Golf MK4 AKL - бушоните над акумулатора
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Чет 01 мар 2012 18:00
Колеги, търсих из темите за тези предпазители, само че никъде не намерих информация за всичките бушони над акумулатора при Г4:
Прочетох, че от трите бушона по 30А вторият и третият са за ABS-a, а първият за перките на радиатора. Само че не ми стана ясно от двата, които са за ABS-a, за какво точно са. Очевидно единият е за помпата, а другият?
Отделно от това не намерих инфо тези дебелите предпазители за какво са. Много ще се радвам някой да ме осветли :)
Най-вече ме интересува третият бушон от дебелите за какво е, понеже той при мен беше яко клеясал...
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Голф 4 - бушоните над акумулатора
Мнениеот Iezekil » Чет 01 мар 2012 18:46
предпазителите са така
а от дебелите кабели първия е за алтернатора,за другите трябва да си дадеш кода на мотора но най вероятно въпросния трети е за радиатора
icefire
Мнениеот icefire » Чет 01 мар 2012 20:19
Iezekil написа:предпазителите са така
Благодаря за информацията. Кодът на мотора е: AKL
icefire
Мнениеот icefire » Чет 01 мар 2012 21:20
Май си отговорих на въпроса. Ако още някой се интересува:
S162. Glow plugs (coolant) (50A).
S163. Fuel pump (FP) relay/glow plug relay (50A).
S164. Coolant fan control (FC) control module/coolant fan (40A).
S176. Relays panel interior (110A).
S177. Generator (GEN) (90 Amp.) (110A).
S178. ABS (hydraulic pump) (30A).
S179. ABS (30A).
S180. Coolant fan (30A).
Само не зацепвам каква е разликата м/у S178 и S179. Някой дали знае?
joro1977
Регистриран на: Съб 12 мар 2011 23:54
Мнениеот joro1977 » Пет 02 мар 2012 23:44
S178. ABS (хидравлична помпа) (30а).
S179. ABS (30а).
S180. Охлаждаща течност фен (30а).
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 03 мар 2012 7:54
благодаря на joro1977 за превода,ама не става ясно втория бушон за АБС то какво точно храни
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Съб 03 мар 2012 11:29
Ами най-вероятно единия предпазител е само за помпата, а другият е за управлението(модула) на АБС-а.
icefire
Мнениеот icefire » Съб 03 мар 2012 12:18
Не, за контролоера си има друг бушон от 5А, който се намира на бушониерата в купето. Става дума за S9.
Но и на мен ми е интересно защо са 2 бушона по 30А.. предполагам, едното е за самата помпа, а другото за релето й?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 03 мар 2012 14:08
интересна хипотеза която ме навежда на друга мисъл.На 2Е има 2 релета за АБС в коша и две на бушониерата...е що са по 2
transform
Двигател: AHW 1999
Мнениеот transform » Съб 03 мар 2012 22:19
Тук намерих нещо.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 04 мар 2012 1:12
АБС-а има сумарно 4 предпазителя,които го интересуват :
10А за стоповете,сигнала се подава през стоп-машинката на 18-то краче
5А за захранване на електрониката на модула - захранването се подава на 4-то краче
30А един път,захранване на 25-то краче и още един път 30А на 9-то краче
Вътре какво точно захранват двата по 30А нямам идея,ама ги дават две захранвания на два отделни терминала.Едното може да е за бобините на хидравличните клапани,другото да е за помпата,защото това са двете така да се каже силови вериги в този АБС,но за това вече трябва да каже някой,който знае схемата вътре или модула да се разглоби и да се търси по платката кое къде отива...
:beer
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 04 мар 2012 1:21
и още един 5-ти предпазител на 16 краче за индикаторната лампичка :да: помпата и ЕКУнаАБС са явно въпросните 2 вериги
deversant
Мнениеот deversant » Вто 27 мар 2012 1:40
От къде мога да си купя такъв бушон?Да си закача усилвателя на последното гнездо от големите бушони?
Че там ми е празно!
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Вто 27 мар 2012 5:42
В Ауто+ ги има по 50 ст.
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Вто 27 мар 2012 5:43
deversant написа:От къде мога да си купя такъв бушон?Да си закача усилвателя на последното гнездо от големите бушони?
Че там ми е празно!
В Ауто+ ги има по около 1 лв. са.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], TheEx0rcist и 47 госта
