АБФ-пали и веднага гасне??
polo motorsport
Регистриран на: Сря 20 авг 2008 14:21
Мнениеот polo motorsport » Съб 26 май 2012 10:59
Здравейте колеги,значи въртя ,пали и веднага гасне,все едно съм запушил с пръст стъпковото моторче(не достига въздух) така гасне,Онзи ден ми го направи пак,но запали след 5-6 път,снощи я загасих и няма палене.Опитах се с гас на я запаля,паля натискам гаста и не може да се изфорсира(не ми приема гаста),нещо глъхне,някой дали се е имал подобен проблем?
VW Golf 4 1.8T - GTI
Регистриран на: Сря 17 ное 2010 20:57
Re: АБФ-пали и веднага гасне??
Мнениеот VW Golf 4 1.8T - GTI » Съб 26 май 2012 12:14
ако пали и гасене може да е имобилайзера :wink:
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Съб 26 май 2012 12:19
Сменял ли си скоро бензинов филтър ? Помпата чува ли се ? Щом не иска да се изфорсира може би не и достига гориво. Пробвай да дадеш няколко пъти на контакт и тогава да въртиш на стартер :)
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Съб 26 май 2012 12:32
имобилайзер.......! heavy metal zork
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 26 май 2012 13:43
overapac написа:имобилайзер.......! heavy metal zork
И от мен същото предположение... изсмукано от пръстите, защото няма как иначе да е през НЕТ-а :lol:
Предполагам, палиш със същия ключ, който си ползвал и преди, нали?
Я закачи едно ВАГ-КОМ-че - оно ке си рече, ако е имобилайзер ;)
tero_vw_1988
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Местоположение: Троян
Мнениеот tero_vw_1988 » Съб 26 май 2012 14:16
Разкачи клемите на акумулатора за 2 мин. и след това ги закачи пак,ако запали значи е имобилайзер :)
polo motorsport
Мнениеот polo motorsport » Съб 26 май 2012 15:12
Значи сега идвам от мястото където я оставих снощи,
ГОЛФА Е 94-ТА,НЕЗНАМ ДАЛИ ИМА ИМОБИЛАЙЗЕР,ИМА ЕДНА ЛАМПИЧКА ПОД РАДИОТО(ДО КОПЧЕТО ЗА КЛИМАТИКА НЯКЪДЕ СТОЕШЕ),КАТО ДАМ НА КОНТАКТ И ГАСНЕ,НО СИ МИСЛИХ ЧЕ Е НЕщО ОТ АЛАРМАТА СЛАГАНО
1-во и основно- помпата не издава звук
2-ро-от 10 пъти 10 пали и гасне (само на форсиране)
3-то и на теглене не запали(и на 1-ва и на 2-ра)
4-то не ми светеха лампичките на таблото на контакт
5-то като тръгна да паля и я исфорсирам и след като изгасне и дам ключа на положение "нула" отпред се чува някаква детонация
6-успях да я дръпна до сервиза,утре ще разбера,дано нее помпа че е майкаси и баща си
7-какво може да е освен помпа?някакви вакуми нещо,датчици
tero_vw_1988
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Мнениеот tero_vw_1988 » Съб 26 май 2012 15:48
Написал съм ти едно лесно за изпълнение нещо и само него не си пробвал ...
polo motorsport
Мнениеот polo motorsport » Съб 26 май 2012 15:55
tero_vw_1988 написа:Разкачи клемите на акумулатора за 2 мин. и след това ги закачи пак,ако запали значи е имобилайзер :)
Да колега,за това не се сетих,но се съмнявам защото и онзи ден ми го направи пак,и след 5-6 път запали,а вчера и днес въртя няма палене,ни звук от помпа...
Ако е имобилайзер не трябва ли хич да не запали
Пусти късмет,тъкмо си взех AYK кутия,и сега друг проблем :banghead: :banghead:
tero_vw_1988
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Мнениеот tero_vw_1988 » Съб 26 май 2012 16:54
Точно когато е имобилайзер пали за 2 сек. и гасне,ако е нещо друго изобщо няма да пали mhihi Направи си труда да пробваш,ако стане ще черпиш :Mr Green Fun
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Съб 26 май 2012 17:03
На позната беше се случило точно това,пали за 2 секунди и гасне!Голфа е с чип в ключа,нз дали това имате в предвид за имобилайзер!Понеже бях далеко от нея я накарах завъртайки да не връща ключа като запали колата,а да задържи така,да види мъчи ли се да угасне мотора!Ами не се мъчи да угасне(не го държи стартера) и от там смених клемореда и колцата вече 2-3 месеца няма проблеми!
tero_vw_1988
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Мнениеот tero_vw_1988 » Съб 26 май 2012 17:17
Този чип Е имобилайзера,ако не бъде разчетен след като дадете контакт се активира защитата и няма палене mhihi Затова като отидете при ключар да ви извади резервен ключ за колата ви пита дали има чип или не (с чип е в пъти по-скъпо естествено :Mr Green Fun ) Цялата тази история може да се избегне като извадите чипа от ключа и го лепнете на четеца,НО тогава рискувате да може да се пали колата със всякакъв дубликат на вашия ключ :deal
polo motorsport
Мнениеот polo motorsport » Съб 26 май 2012 22:28
Значи разкачих акумулатора за 5 мин,няма промяна,когато си иска се изрязва по стабилно с помпане на педала и тва е.Утре ще я мъчиме пак :beer
Мнениеот VW Golf 4 1.8T - GTI » Съб 26 май 2012 22:47
Няма смисъл да я мъчиш и форсираш , ако имаш резервен ключ пробвай с него . Или я закачете на ваг , това е най - добрия вариянт :)
polo motorsport
Мнениеот polo motorsport » Вто 29 май 2012 23:17
Оказа се клеморед,още не съм го сменил,майстора ми каза че трябва да среже кормилния прът за да стигне до него,това вярно ли е,малко се съмнявам да е така,иска ми 80лв за всичко.Сега колата пали като завъртя и върна малко назад ключа да докопам тока
