Passat B2 - новият ми кокал и съпътстващи въпроси за него :)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 30 дек 2006 0:38
Ами... ето малко снимки като начало - взех го преди 10-тина дни , вече го изкърпих , оправих му генерацията, центровах си газта и продължавам напред... ще ми трябва малко техническа помощ от патили вече :) Кокалчето е 86-та година (по-дърт е от мен :lol: ) , 1.8 карбуратор с газ.
1. Задницата ми е много клекнала и нестабилна - говориха ми за тампони на задния мост - говорят ми , че било сложна история... мисля да ги изгоря и новите да ги набия на една 10-тонна преса :roll:
2. С подложки в пружините дали ще се вдигне?
3. Предложете някакви амортисьори, в нисък ценови клас , които да са читави все пак :)
4. Дръжките на задните врати не отварят отвън - има ли ремонт това , защото ми казаха , че само се сменяли... ориентировъчни цени?
5. Волана ми подскача при преминаване през чакълест път - принципно имам амортисьор на рейката , дали е заминал , или принципно това явление е нормално :)
6. И преди и след кърпежа шофьорската седалка се движи трудно... гресирах всичко , "навигаторската" се раздвижи екстра , шофьорската такава не ще и не ще :( - има си двете пластмаски , които движат в релсите , но нещо не движи добре...
7. За да запали трябва да ритнеш газта и тогава да въртиш - нормално ли е за кола с авт. смукач? :roll: След като запали докато позагрее нещо имам чувството , че се дави - туй на бензин , на газ си знам работата :lol:
По-нататък ще продължавам с глупавите си въпроси , благодаря на отзовалите се :)
Последна промяна от The_Machine на Съб 30 дек 2006 13:55, променено общо 2 пъти.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Съб 30 дек 2006 0:45
Значи за авт. смукач, ако е 2Е3 карбуратора е нормално с натискане на педала на газта за се задейства :wink:
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Съб 30 дек 2006 14:34
aз сам със амортесиори билщаин отзад сложих ги преди 2 седмици и сам доволен по 50лв.ги взех без прахоулавителите и сам доволен тествах я на магистралата до пловдив сас 180-200км/ч не мрадна от пътя
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 30 дек 2006 14:36
амортисьор за рейката ти имам-звънни ми.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 31 дек 2006 19:34
Иам 10 стинки в картата :lol: , инак ако го пазиш , малко по-нататък ще го взема.
Следващи въпроси:
1. някой да има стъклоповдигащ механизъм със все ръчката , че май нищо нямам в шофьорската врата - не се подават и шлици за дръжката :roll:
2. Стартера ми днес изпуши и явно шалтера залепна , защото след като върнах контакта той продължи да се мъчи , преди това с перфектни акумулатори пак се мъчеше с въртенето... откачих клемата , отрязах му кабела до акумулатора и сега паля на бутане 8) Та... каква е таз втулка в скоростите , за която някой ми говореше? Самият стартер ще си го сваля и ревизирам - струва ли си да го правя или да търся читав по моргите?
3. На някой да му се намира инструкция за експлоатация , че до вчера се чудех и как да си превключа къси/дълги :oops: :lol:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 31 дек 2006 19:52
The_Machine написа:3. На някой да му се намира инструкция за експлоатация , че до вчера се чудех и как да си превключа къси/дълги :oops: :lol:
Заповядай /едното е руски, другото английски - дано се справиш/ :
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/vw_b2_sant_book_rus.zip
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/vw_passat_87.zip
Какво толкова сложно има за смяна на светлини - би трябвало да е като на повечето немски автомобили /ако всичко е изправно, и не са правени разни "чалъми"/ ?
Весело посрещане на 2007 !
chefito
Мнениеот chefito » Нед 31 дек 2006 20:06
gr_kanev написа:
The_Machine написа:Какво толкова сложно има за смяна на светлини - би трябвало да е като на повечето немски автомобили /ако всичко е изправно, и не са правени разни "чалъми"/ ?
Ако слиза от опел ще се чуди с дни.....
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Нед 31 дек 2006 21:13
Ако слиза от опел ще се чуди с дни.....[/quote] Eеех колега,преди това карах опел,и какво толко има да му се чудиш?! :roll:
chefito
Мнениеот chefito » Пон 01 яну 2007 2:37
ivkata написа:Ако слиза от опел ще се чуди с дни.....
Eеех колега,преди това карах опел,и какво толко има да му се чудиш?! :roll:[/quote]
аз не му се чудя....имам и опел и vw....просто мислих че той ще се чуди
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Пон 01 яну 2007 11:47
Честито за пасата и добре дошъл от лададжийския форум ;)
Амортисьори задни - по-евтините са Алко ( 60 лв ), нещо не ги харесват в форума, ама аз съм вече 1,5 година ( 30,000 км ) с тях и не са мръднали. Иначе Sachs или Билщайн ( + 10-20 лв отгоре )
За тампони на задния мост - виж:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=b3_sblok
снимано е как се сменят , не ми изглежда да е супер сложно и непосилно. Сайтчето е яко, има много неща.
Това е за В3 - не за В2 - надявам се няма много разлики в задното окачване.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 01 яну 2007 19:01
А баш... слизам от Жигулка :lol: , затуй ми беше чудно как се сменят...
Инак тампоните си ги представях като по един на страна и много бой... това не изглежда толкова непосилно :)
georgipass
Мнениеот georgipass » Пон 01 яну 2007 20:07
The_Machine написа:А баш... слизам от Жигулка :lol: , затуй ми беше чудно как се сменят...
Най-лесно на подемник, като гредата на задния мост се подпре :wink: с някаква дървена греда :lol:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 01 яну 2007 20:30
Тъй и тъй ще сменям и амортисьорите - моста долу , в сервиза имам условия , не е проблем.
Имам два моста налични в сервиза - дисков от Пасата мисля междинката 3.5 и един от Голф 1, дали нещо ще пасне? :lol:
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Вто 02 яну 2007 11:02
за стартера,щом можеш да си го оправиш даваи и не му мисли,шото на мен ми взеха 75лв. за рециклиране,а втора ръка ги има ама са или много скъпи или на стават за нищо,освен ако някой от форума не ти го даде по-евтинко.Сега за втулката-аз го имах тоя проблемс ваденето на останалата част която беше в скоростите-значи,тя се маха по принцип със спецялна джаджа на която и викат "райбер" но нея ако можеш да си я намериш в накой сервиз добре,а иначе аз я извадих с една отвертка като я изкривих,но преди това сцепих втулката с друга отвертка и помоща на чука и с кривата я извадих.После я набиваш,но внимаваш да не я подбиеш иначе няма вкарване на опашката на старетера.Набиването става с помоща на някакаво дорниче с което,за да не я подбиеш.Това е от мен и успех с правенето :)
OldSchoolPassat
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:41
Мнениеот OldSchoolPassat » Вто 02 яну 2007 12:30
За седалките определено са проблем тия 2те пласмаси. Аз търсих супер много време и не намерих. Накрая в един прекрасен ден успях да отмъкна от една джета за изхвърляне и паснаха идеално и сега ми е супер седалката. Ако ти се занимава може да я махнеш цялата и с фина шкурка да загладиш малко релсите. Аз го направих и вече ми се местят мазничко седалките.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 63 госта
