Проблем с печка на VW Sharan
gammaconsult
Регистриран на: Сря 18 яну 2012 19:55
Местоположение: Ботевград
Мнениеот gammaconsult » Сря 18 яну 2012 20:05
Здравейте колеги!
Имам проблем с отоплението на този чудесен автомобил, някой може ли да ми съдейства за възстановяването му.
Нямам идея дали е от датчик или от компютъра, ако някой знае повече информация и би желал да помогне, ще съм му много благодарен !
Поздрави.
Мобилен телефон: 0898713543
Разлив, Община Правец.
Преди няколко дни питах от друг акаунт но нещо не се получи, затова повдигам тема.
Още веднъж благодаря за съдействието.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с печка на VW ШаРАН
Мнениеот kris11 » Чет 19 яну 2012 11:50
Eй сега някой мод ще ти удари катанеца на темата.
Не се научихте да пишете Модел на автомобила, код на двигтеля и година.
diviq84
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 19:41
Местоположение: vratza
Мнениеот diviq84 » Чет 19 яну 2012 19:58
Здравей колега,кажи коя година е шарана ,и ще се опитаме да помогнем,и аз имах същия проблем но най накрая го реших и да ти кажа вече се живей
mit777tim
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:49
Мнениеот mit777tim » Чет 19 яну 2012 20:13
и аз имам проблем с печката на Seat Alhambra 1.9 tdi pd 2001 AUY. Сменях свещта но пак пуши казаха че е било датчика вътре в горивната камера разглобявах я няколко пъти да го чистя и пак същото.
gammaconsult
Мнениеот gammaconsult » Вто 24 яну 2012 12:51
Благодаря ...
значи модела е: VW Шаран 1.9 Дизел TDI (!Червеното) 110 к.с
Печката е аут. Ако някой им идеи може да даде отговор тук или да остави контакт на който да го потърся.
Благодаря предварително !
bobimima
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 18:46
Местоположение: nesebyr
Мнениеот bobimima » Пон 30 яну 2012 20:41
здравейте.от бургаския район съм .имам сеат алхамбра 2001г. 1.9 тди 115кс.AUY.автомобила си работеше добре,докато един /майстор/не ми закачи ваг -ком да видел как е със здравето.после захладня и почна да се включва печката на +10 г.,а 3-4 минути след това се включват вентилаторите на радиатора,при студени маркучи.печката работи но не загрява към купето.не вдига вече 90 градуса,и като работи на ниски обороти ,пада до долу стрелката.термостата да се е гътнал,незнам вече.ако знаете добър майстор в бургас,кажете.сеат сервиза работят млади момчета на които нямам доверие вече.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 01 фев 2012 19:54
ОФФФ . като чета тук и при руснаците тия печки са голям проблем при локомотивите. Има 2 вида на Фебасто и др. марка. Проблем са свещите - хващат нагар .Чистене .Друг проблем е калпавата "нафта"- руснаците и викат солярка- запушвяа дюзата. Ама в тоя студ хич не е за залягане под колата.
al3x4o
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 22:42
Автомобил: Audi A3 8p
Двигател: BKD 2004
Местоположение: Pleven
За пореден път проблем с печка Шаран
Мнениеот al3x4o » Вто 07 фев 2012 10:11
Колеги голяма дилема, печката не работеше идва майстора закачва я там кво струва кво прави вика свещ.. свещ свещ викам Ок. Купуваме качваме обратно повторен опит и пак ми казва дава грешка, че свеща е изгоряла а тя чисто нова... Помпичката също е нова което стеснява кръга на проблема. Да не би да има някакво реле което за нея и то да е изгоряло някой може ли да извади схема нещо. С климатроник съм забравих да спомена по-горе. А и относно до другите колеги потят ли ви се много стъклата защото моите имат този навик да го правят като по натоваря 4 човека и повече. Шарана е 96-та
Последна промяна от al3x4o на Вто 07 фев 2012 10:28, променено общо 1 път.
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Re: За пореден път проблем с печка Шаран
Мнениеот flash » Вто 07 фев 2012 10:25
Кажи каква марка ти е печката?
al3x4o
Двигател: BKD 2004
Мнениеот al3x4o » Вто 07 фев 2012 10:27
Ебершпрехер
flash
Двигател: 1z 1994
Мнениеот flash » Вто 07 фев 2012 11:07
Ето тука си оправих печката около преди месец , професионалисти отвсякъде :) много съм доволен...
СТАНКОФФ ООД
гр. София 1309, кв. Гевгелйиски, ул. Сехово 18
тел. 02/ 929 1623
02/ 920 8450
Факс 02/ 920 0043
някъде им бях записал мобилните номера ако ги намеря ще ти пиша.....
Успех
EDIT: собственика на фирмата се казва Николай Станков, тел. - 0888 453 104 , синът му оправя печките ;)
peshocom
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 20:36
Мнениеот peshocom » Вто 07 фев 2012 20:23
а какво и беше колега като ти я ремонтираха и колко ти струва това ако не е тайна?
да разясня малко печката eberspaher D3WZ ,си е автономно устройство с собствена троника която управлява собствения си вентилатор свеща и нафтовата помпа ,а следи инфо от два водни датчика и един за горенето(пламък датчик)в самата нея и две външни условия (+12 волта) .едното е ,че е студено +5С и другото ,че двигателя ви е запален +15D тъй като няма автономна ел. водна помпа.
peshocom
Мнениеот peshocom » Вто 07 фев 2012 21:01
аз съм от опел форум http://www.opelclub.bg/index.php?s=a771 ... 317&st=340 и в нашите вектри има само догреватели на еберспахер D3WZ. за бусовете ви знам ,че също е така ,но щом колегата казва ,може да имате и серийни webasto!А за да ви помогна ,симптом "Печката е аут."не е достатъчно описателен.идеята е да ми качите снимки на ел. схемата за вашия модел ,за да се ориентираме ,къде да търсите всички необходими условия по запускането й на куплунга и тогава като ги има да кажете: тръгва ли ,не тръгва ли и като тръгне прави ли си цикъла или прекъсва някъде.и ако сте ходили на дгн. какво са ви открили като грешки (отключена ли е).
мит777тим твоята например кога пуши:при старт (и не успява да запали)-повредена замърсена цедка около свеща ;при работа - неправилно съотношение вятър/гориво - неточно количество напомпано гориво ,проблем с оборотите на вента.
бобимима едното е термостат при теб ама и да се вкл. вент.на радиатора не е нормално -пак опираме до схема на тази част за ориентир.?
flash
Двигател: 1z 1994
Мнениеот flash » Сря 08 фев 2012 13:31
peshocom написа:а какво и беше колега като ти я ремонтираха и колко ти струва това ако не е тайна?
Беше се скапала нафтовата помпа
диагностка + труд + помпа на старо от Шаран = 100лв
Нова помпа е 325 лв , но за късмет имаха стара от Шаран...
Преди 2 години в Плевен се опита да я прави един 'майстор' взе ми 60 лв и нищо ... реших се за тая зима да намеря читав сервиз в София и успях ...
Хората от сервиза си имаха обурудване специално за EBERSPAHER и доколкото разбрах са минали специализиран курс в Германия + това имат много части на склад ...
stanpetrol
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 18:56
Автомобил: vw sharan
Двигател: 1Z 1996
Местоположение: Silistra
Мнениеот stanpetrol » Сря 08 фев 2012 16:51
Привет. Помагай те и на мен .Колата е шаран 1,9 тди 1 z. , а печката е ебершпахер D3WZ. Проблема е следния.Печката се пали работи 2 минути и изгася. Днес установих ,че малко преди да изгасне нафтовата помпичка спира да цъка (не подава нафта) . Та може ли някой да сподели и да помогне.
Пропуснах да спомена ,че след като изгасне печката минава време около 1 минута и помпичката отново се включва работи пак около минута и тотално спира всичко .
