Golf MK3 ABU Семеринг от 2 лв. съсипа скоростите
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 26 мар 2012 19:43
Колата е Голф 3 АБУ
Темата я пускам най-вече като предупреждение към колегите като мен с малко шофьорски опит и бегли технически познания по автомобила си. А и просто исках да споделя неволята си :( Преди около година забелязах, че е леко омаслена отдолу скоростната кутия. Отидох в някакъв случаен сервиз да видя за какво иде реч и ми казаха "карай и се не бой, има гарнитура на кутията,която е изпуснала и се сменя със смяната на съединителя,щом не тече няма проблем". Било нормално явление :screwy . че и аз умен та повярвах. И така- тръгвам Монтана-София,оставям колата ,върша си работата и като палнах усетих че има някакво свирене. Тръгвам а на втора и трета вие та се не трае. Карах доста внимателно до Монтана (ама все пак са си 200 км) и в сервиз,дигаме колата и майстора(този път друг) веднага се насочи към маслото на кутията -нямаше грам :horror: . умрях от яд,псуване и т.н. "Виеща може да изкара 50 и 50 000км"-това бяха думите му. Казах му да я напълни с масло и си я прибрах виеща на 2-ра и 3-та ,само скоростите влизат по-добре. От форума разбрах че се сменя семеринг на привода на скоростния лост,от магазин за такива си го купих за 2 лв. и си го смених сам за 5 мин. Сега кутията е суха,ама скапана :043: . Всеки момент я чакам да се спомине. Моя е вината че не се отнесох критично още лъм първия майстор, ама си викам "човека не му е първа кола това дето гледа"...
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Семеринг от 2 лв. съсипа скорости
Мнениеот lion_heart002 » Пон 26 мар 2012 19:49
Отвори кутията и си смени лагерите,преди да са се пръснали тежестите от тях по зъбните колела! Грешката е била и твоя-трябвало е да се поинтересуваш повечко,не всеки може и трябва да разбира от коли,но никой не трябва да вярва на този и онзи без да иска второ мнение! Не им се е занимавало да ти сменят семеринга-ПЪЛНИ ИДИОТИ,видяли са,че няма да изкарат пари от теб и така... :|
mario1
Регистриран на: Пон 10 авг 2009 17:27
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: 1.6 ABU
Местоположение: sliven
Мнениеот mario1 » Пон 26 мар 2012 20:03
малееее и при мен къпе малко масло от скоростната кутия двигателят е същия 1.6 mi abu и все отлагам ремонта нямам проблем с скоростите нито вият нито трудно влизат не съм гледал как е маслото но просто не си заслужава за 2 лв после da dam 200 в неделя ще погледна за какво става въпрос и почвам ремонта
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 26 мар 2012 20:05
Ако капането е откъм, където влиза щангата на скоростите в кутията - не отлагай.
mario1
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот mario1 » Пон 26 мар 2012 20:09
не съм на 100% сигурен но май не е от тъм а от гарнитурата ще проверя и ще пиша от къде е
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Пон 26 мар 2012 20:11
mario1 написа:малееее и при мен къпе малко масло от скоростната кутия двигателят е същия 1.6 mi abu и все отлагам ремонта нямам проблем с скоростите нито вият нито трудно влизат не съм гледал как е маслото но просто не си заслужава за 2 лв после da dam 200 в неделя ще погледна за какво става въпрос и почвам ремонта
търсиш семеринг с размери 14/24/7. По принцип трябва да е 15,но 14 уплътнява по-добре :beer
mario1
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот mario1 » Пон 26 мар 2012 20:16
мерси колега ще го имам на предвид ако е от семеринга :077: :beer
vrangel
Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
Автомобил: vw golf3
Двигател: ABU
Местоположение: Чирпан
Re: Семеринг от 2 лв. съсипа скорости Голф 3 АБУ
Мнениеот vrangel » Нед 08 апр 2012 19:40
Аз отдавна го имах този проблем. Течеше масло от към щангата за включване на скоростите първата семеринга беше Българска и нестана и се наложи втори път да я сменям със силиконова за 3лв но вече 5 години не е протекла. Лесна е смяната за около 15 минути стига да имаш канал.
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Нед 08 апр 2012 22:12
За това е хубаво от време на време да се гледа нивото на маслото. Особено ако се чува вие- това масло смазва и диференциала освен скоростите. И мен ми е текъл семеринга откъм съединителя, при смяната на този смениха и семеринга, това и аз не го знаех, майсторът ми каза, че е добре да се направи, така и така е свалена кутията, но виж преди това един съсед ме светна за нивото на маслото. Там нещата стоят така - отвива се пробката, която е на кутията откъм предно ляво колело. Нивото на маслото трябва да е до ръба на пробката, при мен след като нивото е на ръба на пробката се долива още 0,5л., т.е. общо 2л. масло ми побира кутията. За всеки е различно според вида на скоростната кутия. Та хубаво е да се следи и нивото, виенето ако го задължително се проверява нивото.
D@nkata
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 19:45
Местоположение: PSt
Мнениеот D@nkata » Пет 21 юни 2013 11:38
Ако някой колега може да даде по-подробна информация как се сменя този семеринг ще му бъда много благодарен.
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Пет 21 юни 2013 23:58
И аз да питам от името на един приятел ... ами ако си имаме масло в скоростите и немаме течове и всичко е сухо и чисто по целия двигател обаче на скорост като сме особено на по-голяма се чува едно като виене като звук на двигател на реактивен самолет,но много по тихо естествено .... какво означава това ? Голф 3 1.6 АЕК 100 коня !
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Нед 23 юни 2013 8:29
bmwww написа:И аз да питам от името на един приятел ... ами ако си имаме масло в скоростите и немаме течове и всичко е сухо и чисто по целия двигател обаче на скорост като сме особено на по-голяма се чува едно като виене като звук на двигател на реактивен самолет,но много по тихо естествено .... какво означава това ? Голф 3 1.6 АЕК 100 коня !
Може да означава, че някога кутията е била без масло
D@nkata
Местоположение: PSt
Мнениеот D@nkata » Пон 24 юни 2013 9:18
Или някой лагер. При мен от 60 до 80 км/h се чува такова виене ама е от лагер на задния барабан.
mastersvn
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 17:35
Мнениеот mastersvn » Сря 17 юли 2013 18:37
D@nkata написа:Ако някой колега може да даде по-подробна информация как се сменя този семеринг ще му бъда много благодарен.
и аз ще съм благодарен за някакви материали по смяната семеринга на превключвателя на скоростната к-я.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 19 юли 2013 21:33
А някои слизал ли в канала под колата за да погледне. Шестограм Н17 точи се маслото .Ключе 10 за да се развие ябалката ,отверка и чук вадите стария и се набива новия като се ползва стария за да се чука по него .Само не знам дали може да се мине без точене на масло аз винаги съм го точил .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
