VW Golf3 1,6 75к.с. - гасне без причина
kemenk
Регистриран на: Сря 13 сеп 2006 11:23
Мнениеот kemenk » Вто 30 яну 2007 11:55
Здравйте! От 2 месеца имам колата - двигател ABU, всички консумативи са сменени свещи, филтри, масла и т.н. Проблема и е че гасне най-често на ниски обороти - когато паркирам или на светофар, веднъж дори и в движение /на 4та с около 60км/ч/ оборотомера просто рязко падна... Това обаче не се случва винаги, не откривам никаква закономерност кога го прави. Когато угасне не пали веднага трябва малко да се изчака.
Ако някой има подобен проблем и знае как се решава, нека пише.
Благодаря!
doko
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 18:45
Местоположение: Радомир
Мнениеот doko » Вто 30 яну 2007 12:23
Аз имах подобен проблем, колата гаснеше когато си поиска и после докaто не изстине не иска да пали - проблема се оказа в делкото.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 30 яну 2007 12:32
dokogolf написа:Аз имах подобен проблем, колата гаснеше когато си поиска и после докaто не изстине не иска да пали - проблема се оказа в делкото.
а нещо по-конкретно би ли споделил, колега? в датчика на Хол ли беше проблема или някъде другаде?
doko
Мнениеот doko » Вто 30 яну 2007 12:49
Бих, ако знаех :evil: На мен ми се случи на 1вия ден след като си купих колата, бях отишъл да я регистрирам и се прееба точно преди да мина на преглед :mad: Откарах я в най - близкия сервиз и на другия ден си я взех с ремонтирано делко. Пак бързах че имах работа - преглед регистрация и така и си остана тоя случай.
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Вто 30 яну 2007 12:57
имах подобен проблем оказасе бобина ... бих ти предложил преди да тръгнеш да сменяш ако намериш от някъде бобина да пробваш с нея ... твойта може да не е изгоряла напълно а само да е нагоряла и да прави мизерии
doko
Мнениеот doko » Вто 30 яну 2007 13:01
spectrum написа:имах подобен проблем оказасе бобина ... бих ти предложил преди да тръгнеш да сменяш ако намериш от някъде бобина да пробваш с нея ... твойта може да не е изгоряла напълно а само да е нагоряла и да прави мизерии
Да напълно възможно е да е и тя ако е трагнала да сдава багажа
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 30 яну 2007 13:06
Това вече го пиша без да гледам - иди да ти проверят налягането на бенз. помпа. Аз първо смених бобина с комутатор, датчик на хол, палец, капачка, кабели, свещи... Накрая се оказа затлачена помпа - измихме кошницата, помпата мина на ултразвук и оттогава няма проблеми - чукам на дърво... :) . Погледни имаш ли искра от бобината към делкото в момента, в който го е направила, а ти въртиш и не иска да пали.
kemenk
Мнениеот kemenk » Вто 30 яну 2007 18:15
Най-вероятно ще я закарам тези дни на сервиз. Честно казано въобще не разбирам от двигатели . Проблема е че вече бях и майстора нищо не откри - за него тази кола била здрава. Затова се обърнах и към вас за помощ, за което много ви благодаря!
Conqueror
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 11:20
бобина/комутатор или бензинова помпа????
Мнениеот Conqueror » Вто 13 фев 2007 14:36
GOLF III, 1.6, 101к.с., '97
аз имам същия проблем - гасне на място, в движение (с 80 км/ч), когато си поиска.
централния кабел от бобината не дава искра ... това значи ли че е бобина/комутатор или бензиновата помпа си остава вероятност?
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Вто 13 фев 2007 15:03
Аз също имам подобен проблем :) от около 6 месеца търся източника mhihi като угасне и не иска да запали веднага, отварям капака, свалям капачката на делкото, почиствам нагара леко от тея металните джиджавки, слагам я обратно и паля от раз. ваското1 каза, че пали заради направена 5 минутна пауза, а не щото съм стъргал нагар. Ама така и така друга работа си нямам, стържа си перманентно mhihi днес ще сменям свещи, да видя дали при мен не е от тях проблема...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 13 фев 2007 15:08
Датчик на Хол е предимно причината за това "безпричинно" гаснене... ако щете вярвайте.
mania
Мнениеот mania » Вто 13 фев 2007 15:22
Колега, абсолютно същия проблем ми правеше меналата колица - Форд, но абсолютно е възможно и при теб да е същия. Прекъсваше подаването на ток към бензиновата помпа. Друга възможност е делкото или която е да е част от ел-веригата. За такъв проблем те съветвам да я заведеш при разбирач или най-добре при приятел майстор, има доста възможности, а повечето майстори обичат откриват проблема, но преди да го кажат те ошушкват с маса други ненужни поправки (личен опит).
Успех!!! 8)
mania
Мнениеот mania » Вто 13 фев 2007 15:29
Братле, ако искаш и имаш възможности отиди в голям сервиз - Бош или нещо от тоя род. Ще ет ошушкат повечко, но поне ще знаеш, че работят качествено. Аз от пловдивския филиял съм доволен, така че предлопагам и соифйският ще е наежден. Предлагам ти скъпипя вариянт, понеже с форда 6 МЕСЕЦА ме мотаха и не го намериха. Накрая отидох при мой човек и я направи, а нямаш идея кви пари изхвърчаха за ремонт от 60 лева... БЪди сигурен голям сервиз или приятел, иначе излиза обир направо...
ForZaMilan
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 14:30
Re: VW Golf3 1,6 75к.с. - гасне без причина
Мнениеот ForZaMilan » Вто 13 фев 2007 16:01
kemenk написа:Здравйте! От 2 месеца имам колата - двигател ABU, всички консумативи са сменени свещи, филтри, масла и т.н. Проблема и е че гасне най-често на ниски обороти - когато паркирам или на светофар, веднъж дори и в движение /на 4та с около 60км/ч/ оборотомера просто рязко падна... Това обаче не се случва винаги, не откривам никаква закономерност кога го прави. Когато угасне не пали веднага трябва малко да се изчака.
Благодаря!
90% сам сигурен че е датчик на Хол!!!защото и аз имах сащия прблем със същия двг!!!
el.jay
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 14:51
Мнениеот el.jay » Вто 13 фев 2007 17:19
това със спирането и паркирането - значи на загрят двигател. На студен имаш ли проблеми. Набира ли лесно скорост ?
