Колеги тези дни му хрумна дали не е възможно да инсталирам DOS под VMware и да предам порта(COM) от USB кабела ми към виртуалната машина и да си пусна VDC-то?
Заинтересуваните нека погледнат този линкhttp://www.sgaf.de/content/vds-pro-windows-vmware-player-usb-adapter-323757
VDC Pro под VMware
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Re: VDC Pro под VMware
Интересно,дали ще се получи?Колега трябва да опиташ,не очаквай да стане от раз.Винаги има разни ослужнения....Но ако си твърдо убеден,че ще стане.....няма къде да избяга!
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
По спомени имаше проблем и не сработваше. Ама не съм сигурен какъв. Затова почнах да подкарвам флашка със дос, че да сработи цялата работа. И флашката се оказа по-лесен вариант накрая. За около 30тина минути заработва ако си го правил преди
Ако този е успял се е справил по-добре от мен
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Тук проблема не е ДОС-а а е по скоро това,как да използваме USB кабела си. Мисълта ми е ,че като се инсталират драйвърите за диагностичния кабел то той се появява като COM порт,пък и така се зарежда в VAG-COM-а. Вече като COM порт той може да се предаде на виртуалната машина с инсталиран DOS.
brum
- Двигател: AGU
Точно с това нещо не сработи. Иначе VDSPro-то си тръгва като пич. Ама нещо не намираше кабела.
Ама може и да има някакви промени по драйверите във Workstation-а.
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
katmai написа:Колеги тези дни му хрумна дали не е възможно да инсталирам DOS под VMware и да предам порта(COM) от USB кабела ми към виртуалната машина и да си пусна VDC-то?
От времето, когато работех там, помня, че валяха тикети с всевъзможни въпроси
Регни се във съпорт форума им и им пусни едно запитване, ще ти отговорят
PoloBeP
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 21:34
- Автомобил: Passat B7
Привет, нещо бъркате DOS не поддържа USB устройства. Ако говорите за ОС Windows XP нагоре, работеща в VMware Workstation или Player няма проблеми. Схемата е: USB емулатор на сериен порт, какъвто е кабела на VAG-COM например с драйверите за емулатора... За ОС под VMware Workstation или Player USB устройствата се интепретират като физически, така че не би трябвало да има проблеми!
VAG-COM например работи, така е при мен.
PoloBeP
Сега се загледах в статията на ВМ се представя серииния порт, който си е емулиран от драйвера на ОС, така под DOS би трябвало да работи... Но може да възникнат простотии...
