Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Polo 1994 загрява, не винаги тръгва перката
Техническа и сервизна информация за Polo, Lupo и Fox
metodi85
Регистриран на: Съб 30 апр 2011 11:30
Местоположение: Sofiq
Мнениеот metodi85 » Нед 14 окт 2012 20:16
Много моля за съвет!Аз съм млад шофьор и volkswagen polo 1994 е първата ми кола.Проблемът ми е следният:перката на двигателя не ми се включва и загравя двигателя,но като я закарах при майстор при него перката заработи безотказно.Според различни хора проблемите може да са 4.Перката,датчикът,да ми е направила тапа или термостат.Има и друго което може да е от значение за вас и което на мен ми е чудно.След като загрее аз я гася и след 1 час някъде я включа отново,тя отново загрява прекалено бързо и по някое време перката решава и си почва да върти.Моля за съвет!!! Благодаря
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Subaru Impreza + Polo 2F
Двигател: EJ20 1998 + 3F 1992
Re: polo 1994 загрява, не винаги тръгва перката
Мнениеот BukTop » Нед 14 окт 2012 20:40
До колко градуса загрява двигателя, прегрява ли? Перката мисля, че се включваше на 95-97 градуса.
rampaje
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 11:16
Мнениеот rampaje » Нед 14 окт 2012 22:47
Освен проблемите които си споменал провери куплунга, който влиза в перката дали прави хубав контакт.
Моята се оказа, че не прави контакт от куплунга и преди да разбера успях да я прегрея.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 15 окт 2012 13:44
Палиш чакаш да загрее проверяваш дали 2 та маркуча на радиатора стават врели, ако са врели значи термостата отваря. От тук вече вадиш буксата на радиатора и с кабелче проверяваш дали работи 1 и 2 ра степен там има 3 кабела 1 е плюсов намираш го него и допираш кабела до него и после последователно първо до единия после до другия от останалите кабели, трябва да започне да се върти перката силно, на 2 ра степен още по-силно, ако работи провери крачетата на датчика, ако не сработи нов датчик.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
M.Mitov
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 19:52
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN-2 000
Местоположение: София,България
Мнениеот M.Mitov » Пон 15 окт 2012 21:14
Виш си бушоните,при мен това беше проблема :banghead: Изгорял бушон и затова не включваше перката.
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Вто 16 окт 2012 17:16
Ако е бушон изобщо няма да включи,а тя си включва когато си иска.Значи бушона е здрав.Датчик.
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Сря 17 окт 2012 8:16
Да се включа и аз, макар, че става въпрос за по-ново Поло(6N2 от гаража ми), но може проблема да е идентичен.
Това лято имах проблем изразяващ се в това, че перката се включваше когато си пожелае, подобно на описаното при колегата. Оказа се проблем в самия механизъм на перката, на майстора не му се занимаваше да го оправя, може би не можеше и взехме перка втора употреба.
Общо взето майстора каза, че я е тествал и от 10 пъти се включва да речем 3-4 пъти само, без точно определена зависимост. Механизма е капсулован и затова може би не му се занимаваше да го оправя.
Ако проблема е от натрупване на боклуци някъде според мен може лесно да се оправи, видях, тук в някоя от темите, че колега описваше, че точно така се е оправило при него.
Ако ще търсиш перка виж това:
http://www.avto.bim.bg/Perka-ventilatorna-s-el-motor-za-VOLKSWAGEN-POLO-ot-1991-do-1994_p25140m668.html
velizar.velikov
Регистриран на: Вто 12 мар 2019 16:32
Мнениеот velizar.velikov » Вто 16 апр 2019 20:43
Колко.градуса трябва да загрее, че да почне да върти перката?
radotom
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Вто 16 апр 2019 20:52
На 94* тръгва първа степен, на 88* изключва.
Ако не успее да охлади - на 98* включва втората степен.
! Това е за масовия тип датчици и не е задължително да е с точно тези градуси и на твоята кола.
Но ще е доста близко като стойности :c020
Върни се в “Polo, Lupo & Fox”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
