GOLF 3 GTI - На газ върви ПЕРФЕКТНО, на бензин УМИРА - РЕШЕН
КрасимирМк
Регистриран на: Сря 27 сеп 2006 16:34
Мнениеот КрасимирМк » Чет 23 ное 2006 13:11
Здравейте колеги.
Имах проблем с колата. 2 месеца след като сложих газовата уредба, колата ми започна да прекъсва на бензин, да се тормози и въобще нещеше да върви.
Смених абсолютно всичко, което можеше да се смени.
Кабели,Свещи,Капачка,филтри,Стъпково моторче,......, но УВИ, колата тотално отказваше да работи на бензин, а на гас е СТРЕЛА.
Онзи ден отидох за 3-ти пореден път в BOSCH SERVICE тук в Пловдив и ми казаха че единственото което остава да направя , евентуално за да ми тръгне колата на бензин е : Да ми прочистят 4-те дюзи на Ултразвук.
Казах - ГОТОВО, няма проблем. Почистиха ги , но проблема пак не се оправи :(. Бях решил да си продавам колата заради този проблем :(
От BOSCH SERVICE ми казаха че ще я гледат още един ден и ще направят всичко възможно да намерят къде АДЖАБА е проблема.
Бях доста скиптично настроен да я оставям още един ден, но си казах: Знае ли се, може пък да я оправят - и я оставих.
Вчера ми се обаждат , че колата ми е готова и че върви безпроблемно на бензин и на газ. Честно да ви кажа неможах да повярвам.
Снощи отивам да си я взимам , естествено я пробвах преди това и наистина нямаше никакъв проблем - много бях щастлив.
Та проблема не е бил нито в кабелите, нито в капачката, нито в свещите, нито в дюзите.
Проблема е бил в Дебитомера. Когато я карах на газ колата 2 пъти ми грамна много силно. От този гармеж клапата на дебитомера беше тотално заминала ( пречупена, усукана). За цена от 7лв. са ми я сменили и всичко е ОК.
Написах темата, понеже съм срещал и друг път хора със същия проблем... С цел да улесня някой колега, ако евентуално има проблем като моя...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: GOLF 3 GTI - На газ върви ПЕРФЕКТНО, на бензин УМИРА - Р
Мнениеот radotom » Чет 23 ное 2006 14:46
КрасимирМк написа:. За цена от 7лв. са ми я сменили и всичко е ОК.
За цена от КОЛКО.... :shock :shock :shock
Баси! Тия явно знаят какво е да те е срам! Щом с толкова техника не са хванали сумати време грешка в дебитомера, правилно са ти направили този подарък!
ЧЕСТИТО!!!
КрасимирМк
Мнениеот КрасимирМк » Чет 23 ное 2006 14:52
Е цената от 7лв. е само за ебитомера, а отделно 25лв. за почистване на дюзите :) . И въпреки всичко съм доволен , понеже колата сега ми работи перфектно, а и сумата от 32лв. също е смешна :)
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Чет 23 ное 2006 15:00
Малко извън темата , но да те питам . Когато не вървеше както трябва и ако си я палил на бензин правеше ли ти проблеми :?: :roll: Че мойта ме ядосва и не се знае от какво е :(
ППП
Мисля си , че проблема ми е сходен с твоя , обаче когато колата позагрее работи горе-долу добре на бензин . На газ както е студена е ОК
КрасимирМк
Мнениеот КрасимирМк » Чет 23 ное 2006 15:15
Значи аз винаги я паля на бензин сутринта или когато е студен мотора.
Не ми е правила проблем, като я паля на бензин, но неможех да я карам на бензин, понейе страшно много прекъсваше, тресеше се цялата кола и хората ми се смееха по улиците :)
Надявам се да нямаш голям проблем колега и Наслука !
FreAk
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 13:36
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот FreAk » Чет 23 ное 2006 16:16
предполагам говориш за клапата във филтърната кутия за топъл и студен въздух, защото ABF-а няма дебитомер, а мап сензор
КрасимирМк
Мнениеот КрасимирМк » Чет 23 ное 2006 17:29
Колега мотора ми не е ABF. Моя мотор е 115 коня, не 150
И точно ми е сменена клапата на дебитомера.
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Чет 23 ное 2006 20:58
Колега вчера ли беше в сервиза? Аз карах голфче за диагностика там, та ми направи впечтление един червен дзвер ;-) :lol:
КрасимирМк
Мнениеот КрасимирМк » Пет 24 ное 2006 8:09
Ами във вторник и сряда бях в сервиза, и дано не ми се налага да ходя пак :)
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Пет 24 ное 2006 11:17
КрасимирМк написа:Ами във вторник и сряда бях в сервиза, и дано не ми се налага да ходя пак :)
Колега, с кой двигател си? 2е, ady , agg ???
Аз съм с ADY и имам подобни проблеми, но дебитомера ми няма клапи и такива неща, същност май си е мап сензор при мен /имам съмнения, че може от него да е проблема/.
При мен обаче като се скапе на бензин, на газ ми вдига много разхода 14-18/100
Ето я и темата по проблема: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=24178
КрасимирМк
Мнениеот КрасимирМк » Пет 24 ное 2006 16:26
2E mi e motora kolega.
astragt
Мнениеот astragt » Пет 24 ное 2006 18:24
КрасимирМк написа:2E mi e motora kolega.
Ясно, благодаря!
При мен е с маф сензор и май той е здал багажа. Симтомите са подобни на твойте, съпроводени с висок разход на газ /16-18/
daniel1985
Регистриран на: Чет 21 май 2009 16:26
Местоположение: s.chomakovtsi
Re: GOLF 3 GTI - На газ върви ПЕРФЕКТНО, на бензин УМИРА - РЕШЕН
Мнениеот daniel1985 » Пет 22 май 2009 6:36
абе да попитам те само клапи продават ли се за тия дебитомери бе щото и моя проблем е същият крива е клапата разглобих кутията и то се вижда а и освен това засяда като я изфорсирам и тя угасне отварям дебитомера и той заседнал на отворено положение и гаси колата ако някои знае да каже моля
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 22 май 2009 10:04
Добре е, че решен и какъв се оказа проблема?
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Пет 22 май 2009 11:56
Проблема е че тия "кихалки" дето ги слагат газаджиите не вършат никаква работа.При мен гръмна веднъж и ми изкриви оста на клапата на дебитомера.Даже са наложи на път да го свалям и на ръка да отворя клапата за да мога да карам изобщо.Дебитомера на 2Е е лесен за отремонтиране,но проблема с гърменето си остава.Не знам какво трябва да се направи,за да спрат тия детонации.Ако някой е решил този проблем да сподели как.Иначе ще си правиме дебитомерите през един месец :banghead:
p.s.При проблем с дебитомера на този мотор 2Е се забелязват тези неща:
-на бензин пуши черно(много богата смес)
-няма ниски обороти на бензин
-ако клапата е блокирала в затворено положение няма да може да вдигне повече от 4000 оборота без значение на какво е - газ/бензин.При мен свиваше маркуча който е от филтърната кутия до дросел клапата.
