Странен шум 1.9TDI / 131к.с
georgeo
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 10:49
Мнениеот georgeo » Сря 31 яну 2007 15:10
Здравейте колеги, от няколко дни се появи шум от двигателя.. наподобяващ импулсно изпускане на въздух, поне така го определям:)
Прилагам снимка, точно откъде се чува
Снимката на двигателя не е от моя пасат, но така като гледам и този има въпросната част. ( кръгла, метална)
Някой да има идеи какво представлява тази част.. и каква е причината за шума? Предварително благодаря.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 31 яну 2007 17:02
До колкото съм запознат, въпросната част, която си посочил със стрелката на снимката, е т.нар. еко клапан, или ЕGR. А причината за шума не знам, но много вероятно е да се е зацапал и да не бачка като хората, или не дай Боже да се е прецекал, и да не отваря/затваря/работи както, колкото и когато трябва. Трябва си сервизна намеса според мен, въпреки, че може някой да те посъветва сам да си го отвориш и почистиш, ама за 10 -15 лева иди по добре при някой, който си разбира от тез работи. Успех :да:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 31 яну 2007 20:41
това само като гасиш мотора ли е :?:
georgeo
Мнениеот georgeo » Чет 01 фев 2007 9:57
niks76 написа:това само като гасиш мотора ли е :?:
Шумът започва след загрят двигател...и изминати примерно 50км.
Разлика в мощността и работата на двигателя няма.
Къде бихте ме посъветвали за сервиз?.. при Vaskoto ?
В Юнитрейд не ми се ходи.. голяма бюрокрация:)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 01 фев 2007 10:11
Ми Ваското има ВАГ-Ком пиши му на ЛС щото май много не се занимава с дизели.Иначе има в форума и адреса на един дизелджия до бакърената.
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Чет 01 фев 2007 12:32
Що не вдигнеш кората, да покараш там 50-60 км. колко ти трябват да се появи шума и при свалена кора да установиш какво "издиша"? Ако вакум маркучите са наред може някой от механичните вакум клапани (отработващите/изпълнителните елементи) да е сдал багажа и кат го засмуче вакуума той да издиша. Точно там където си посочил се намира EGR-a (рециркулацията на отработените газове), а в непосредствена близост до него е един клапан (който пак се управлява с вакум), който задържа едно налягане в смукателните тръби при гасене и стартиране на двигателя. На EGRа ако му дръпнеш вакума (но и задължително запушиш маркучето) на автомобила нищо му няма - и така можеш да провериш дали съскането продължава да го има.
Ако не се определи "на око" какво му е - дигнаностика ще требе.
bobsan
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 10:38
Мнениеот bobsan » Сря 21 мар 2007 14:18
Здрасти колега имам същия проблем можеш ли да кажеш какво се оказа ако си го решил. Благодаря предварително
Потребители, разглеждащи този форум: Бясната тройка3, pe6o__ и 54 госта
