С какво усилие се стягат болтовете на главата?
turbogti
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
Местоположение: България
Мнениеот turbogti » Пет 24 ное 2006 15:30
Кола - Фолксваген Голф 1
Двигател - JB (1.5 Карбуратор SOLEX)
Проблем - теч на антифриз между блока и главата в ляво откъм ангренажния ремък.
До къде съм я докарал - главата е шлайфана малко, клапани припаснати, гумички на клапани сменени, почистен блок от старата гарнитура, както и нагарчето вътре по буталцата от горенето на масълце през гумичките, гарнитура Рейнц и сега се чудя на колко да затегна болтовете.
Старите болтове са и съм им направил 45-55-65 Nm и после по едно 90 градуса. Въпросът е дали това е ОК или да притягам още... :roll:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 24 ное 2006 17:09
40 Нм ->60 Нм -> 90 град -> 90 град.
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Пет 24 ное 2006 17:12
Мисля,че имаше зависимост кг/мм или ако са 10 мм болтовете-10 кг. ,но не съм сигурен.
Освен това сигурно знаеш,че се следва последователност при стягане,както и след 2к.км могат да се донатегнат,ако сега не поискат да се стегнат достатъчно сега:D
Последна промяна от kav4o на Нед 26 ное 2006 19:51, променено общо 1 път.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 24 ное 2006 20:42
Няма 10, няма 5 кила.Стяга се както го е написал Васко.Не се донатяга главата после при този мотор.Не се маже с нищо гарнитурата.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 24 ное 2006 22:03
Старите болтове на вторични. Купуваш си нови.
turbogti
Мнениеот turbogti » Съб 25 ное 2006 10:30
Хммм... Абе то, че с нови ще стане най-убаво е ясно ама пусто като наших вече старите и се притеснявам да не стане кръц та да се скъса някой на второто 90 градуса. :(
Един друг въпрос ме вълнува също така. Маторя сега е с неговата си глава дето е с пулове, а не с хидравлични повдигачи и ако взема да се мъча да му присадя друга тиква ще се окаже, че откъм блока идва с една маслена магистрала по-малко и се чудя дали може да стане... :shock
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 25 ное 2006 16:09
turbogti написа:Хммм... Абе то, че с нови ще стане най-убаво е ясно ама пусто като наших вече старите и се притеснявам да не стане кръц та да се скъса някой на второто 90 градуса. :(
:shock
Ако не си палил мотора може спокойно да смениш болтовете 1 по един, като ги стягаш с същото усилие като на предните . и след това да ги донатегнеш.
За второто мисля ,ч е замяната на главите няма стане, но нека да каже Ваското,
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 25 ное 2006 20:44
в тоя слу4аи подмяната на глажите е невъзможна!
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Съб 25 ное 2006 23:20
Стяга се както Ваското го е написал.
Задължително нови болтове. Старите обикновено се оказват леко удължени и са склонни към усукване. Изобщо казано - никак не весел филм.
Ако си взел обаче качествена гарнитура - в опаковката й е описан начина и реда на затягане на болтовете.
