Golf MK4 1.8T неизтриваема грешка в компа
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Пет 02 ное 2012 7:50
вчера си закупих /наи сетне/ голфчето което исках с малко компромиси в краина сметка от към екстри но това е друга тема всичко си е наред за сега освен че в компа на колата е записана грешка и не може да се изтрие
16989 internal control module P0605 -35-00 -rom error
порових се днес в нета ама нищо не излиза по мои въпрос някои да има някаква идея и дали да се притеснявам иначе колата си върви
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: неизтриваема грешка в компа. на голф 4 1.8 т
Мнениеот pedalchobaba » Пет 02 ное 2012 10:12
Нещо не са добре нещата:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 605/001541
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 02 ное 2012 10:30
Някой май е пипал нещо по компа (вероятно с цел да смени софта ,или друга няква магария).
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 02 ное 2012 12:37
Щом си от Варна, търси tonyM.
Той ще ти намери оригиналния файл, ще ти презареди флаша и дано да имаш късмет.
Дай си номера на компютъра. Нещо от този сорт: 06A 906 032 SM.
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Пет 02 ное 2012 19:43
добре де колата си върви пали няма проблеми , и защо не пише примерно ECM а е internal тоест вътрешен контролен модул ЕЦУ-то не е ли външен някакъв
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Пет 16 ное 2012 23:54
развитие по темата днес смених компа с такъв от ауди а3 със същия код на мотора програмираха ми имобилаизерите ,осезаемо вече колата върви по добре остана си проблема че като я изключа от скорост след 80 почва да клати оборотите и иска да гасне някои път даже гасне но имам съмнение за дебитомер сега на дневен ред е тои
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Съб 17 ное 2012 11:16
Не искам да те плаша ама филма е голям :) .
И аз имам играене на оборотите, а съм сменил дебитомера и съм почистил дросела. Разбрах, че има някакъв датчик, който като изключиш колата от скорост трябва да я държи 100 оборота отгоре, което ще рече, НЕ 880, а 980 оборота някъде. Когато той се преебе МОЖЕ БИ се получава това ?
Ако някой по запознат знае нека каже дали съм прав ?
Аз засега нямам излишни пари и не съм тръгнал да го търся.
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Съб 17 ное 2012 14:34
ами не знам държи си 900 оборота в момента след смяната на дибитомера ,почистване и адаптиране на дросела всичко за сега е добре днес я покарах и съм доволен за сега останаха някои дребни неща за до оправяне ама има време
nesho_1983
Регистриран на: Съб 26 дек 2009 21:21
Местоположение: lovech
Мнениеот nesho_1983 » Пон 22 сеп 2014 0:49
колега това го изкарва когато е слаган чип на колата и не е напраен както трябва , тоест колата е чипосана ! на 100% и моята така беше и след като ми направи чипа кадърен майстор изчезна
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 22 сеп 2014 8:59
feniksgod написа:Не искам да те плаша ама филма е голям :) .
Всъщност няма датчик. Това е заложено в моторния компютър. А как разбира дали си на скорост - елементарно - следи педала на газта и оборотите на мотора и в същото време следи скоростта на колата през Vehicle speed sensor-a на скоростната кутия (същия, който клюкари на таблото с колко км/ч караш). Когато си на празден ход и не си дал газ и се движиш с примерно 50км/ч, компютъра повдига оборотите. Когато спреш, ги смъква.
По въпроса на колегата с темата - това, че колата пали и работи изобщо не значи, че ще работи добре. Примерно на нашият Пасат, когато му махаха имо-то, се оказа, че са му наляли софтуер за друг двигател (ние сме с 2.0 115к.с. AGG, а беше със софтуер, подобен на този за 1.6 101к.с.). В крайна сметка стана същото - колата пали без проблем и върви, само че правеше всякакви глупости - клати обороти, от време на време гасне, от време на време даваш газ, а тя забива муцуна и не иска да отлепи, след което рязко отпушва и т.н. След смяна на софт-а отново, всичко се оправи като с магическа пръчка :screwy .Наскоро имахме същия случая с Пасат Б4 със същия двигател и Ваското1 предложи да се смени моторния компютър (беше махан имобилайзера) и колата действително се оправи. Като със всичко друго, при чипосването и махането на имобилайзери също се навъдиха всякакви специалисти и резултата обикновено е такъв.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: boristuris, ogogin и 88 госта
