Пак ли трябва да сменям скоростна кутия?:(
the_drifter33
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 11:25
Мнениеот the_drifter33 » Съб 09 дек 2006 16:18
Първо, здравеите колеги! Преди 2 месеца и аз станах горд собственик на голф3 1.4, само че за жалост все още немога да се нарека "горд":( Когато купих колата, карайки на 5-та се чуваше виене, писукане като от заболекарска машинка. Като отпусна гаста спира, подавам пак започва, без значение от скороста, само колкото по ускорява толкова по силно свири (само на 5-та скорост се чува). Говорих с стария собственик и той ми каза карай, колата е наред, на всички голфове скор.,кутий така вият. Както и да е, смених я-400лв, само че майсторчето мой човек ми наля някакво бг масло по-гастичко, сещам се че беше евтино. След смяната на СК, всичко заспа! Така карах по-малко от 2месеца! И така преди 3дни реших да сменя маслото с по качествено,защото сутрин в студа трудно ми влизаха 1 и 2-ра, докато маслото се "разбиеше". Налях ESSO BV 75W-80. За да икономисам още 15-20лв наляхме 2л. а до колкото разбрах СК събира 2л и 200-300мл. Вчера по случаи 8 декември ми се наложи на патувам и наполовината на патя започна отново да вие, както старата, само че и на 4-та мина ли 115км нещо започва да скарца и дращи. 1,2,3-та са си наред. Имали смисал да питам дали пак трябва да олекна с едно 300-400лв или проблема може да идва от другаде?:( И дали ако пак налея по-гасто масло може да се оправи? Благодаря ви!
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 09 дек 2006 17:21
Здрасти,085 е кутията и хваща 3,1 литра масло 75W90.С по гъсто масло положението ще се влоши ,казвам го от опит защото до преди месец карах с кастрол 80В90 и сутрин 2ра и 3та влизаха доста зле.Сега сложих 75В90 полусинтетика и нещата се пооправиха но при включване на втора сутрин пак има леко хъркане.
the_drifter33
Мнениеот the_drifter33 » Съб 09 дек 2006 17:28
значи аз сам с 1л по-малко от колкото трябва?? Какви са тия сервизи бе? Е ако долея дали ще се оправи?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Съб 09 дек 2006 17:30
Пич,цялата ли скоростна кутия смени заради виенето на 5-та?!!?
По принцип има два лагера вътре които се сменят и виенето спира!
п.п Ахим,аз съм с масло 80W90 и скоростите на студено ми влизат по-добре отколкото когато загрее.А тва за хъркането от 1-ва на 2-ра ми се случва почти всеки път :roll:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 09 дек 2006 17:33
как пък реши, че точно 085 е вида на скоростите?
аз пък съм сигурен, че е 020 .
масло се сипва отстрани през пробката докато не протече.
за мен не е логично да дадеш една торба пари за кутия и да и налееш евтино масло.
VW има норми за трансмисионно масло и те трябва да се спазват.
the_drifter33
Мнениеот the_drifter33 » Съб 09 дек 2006 17:35
Даскала написа:Пич,цялата ли скоростна кутия смени заради виенето на 5-та?!!?
цялата кутия смених, а това 1-2ра при мен не "харка" само 4-та като почна да я цеткам и тогава почва да скърца и дращи, а 5-та си вие постоянно при подаване на гаста
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 09 дек 2006 17:37
1,3 и 1,4 не са ли 085 5-степенните?!А за хъркането почват да ме съмняват синхронизаторите.
the_drifter33
Мнениеот the_drifter33 » Съб 09 дек 2006 17:38
golfer написа:
прав си на 100%. От 20-30лв икономия сега в пъти повече:(
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 09 дек 2006 17:42
the_drifter33 написа:цялата кутия смених
Цяла се сменя когато събереш всичко вътре накуп или пробиеш кожуха :!:
Можеше да смениш лагерите :wink:
При мен си вие на 1-ва,2-ра и 3-та,лагерите са по 40 лева :roll:
Лятото може и да се сменят :lol:
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Съб 09 дек 2006 17:45
Колега, the_drifter33, писах ти лично съобщение, но не ми отговаряш... Ще те попитам и тук - Какво направи старата кутия?! На мен може да ми потрябва кожуха. Не ме интересува състоянието на скоростите!
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Съб 09 дек 2006 19:09
През колко хил. километра се сменя маслото на ск. кутия?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 09 дек 2006 19:21
CRX Racing написа:През колко хил. километра се сменя маслото на ск. кутия?
50 000км
the_drifter33
Мнениеот the_drifter33 » Пон 11 дек 2006 20:07
Achim Lauritzen написа:Здрасти,085 е кутията и хваща 3,1 литра масло 75W90.
Колега излезе прав! Преди сложих 2л и днес още 1л.100-200мл. Виенето обаче си остана. Казаха ми да покарам 20км и пак да се ослушам, може и да спре. А вазможно ли е този лагер да смакне кутията?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 11 дек 2006 21:26
да възможно е ,то от виенето се запо4ва,следвщия етап е и петата по4ва да изклю4ва ;характерна болка зза 1.3-1.4 моторите на фв
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 11 дек 2006 21:57
При мен избиваше също 5-та. И докато се прибирах от Германиа се наложи да я държа 1300км за да не изключва, но шум и виене нямаше. Появи се адско тракане чак в Сърбия като изключих от скорост, все едно влача една камара тенджери след мен.
