запушен отводнителен канал до филтърана купето
arseslav
- Регистриран на: Нед 14 яну 2007 17:30
наскоро разбрах, че изобщо съществува филтър към купето -от форума естествено.проверих моя и се оказа "достоен за перото на Данте"-черно като негърски г... ! На първо време го изпрах, но около него забелязах почти кило кал, загниваща листна маса и т.нобясниха ми, че от там се отича водата при дъжд и прочие, но при мен явно каналът е запушен.не ми е ясно къде изобщо се намира, някой сблъсквал ли се с такава ситуация и ако да, кво повече...?подобна е и ситуацията от другата страна, която се пада на шофьора-и там явно ми е запушено-абе усещам аз, че въпреки 78-те ароматизатора нещо ми смърди, ама нейсе...
- d3f
- Регистриран на: Сря 08 фев 2006 23:07
Аз като си купих колата беше подобно състояние. Точно тоя отводнителния канал на десния калник беше запушен. От там сичко до прозореца беше вода, влизаше в купето, дясната седалка беше като във вана, от там май ми се прецака седалката и трудно се мести напред и назад. Беше ми изгорял бушона на перката за парното.
С някаква дълга отверка или нещо подобно може да се отпуши.
arseslav
значи-дали правилно съм разбрал.като застанеш с лице към предницата се пада най в ляво/от страната на пасажера/.дали отворът е голям и има ли такъв от другата страна?.като махах филтърами "хартиса" една част- нещо от пластваса, дълго към 25-30 см.широко около 3-4.не знам къде се слага-в смисъл от къде го махнах.като правоъгълник леко заобленичък-абе не знам как да го опиша-ако имаш снимки дай да сравня гледам че колите ни са сходни.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
На полотата като моето 90-94г ,освен отводнителни канали от двете страни към калничите има и трети който се намира точно посредата и предтавлява един г-образен маркуч към 20 см,който е конусовиден и отвежда водата точно зад моноинжекцията и тя трятва да си капе от там. Но той беше задръстен и Слава Богу ,че компютара са го вдигнали на нещо като стойчица иначе ,щеше да си плува
Последна промяна от Anbuch на Пон 06 авг 2007 14:21, променено общо 1 път.
- d3f
arseslav написа:значи-дали правилно съм разбрал.като застанеш с лице към предницата се пада най в ляво/от страната на пасажера/.дали отворът е голям и има ли такъв от другата страна?.като махах филтърами "хартиса" една част- нещо от пластваса, дълго към 25-30 см.широко около 3-4.не знам къде се слага-в смисъл от къде го махнах.като правоъгълник леко заобленичък-абе не знам как да го опиша-ако имаш снимки дай да сравня гледам че колите ни са сходни.
Намира се точно на края на червената стрелка, тоест от ляво като гледаш предницата на колата. Сваляш пластмастата голямата която покрива моторчето на чистачките, компютъра и филтъра за купето. Държи се на пластмасови щипки - нещо като клинчета са, аз мойте ги строших сичките. Като я махнеш ще видиш най-ниската точка, взимаш някаква тел или нещо, което ти е подръка и ръчкаш докато не се отпуши(може да пробваш с мистър мускул или калгон
Нямам представа тази част къде и е мястото, аз не си спомням за такова нещо...
Anbuch написа:На полотата като моето 90-94г ,освен отводнителни канали от двете страни към калничите има и трети който се намира точно посредата и предтавлява един г-образен маркуч към 20 см,който е коносовиден и овежда водата точно зад моноинжекцията и тя трятва да си капе от там. Но той беше задръстен и Слава Богу ,че компютара са го вдигнали на нещо като стожчица иначе ,щеше да си плува
Моят компютър плуваше, но слава богу, че е добре опакован и нищо му няма...
Аз не съм забелязал на мойто да има такъв маркуч. Разглабял съм почти всичко около чистачките и не съм забелязал, може и да съм го пропуснал
Точно онзи ден в големият дъжд и аз установих че тече вода по жабката, викам си айдеее протече парното
Обаче пипам мокета и виждам че не е мазно,
И така на другият ден започвам церемониално разглобяване да проверя какво се е запушило че вкарва водата в купето .
Значи, под филтърът който е за купето( и който няма думи с които да опиша в какво мръсно състояние беше) има пластмасова тръба която отвежда въздуха към купето.
Отстрани в калника има отвор през който да се оттича водата, но беше мнго яко запушен с листа и неясно каква друга консистенция и не позволява водата да се оттича. Като и се повиши нивото и прелива от другата страна вътре в тръбата и тече в купето.
Почистих всичко, и филтъра също и сега всичко си е ок
Като вали дъжд вече не тече, т.е реших проблема
Не беше трудно. Препоръчвам на всички да го направят дори профилактично, за да избегнат теч в купето.
- Dido_Petrov
- Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: 1.8 20VT
- Dido_Petrov
