Passat 2.0 2E - Акумулатор - колко Ah?
tanio76
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 15:01
Мнениеот tanio76 » Пон 29 яну 2007 17:47
Здравейте,днес се оказа,че акумулатора е заминал,та въпроса ми е какъв трябва да взема като ампераж,защото на този не пише абсолютно нищо.Двигателя е 2Е
Благодаря ви
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 29 яну 2007 17:55
Те в магазина ще ти кажат .Аз лично само Монбат си взимам.
Абе що ме ползваш търсачка?
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 29 яну 2007 18:23
Предполагам си за 63 Ah, но не съм сигурен, ако ти се дават повечко пари си купи Varta Silver. Ако някой ти каже, че няма такава Варта, ела да ти отворя предния капак да видиш.
Късмет!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 29 яну 2007 20:00
вартата и боша се правят в един завод, така че може да си вземеш и бош силвър.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 29 яну 2007 20:35
Според АутоДата - 54 А/ч.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 29 яну 2007 21:34
а на практика: 65
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 29 яну 2007 22:01
Я си вземи по добре по силен да не стане като при мене да си с 2 акум. щото взех 55ah и се оказа че е слаб най вече за темп. под 0лата.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 30 яну 2007 0:05
При мен алтернатора е 65 А.Колата дойде от Германия с акумулатор 45 Ah. ( толкова е и по каталог ).Погледни първо колко ампера ти е алтернатора и прецени какъв акумулатор.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 30 яну 2007 0:10
bobcho написа:При мен алтернатора е 65 А.Колата дойде от Германия с акумулатор 45 Ah. ( толкова е и по каталог ).Погледни първо колко ампера ти е алтернатора и прецени какъв акумулатор.
Най-правилния вариант е това, защото по силен акумулатор и по слаб алтернатор води до недозареждане и ефекта е пак скапване на акумулатора. А и можа да потърсиш, мисля има доста теми по въпроса. Успех :да:
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 30 яну 2007 10:06
    bobcho е прав че като идват от вънка са с 45ah 480a пусков ток. Аз сложих 55ah 420a и под нулата неще да върти. От 2мес. съм с Varta 70ah 760a и досега никакви ядове, а разбери какво става. :shock
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 30 яну 2007 10:40
Нема ли някой каталожни данни-моят е някакъв огромен без надписи, ама съм и с климатроник???
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 30 яну 2007 10:45
k22 написа:Нема ли някой каталожни данни-моят е някакъв огромен без надписи, ама съм и с климатроник???
    dr_kanev да ти даде ако може руския сайт там има от пиле мляко.
Dpop
Автомобил: VW
... акумулатор
Мнениеот Dpop » Вто 30 яну 2007 11:07
Здравей колега tanio76.
Аз съм с "Banner" 55 A/h, който взех от "Мотоексперт" за ок 70 лв. преди почти година и не съм имал проблеми със стартирането. Имам добри впечатления от тази марка акумулатори със стария си автомобил, на който такъв изкара ок 6 г., а беше каран и преди това със сигурност 1.5 г. За сравнение, българси акум. "Искра" 60 A/h ми издържа едва 4 г. на пасата. Ще допълня само, че за това дали ще ти остане недозареден акумулатора има значение какво разстояние изминаваш, колко А подава алтернатора, колко консуматора са включени и каква е външната температура(зимно време се разрежда по-бързо).
:да:
Последна промяна от Dpop на Вто 30 яну 2007 11:16, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 30 яну 2007 11:14
teodor6769 написа: ... dr_kanev ...[/list]
Кой е па тоя ?
Оттук си избери - има доста.
Не мисля, че климатроника има някакво значение. Както казаха и преди мен, виж генератора с каква мощност е (обикновено пише тока - в Ампери), и съобразявай с него. Новите акумулатори са правени по други технологии, и в същия обем се събират повече амперчасове (т.е. капацитет на акумулатора) и пусков ток (стотици ампери - внимание - има няколко стандарта за измерването им !). С 2 думи - ако имаш повечко място, може да събереш непосилен за генератора си акумулатор, и при често движение из града, на кратки разстояния акумулатора ще си стане системно недозареден (освен ако не си като мен след всяко каране да слагаш по малко ток - ама не всички имат моите условия), и в скоро време ще се наложи пак да го сменяш, и да споменаваш майката ...
По-добре си вземи акумулатор с по-малък капацитет, но с усилен пусков ток (пак такива пари идва някъде - като нормален с по-голям капацитет).
Ако трябва още помощ, съм насреща.
Успех !
П.П. Подкрепям напълно последната част от мнението на колегата dpp !
П.П.П. За колегата k22, а и други с Б4 - една и втора електронни книги. Първото е zip файл.
Huizel
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 10:00
Мнениеот Huizel » Вто 30 яну 2007 12:53
Е как ги навирате тея 55,63 Ah , :oops: аз толкова зор видех докато сложа 45Аh,че мислех да почна да разглабям около мястото.Просто мястото не ми позволява да сложа по голям от 45Ah.Ама па немам ядове с него :wink:
