Колеги,
помогнете с инталацията на Win2K на лаптоп без FDD и SATA HDD.Купих едно FDD USB но не става с него.
Инсталация на Windows 2000
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Трябва на друг комп да си направиш дискета с драйвери за САТА-тата на лаптопа, би трябвало да го има на ЦД-то с драйверите. Намери си буут ЦД с 2000 и в началото на инсталацията би трябвало да има опция като при ХП, да натиснеш Ф6 за допълнителни драйвери за RAID и ала-бала контролери ...
П.П. За какъв ти е да слагаш 2000?
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
musura написа:win2k не разбира от USB дискове, предполагам, че затова се е запънал колегата.
Аз лично не бих сложил 2к на лаптоп
цъ нещо си се сбъркал..
тука УСБ няма общо...ти боотваш от него, и то ти се явява като флопи..на ниво BIOS става излъгацията.. ДОС дори няма да разбере ква е хавата
после копираш на ХДД.... даваш sys .. и си в джаза на следващият боот.
ако нямаш sys..
format /s
вариант 2 ..
сваляш харда.. на друга машина, копваш там квот ти кеф.. sys ваш го..
и пак в джаза...
само требе си намериш един дос.. или или 98 да си направиш sys na УСБ пишката...
ох.. много сложно май прозвучах
- musura
- Сър
Ами аз сам почти убеден, че няма да стане, понеже дори и да подкараш инсталацията, самия уиндоус после няма да види диска без драйвер за него
99% гаранция. Защото ако БИОС-а репортва диска като нормално IDE по принцип си става без никакви магарии, обаче някой от тъпите Intel ICH6 южни мостове си искат драйверче дори и на ХП (пробвано)
Това, което предлагаш като втори вариант, става ако инсталираш на друг комп прозореца и слжиш драйвери за SATA контролера и после върнеш диска на лаптопа.
Проблема според мен е, че просто SATA-aта няма емулация на IDE, както вече повечето човешки контролери.
- wili98
- Щраусолог
musura написа:, самия уиндоус после няма да види диска без драйвер за него99% гаранция.
ма нали вече го копирахме на локалното хард диск.. и запалихме от него..
идеята е да ботнеш от флаш, да sys неш харда, да копнеш инсталационните филете на харда, и после си боотваш в дос мод от токущо систематизираният хард диск.. .. и наблягаш на сетъпа..
само hymem.sys трябва да лоаднеш в config.sys
САТА трябва да запали в 16 битов режим.. да се държи като чисто ИДЕ в ПИО мод...
мале.. май требе спреме.. че ша го вкараме у музиката васето...
- musura
- Сър
wili98 написа:ма нали вече го копирахме на локалното хард диск.. и запалихме от него..
Това теоретично или в момента го правите?
Ако дос-а вижда харддиска, то той ще си го вижда независимо дали буутваш от УСБ флаш или от УСБ флопи - там магарията е абсолютно една и съща. Щом не го вижда от флопито, значи контролера не емулира стандартно IDE и няма начин да се направи тази магария, за която говориш! Тя е приложима за компютри, които не могат да буутват от USB устройства и евентуално сваляне на диска и сисване и копиране на инсталацията на уиндоуса върши работа, но си мисля, че в този случай не е така
Отделно дори да приемем тезата, че по някакъв начин си успял да буутнеш от харддиска, после при самата инсталация уиндоса пак си слага неговите драйвери и ако няма драйвер за контролера няма как да стане врътката. Аз поне досега не съм успявал без дискета, дори и с иснталационен уиндос на диска, да го инсталирам на райд контролер ( в случая SATA някаква, предполагам, че е точно Intel ICH6)
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Лаптопа е Hp-Compaq nc6320 с Intel ICH7.Като боотне от ЦД-то вин2К,после Ф6 и му давам дриверите за Intel ICH6 от ФДД-то.До тук добре.Даже супер.Но като му кажеш на кой диск да се инсталва явно ресетва контролерите и иска пак същите дривери.Ето тук вече удрям на камък.Не ще да види ФДД-то.Дори и да пробвам на друга машина,после пак ще си ги иска за репаир на вина.
- ItsoVT
- Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:50
Може да прозвучи тъпо ама не можеш ли да намериш BartPe от нейде от него мисля можеш да си сложиш драйвери за харда, поне така веднъж излъгахме едно животно за мрежата все пак нямам много опит , но ако искаш да пробваш мога да ти го драсна и по куриер.
линк1 : http://hometechlabs.hit.bg/Articles/Sys ... uider.html
линк2: http://www.nu2.nu
- gstoyanov
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Ако си направиш bootable CD с Windows 2000 + SP4 + (драйверите за твоя SATA диск), то направо Boot-ваш от CD-то и инсталираш.
Такъв диск може да си направиш с nLite ()
Линкове:
Universal Windows Slipstreaming and Bootable CD Guide - http://www.msfn.org/articles.php?action=show&showarticle=49
nLite: nLite 1.2b от А до Я
Линкове:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
