Отностно активният ми проблем с ремъка!
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Нед 07 яну 2007 16:09
Колеги! Понеже ме мъчи Половерчето да стой на паркинга и да немога да го карам от страх! Днес си поиграх да видя как стоят нещата около ремъка като отстраних най-горната капачка,която го крие! Установих че маркерите на зъбните колела на двата разпределителни вала се разминават някаде с около 1 зъб! Вижда ми се по-малко но като се замисля няма как да стане с Половин зъб ... затова казвам с един! Какво може да му стане на двигателчето от това! Мисълта ми е ... понеже маисторът ми каза,само да му я закарам и ще я оправим но се намира на 170км! Ще мога ли да стигна или по добре да жертвам малко средства и да отида при наще "форумски" майстори да го оправим набързо проблема с изминати само 10км внесто 170?
mancev
Регистриран на: Съб 06 яну 2007 23:00
Местоположение: Долни Чифлик
Мнениеот mancev » Нед 07 яну 2007 16:50
Ами няма смисъл да се разкарваш 170км при положения че имаш човек на 10км който ще ти я оправи 8)
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 07 яну 2007 16:51
Въпроса е че аз така или иначе ще ходя на 170км! но незнам дали количката ще успее! :(
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 07 яну 2007 17:44
ако единия вал е на закъснение,няма страшно ,но ако е зъб напред недеи рискува
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 07 яну 2007 17:49
как мога да го разбера това? Значи според мен по това което гледах! Вторият вал ... който е към предницата на колата според мен закъснява с един зъб спрямо вала който отговаря за паленето ... на който е закачена дистрибуторната капачка!Първо минава неговият маркер после минава другия! ДАНО НЕ СЪМ ИЗКРИВИЛ НЯКОЙ КЛАПАН че си е .... майката тогава! :( :( :(
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 07 яну 2007 18:03
а на коляновия вал белега къде е :?: защото първо се докарва кол.вал и след това разпределителните
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 07 яну 2007 20:06
Абе значи като го слагаше майстора аз гледах естествено! Напаснахме белега долу и напаснахме и ролките горе! Обаче се получи много интересно че долу ремъкът седеше супер опънат а горе беше съвсем леко мек! И той вика ... стандартна процедура като го врътнеш един пат да заработи двигатела и то ще се изравни натягането! и аз гоп врътнах и той поработи малко и уж всичко ОК колата е добре и аз си тръгнах към София и я усети на извънградско че малко и се губи от мощността! Все още върви обаче не е толкова пъргава и днеска като свалих горния капак за да гледам пак белезите и видях това което съм описдал горе!
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 07 яну 2007 20:09
Може ли вече да съм преебал нещо! Как дфа разбера дали съм изкривил клапани вече? или нещо изобщо ако е станало?
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 07 яну 2007 20:30
ако си ударил клапан,колата не работи на 4етири цилиндъра и на ниски обороти тресе много.а делкото въртяхте ли
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 07 яну 2007 23:46
охххххххххх! Олекна ми! Мотора рАБОТИ ДОБРЕ НЕ ТРЕСЕ! НА ПРАЗЕн ход е вдигнал савсем леко оборотите примерно с около 100! иначе не съм пипал делкото! само ремък е сменян!
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 08 яну 2007 0:37
ами без да се изсилваш много; караи към маистора си?където са 10 там са и170км
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
