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 10:00
Мнениеот Huizel » Съб 29 яну 2005 14:59
А при мене всичките се отварят трудно,даже до шофъора ве4е е невъзможно отвънка да се отваря.Обаче друго ме притеснява като я отворя отвътре и сега като е студено не се затваря докато не набича парното на мах.Но докато загрее гледката е доста смешна с едната ръка върта и сменям скорости а с другата държа вратата...
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пон 31 яну 2005 13:29
Вчера и аз го имах тоя проблем !!! :cry:
Първо трудно си отворих вратата и едвам влязох,а после блокира и не можах да изляза !!! Добре ,че съм комби ..!!! :wink:
Та така докато не загрее!!!!
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Пон 31 яну 2005 14:52
Мамка му... значи това си е основен фабричен дефект... вратите на студено време стават непредвидими!!! Днес пък при мен сега шофьорската се отваря перфектно леко, а другата дори не ще и да се отключи... седи си замръзнала цялата врата... много странни врати. :))) Е само това не им признавам на VW - не могат да правят врати като хората... до сега не съм видял човек, каращ опел, да се мъчи 20 минути да си отвори вратата... :wink:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 31 яну 2005 15:02
не си се заглеждал.на колко каляски ми се е налагало да влизам през багажника :wink:
решението е да се подсушат уплътненията да се намажат с течен парафин или да се пръснат със спрей за тази цел.
ключалките се пръскат със спрей против замръзване.
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Пон 31 яну 2005 15:04
На мен напоследък се случва централното да не отключи всички врати.., но с ключ се отваря :D
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пон 31 яну 2005 15:34
bomini написа:На мен напоследък се случва централното да не отключи всички врати.., но с ключ се отваря :D
И при мен, с тази разлика че се вдига само палеца на шоферската врата но самата врата не се отваря нито отвътре, нито отвън. Както и да е днес на обяд се беше размразила и се отвори безпроблемно, та сега съм я парфюмирал с един спрей на Вюрт(#12лв) :shock: Ако и утре сутрин влизам през дясната врата ще им го завра(спрея де) където слънце не изгрява.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Мнениеот scuba » Пон 31 яну 2005 17:03
aз пък нямам проблеми. подсуших ги, взех си една джаджа от Билла, намазах и .. край. всеки ден си отварям все едно съм си дома. Проблема според мен е че замръзват гумите. Тва е!
Интерестното е че аз имам проблем с багажника :roll:
madmen
Мнениеот madmen » Вто 01 фев 2005 8:55
Сори за спама... само за протокола
Пак не се отваря вратата и пак влизам на гущер през дясната :(
KrasimirN
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:39
Мнениеот KrasimirN » Вто 01 фев 2005 19:03
Откакто преди 4 дни на Витоша един час не можах да вляза в колата (не можах да мушна ключа ,после не можех да дръпна дръжката и за капак ми бяха замръзнали и уплатненията) си купих глицерин от аптеката -за уплътненията ,вазелин за бравите-наклепах ги доста и едно спрейче за ключалки от Шел.От тогава (чук-чук на дърво :D )-никакви проблеми :wink:
Ninja
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 23:42
Мнениеот Ninja » Съб 05 фев 2005 22:01
какво е положението сега, върши ли работа вазелина за бравите?
KrasimirN
Мнениеот KrasimirN » Нед 06 фев 2005 7:20
То и за друго върши работа ... :lol:
Досега два пъти преспивах на Витоша и нито веднъж не ми направи проблем.Само едната задна врата като я отворих дръжката не искаше самичка да се върне та си я бутнах обратно.
