Страхотен конденз - ПОМОЩ!
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Съб 16 дек 2006 9:42
От известно време в багажника ми е като в обществена баня,като отворя капака и от него тече вода,в купето е същата работа прозорците се запотяват яката и най-вече предното.Първата ми работа преди да тръгна е да забърша прозореца и тогава да запаля ,какво е това чудо от газовата бутилка ли е забелязвам я на няколко пъти ,че е мокра в долния край ,оглеждал съм колата отдолу няма дупки,а целия багажник е мокър?
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 16 дек 2006 12:12
При мен беше същото в багажното и се оказа от уплътнението,капака трябва да се настрои да се затваря по трудно и да приска по добре към уплътнението.Това става от ,,втората част,, на ключалката която е хваната за купето с два болта,развиват се и се измества малко по надолу.За влагата в купето пак според мен са виновни уплътненията на вратите.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 16 дек 2006 12:35
може и от уплатнението на задното стъкло да влиза вода в багажника
stanislav_s
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Мнениеот stanislav_s » Съб 16 дек 2006 14:09
При мен е същото, само че си мисля че влиза вода през уплътнението на предното стъкло, понеже мокета при предните седалки подгизва при всяко ходене на мивка и при всеки дъжд. А конденза в багажника мисля че е от водата вътре в купето. На мен ми се мокри газовата, усилвателя и колоните, т.е. само метални повърхности... :roll: ... :cry:, останалата част от багажното е суха.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 16 дек 2006 15:25
Само да подсетя за предния джам.Провери си да не са симптоми на тръгнало радиаторче на парното (загуба на антифриз, мазен преден джам ).За другите болежки колегите са написали :)
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Съб 16 дек 2006 18:56
За уплътнението на багажника и аз се сетих и преди няколко месеца го смених ,като го затварям изглежда че ляга добре и уплътнява,тия болтове и преди съм се мъчил да ги развия ама "маки" не става,не знам с какво са ги стягали.В купето прозорците се запотяват когато оставя колата отвънка да стои като преди това парното е работило.Имам проблем с парното в момента принудително духа само от решетките горе на предното стъкло не духа,като се стопли купето сякаш се пооправя ,карам колата само на къси разстояния.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Съб 16 дек 2006 20:39
stanislav_s написа:При мен е същото, само че си мисля че влиза вода през уплътнението на предното стъкло, понеже мокета при предните седалки подгизва при всяко ходене на мивка и при всеки дъжд. А конденза в багажника мисля че е от водата вътре в купето. На мен ми се мокри газовата, усилвателя и колоните, т.е. само метални повърхности... :roll: ... :cry:, останалата част от багажното е суха.
:( явно не съм едиствен. С шибидах и си? Какъв е шанса да се просмуква от горе под тавана и да отива навсякъде другаде???
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Нед 17 дек 2006 11:32
Нямам шибидах ,но до вчера едното ми оплътнение на тавана беше много зле и духаше направо в купето ,вчера ги смених и двете и сега ще следя да вида дали ще има разлика,лятото нямашще такова нещо от както се застуди започнаха проблемите !
Stefan 0201
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 0:45
Местоположение: Смолян-кв.Устово
Мнениеот Stefan 0201 » Пон 18 дек 2006 1:06
На моита джета се мокреше багажника и излезе че пропуска от задните стопове.Намажи ги с малко силикон ако протаява от тях.Късмет.
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Пон 18 дек 2006 8:41
Колега намали "игрите за двама" в колата :).
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пон 18 дек 2006 8:51
Muncho написа:Колега намали "игрите за двама" в колата :).
Ха ха ха :) В голфчето е маааалко по-трудно за тези занимания :)
Това със стоповете е идея ще го пробвам и аз. Иначе си сложих допълнително оплътнение на багажната врата и сега е баяа по-добре!
Но ми остава проблема като вали да ми тече в краката на шофьора :(
Muncho
Мнениеот Muncho » Пон 18 дек 2006 9:14
Scarchu написа:Но ми остава проблема като вали да ми тече в краката на шофьора :(
Провери дали не са ти запушени дупките за отводняване под кората на чистачките. Също така може и да си поуплътниш дупката през която минава жилото за отваряне на капака.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 18 дек 2006 9:23
При мен беше същото... до средата на това лято.
След това взех една тубичка черен силикон и едно шишенце спирт от аптеката.
Старателно почистване със спирт на уплътнението на стъклото в горната му част (от там таеше) и след това качествено обмазване със силикон.
Подсигурете се да ви остане част от спирта за последната операция, а именно: Оформяне на силикона. С парцалче, обилно напоено със спирт можете да загладите все-още мекия силикон. Втвърди ли, няма оправия, но докато не е стегнал силикона, изглежда се разтваря в спирт и се заглажда много хубаво. Пробвал съм го на няколко пъти
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Пон 18 дек 2006 10:06
За сега в купето има подобрение определено не е като преди!При игрите за двама се наблюдава същия ефект ,но е временен докато при мен беше постоянен и се запотяваха прозорците без да има хора в колата камо ли да играят на нещо ! :D
