golf 3 GTI - Задните гуми ми стържат в калниците...
mania
Мнениеот mania » Пон 05 фев 2007 8:50
Здравейте! От скоро карам голфа и общо взето се държи много добре, но когато се качим повече от трима души, при преминаване през неравности с повече от 40 км/ч задните гуми започват да стържат в калниците... Интересува ме това проблем ли е или техническа недомеслеца???
Благодаря предварително ;)
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Пон 05 фев 2007 9:18
хаха при немеца няма техническа недомисленица, а при тоя дето е избирал гумите и джантите на голфа...сложи по тесни/ниски гуми или ще ти загният калниците, или най-малкото ще се остържат хубаво гумите в основите на пружините отзад...
mania
Мнениеот mania » Пон 05 фев 2007 9:55
Знам, първо това проверих, но са си стандартни, и то по-малкият предвиден размер... А и джантите са си стандартните.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 05 фев 2007 10:10
Може предишния хубостник да е сложил по-ниски пружини или да рязал оригиналните (ужас).Най-евтиното решение е да си смениш шоковите тампони с нови.Струват около 30 лв двата и то с гофрета вместо обикновения предпазител от прах.
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Пон 05 фев 2007 10:16
а какъв все пак е размера на гумите?
mania
Мнениеот mania » Пон 05 фев 2007 10:37
Идеята с пружините ми се вижда удачна, мерси много ;) . Гумите са 195/50/15, а дават и да върви с валяци - 205...
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 05 фев 2007 10:47
Виж сега и при мен като седнат 3 броя отзад+багаж и клеква голфето,понякога усещам как на неравности директно отзад опира на тампоните.Така че смени първо тях,така ще имаш възможност да си видиш и пружините и долния тампон на амортисьора.При мен единия имаше луфт-смених го.Смяната е елементарна за всеки домашен майстор.Няма нужда от скоби за натягане на пружините.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 05 фев 2007 11:46
Същата история я имах и аз на Г2-то преди.
Отдавах го на уморени пружини, но шок тампоните така и не се наканих да ги сменя.
mania
Мнениеот mania » Пон 05 фев 2007 11:47
Мерси много, колеги 8)
ivonko
Регистриран на: Чет 05 окт 2006 9:58
Мнениеот ivonko » Пон 05 фев 2007 16:18
Ако си със спортно окачване отзад е възможно да ти е много ниска колата. Амортисьорите са по-къси, затова ляга ниско долу. Моята беше доста ниска, смених шок-тампоните и се оправи. В същото време свалих периферията на амортесьора, наденах по една втулка 2см. на всеки и така колата ми се вдигна до желания размер. Това е най-евтиното решение, другото е да сменяш окачване.
Успех.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 05 фев 2007 23:15
Колега сложи по една втулка на амортисьорите и си решаваш проблема трайно само не се уливай със височината. Втулките се правят със вътрешен размер ф40мм външен ф50мм и височина по желание.
Аз съм със 35мм (височина) идеално става със 3ма отзад + багажник пълен на MAX имам около 2см от веждата до гумата. :D
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 06 фев 2007 18:33
колега и при мен беше така само че съм с нормално окачване проблема го реших с тампони от лада по три броя на пуржина а това че търкат се дължи на един ЕТ размер на джантата който измерва растоянието от центара на отвора на джантата до външния ръб поне така ми го обясни един гумаджия!успех[/url]
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Вто 06 фев 2007 18:37
Или е от ЕТ-то на джантата, или е от широчината (J), или е от комбинация от двете. С "летните" ми джанти го прави тоя номер от дясната страна само обаче, 7J са и не влизат толкова навътре в калника, не като стандартните, които са 6,5J. Но поради факта, че го прави само от едната страна, съм стигнал до заключението, че при мен може би пружината е омекнала...
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Вто 06 фев 2007 20:58
Сменяш пружините да дигнеш малко повече колата и нямаш грижи... Същия проблем преди го имаше дядо ми на една Лада :wink:
mania
Мнениеот mania » Вто 06 фев 2007 21:39
Ахам, а от къде да намеря такава втулка?
