Монтаж на халогени Golf 2 - НАРЪЧНИК
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 04 фев 2005 11:05
Доста от притежателите на Голф 2 имат желание за поставяне на халогени.Други имат,но се чудят как да ги предпазят от набези.
Ето един добър и лесен вариант:
Инструменти:
1.Поялник
2.Комплект гаечни ключове
3.Ножица за ламарина
4.Бормашина
5.Отверка
Материали:
1.Парче ламарина/за предпочитане алуминиева/
2.12бр.болтове 4Х15мм.+гайки
3.4бр.болтове 6Х20мм.+гайки и шайби
4.Бургии 4,2мм.,6,2мм.
5.Шкурка
6.Силикон/черен или прозрачен/
7.1 бутилка бира
Включете поялника да загрее добре
докато поялника загрява очертайте формата на халогена върху парче ламарина и го изрежете с ножицата.
с помощта на поялника очертайте формата на стъклото върху бронята
махнете шаблона и продължете да "изрязвате" с поялника
след като отворите са готови почистете ръбовете с шкурка за по добър естетически вид.
От ламарината изрежете закрепващите планки
не мога да дам точни размери,тъй като има различни по форма халогени.трябва да се прояви творчество :wink:
резултата трябва да изглежда горе-долу така:
след като закрепващите планки са монтирани на халогена пристъпваме към монтажа върху самата броня.
за да стане по здраво и по-добре естетически уплътнете със силикон
радвайте се на добре свършената работа и отворете бирата
Успех!
http://vwgolf.pl/golf2/porada40.html
Последна промяна от golfer на Пет 04 фев 2005 14:01, променено общо 1 път.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Пет 04 фев 2005 13:04
Ето един вариант и за притежателите на Голф 2 с така наречената:"тясна" броня.
за да се получи така най-добре би било да имате престилката/ножовете/ с отворите за охлаждане на спирачните апарати от GTI.
Ако притежавате нормалната престилка ще са необходими инструментите посочени по-горе и творчески умения.
тъй като халогените за "широката"броня не стават за целтта най-важният елемент е да си намерите подходящи по размер фарове за мъгла:
оптималният вариант е ширина:120мм. и височина 50мм.
почти всички допълнителни "фарове за мъгла"имат необходимите закрепващи планки в зависимост от модела и формата не мога да кажа точен и конкретен метод на закрепване.
ето един пример с горепоказаните:
ето и крайният резултат:
Успех. :wink:
http://vwgolf.pl/golf2/porada44.html
Последна промяна от golfer на Пет 04 фев 2005 14:02, променено общо 1 път.
Dic
Регистриран на: Съб 26 юни 2004 19:41
Автомобил: Seat Leon 1M
Двигател: ARL
Мнениеот Dic » Съб 05 фев 2005 20:10
Много добри идеи, но на база моя опит се чудя, в нашите условия колко ще издържи вторият вариант :?
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 05 фев 2005 22:28
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 20:17, променено общо 1 път.
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Мнениеот Sachko » Сря 08 юни 2005 11:32
Преди време има6е тема за "илиенски"халогени за Г2 , но не мога да я намеря ,и за тва пи6а в тази...
Искам да питам дали някои си е копувал? Нека си кайе мнението?
В темата която аз помня 4овека бе6е постнал снимки как са се стопили... :roll:
На мен ми трябват за да седят добре и да светят горе доло...6е им сложа вазмойно наи слабите крушки..
Някои ако е пробвал с такива да сподели ??? :oops:
KENTAWAR
Регистриран на: Съб 19 мар 2005 22:16
Мнениеот KENTAWAR » Сря 08 юни 2005 12:19
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
ето я темата аз бях е пуснал.
Ами да ти кажа и аз уж бях сложил 55W крушки но май си бяха 100 т.е. купих ги и на кутийката пишеше 55 а на тях май пишеше 100 тъй че може и да не е същия резултат. Успех дано ги караш повече от мен.
Sachko
Мнениеот Sachko » Съб 07 окт 2006 19:01
Трябва ми схема за халогени на Голф 2 ... гоорим за заводски халогени за широка броня .... Моита кола не е предвидена за халогени,а ве4е и сложих и сега искам да направя инсталацията както се прави в завода .... в смисал ... на4ин на вразване ... релета и си4ко необходимо ????
Ако някои има идея или по то4но схеми4ка ще сам много задалжен ???
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Съб 07 окт 2006 19:33
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g2
Провери на линка къде е точно диаграмата.
Успех.
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Съб 07 окт 2006 19:41
Линковете със снимките нещо не работят :(
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Съб 07 окт 2006 20:04
Целият сайт на поляците не работи (поне от Бг) от доста време. А там бяха снимките.
Sachko
Мнениеот Sachko » Съб 07 окт 2006 21:28
brabus написа:http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g2
Успех.
Благодаря , но за жалост не намерих нищо :cry:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Съб 07 окт 2006 21:48
Sachko
Мнениеот Sachko » Нед 08 окт 2006 17:49
:banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Е**х тая схема .... гледах я хиляда пъти и не вклиу4вам за ко става вапрос .... гледах и други и те са същите ....
Некои не може ли да ми обясни ?
Няма ли 4овек дето да си е слагал халогени ? искам да си ползвам моито коп4е,което е 2 позиционно и само да изкарам изходи от някаде ... от таблото с релетата ли ? знам ли и аз от каде ....
Помагаите!
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 08 окт 2006 18:22
Moйте халогени ги върза жичкаджия-ползвам оригинално копче за халогени поставено над ключа за фарове което командва реле разположено до акумулатора,ключа взима + от копчето за фаровете.
Sachko
Мнениеот Sachko » Нед 08 окт 2006 18:34
Achim Lauritzen написа:Moйте халогени ги върза жичкаджия-ползвам оригинално копче за халогени поставено над ключа за фарове което командва реле разположено до акумулатора,ключа взима + от копчето за фаровете.
По този на4ин и аз ще си ги варжа без проблем .... ама искам да е истинско ... да не ли4и 4е е имало БГ намеса :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
