Поправка на вентилатора Golf 2
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 08 фев 2005 10:41
често срещан проблем при Голф 2 е изгарянето на реостата на вентилатора на парното.типичен признак е,че вентилатора работи само на 3-та степен.
тъй като вентилатора е монтиран да смуче директно въздух отвън често срещано явление е странен шум и "виене" при включване на парното.
реда на демонтирането е следния:
1.махнете пластмасата под жабката.местата на закрепващите 5 болта са показани на снимката:
2.свалете изолацията
3.отвъртете закрепващият болт/1/,откачете буксата/3/ и дръпнете наляво и надолу.
4.вентилатора е свален
5.това е реостата:
доколкото знам реостата подлежи на поправка
mad_doctor и zmej да се изкажат по въпроса......
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Вто 08 фев 2005 11:01
Браво на GOLFER! За пореден път нещо много полезно дори със снимков материал. Значи цялата планка, която виждате на най-долната снимка се сменя (струва около 10 лева на старо, на "Симеон" или зависи за колко я спазарите). Иначе трудно подлежи на ремонт, макар че може да си пригоди от Опел, където са подобни, но най-добре е замяна с оргинално.
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Вто 08 фев 2005 12:05
супер !!! :)) само имам 1 вапрос4е да кажеш тоя реостат имали на4ин да го замериме да ли работи като го копуваме защото втора ръка нещатата .......са малко несигорни още по малко от арабите на симеон :))
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Вто 08 фев 2005 12:12
Замерването става с мутицет. Мериш (на изводите и на двата елемента) дали има съпротивление. Ако е прекъснат и не работи няма да ти покаже никаква стойност.
Последни наблюдения - на големия елемент пише 0.68 ома, а на оназ малката джиджавка пише нещо си 15 ампера.
Последна промяна от mad_doctor на Вто 08 фев 2005 12:48, променено общо 1 път.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 08 фев 2005 12:24
нищо не разбирам, но алармаджиите на тунджа до баня мадара правят и поправят тоз проблем
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 08 фев 2005 13:23
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 20:28, променено общо 1 път.
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Вто 08 фев 2005 13:51
Трудно ще стане без да се свали кората под жабката, защото платката се намира точно отпред на вентилатора, а тази част е закрита от кората...и ми е интересно как ще свалиш уплътнението без да го скъсаш.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 08 фев 2005 14:01
stivcho
Регистриран на: Пон 25 окт 2004 9:40
Мнениеот stivcho » Сря 09 фев 2005 16:41
Всъщност този проблем го реших със смяната на предпазителя на въпросната платчица:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.10.8
струва 1.40 лв.
dtt
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 9:59
Автомобил: Golf 2
Мнениеот dtt » Съб 01 окт 2005 13:49
А откъде може човек да си купи този предпазител?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 01 окт 2005 22:54
Да и при мен беше само предпазителя.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Съб 01 окт 2005 22:57
Мога ли да попитам какви са тези големи клеми там отзад зад жабката? Screwy
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 01 окт 2005 23:33
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 15:20, променено общо 1 път.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 01 окт 2005 23:36
Vasseto написа:Мога ли да попитам какви са тези големи клеми там отзад зад жабката? Screwy
Като гледам maj е 2/3 канален crossover
P.S. Докато го постна и Мемфиса ме изпреварил.
