здравейте колеги от скоро съм собственик на костенурка 1999 1.9 TDI (90 к.с.) и никаде в НЕТ-А не успях да намеря информация как се нулира сервизния интервал за маслото който се появява на местото на малкия дневен километраж, пробвах като на Голф 3 но нищо не стана
ако някой знае и има желание да сподели ще съм благодарен
Нулиране на сервизен интервал NEW BEETLE
- todosz
- Регистриран на: Сря 20 яну 2010 23:44
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: TDI 1999 AGR
Re: Нулиране на сервизен интервал NEW B се нEETLE
Лаптоп с кабел включваш го в буксата на компа на колата.На Г4 тя се намира над пепелника в барчето.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Нулиране на сервизен интервал NEW BEETLE
На Битълса буксата е под таблото, под ключа за фаровете, щото барчето в средата е решено по съвсем друг начин.
А иначе нулирането на интервалите с VAG COM си е същото, като на Голф 4.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html
- danits
- Регистриран на: Пон 18 авг 2008 10:32
- Автомобил: VWCaddy VWGolf AudiA6 SkodaSuperb
- Двигател: JK1990 1Z1992 AEL1996 CFGB2012
благодаря колеги, то с кабела е ясно, аз питам имили варянт само с копчетата по таблото да се нулира като на Голф 3, Октавия и на Голф 4, или няма такъв варянт
- pedalchobaba
Тези табла Magneti Marelli, дето ги слагат на Бръмбъра са много смотани. Аз поне не съм чел за комбинация, при която да има начин мануално да се нулира предупреждението.
Също така няма табло с бордкомпютър за модела.
Тъпотия.
Тъпотия.
- danits
благодаря колега още утре ще пробвам и ще пиша
Върни се в “New Beetle & Beetle”
