подложки на пружини
kokobul
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:07
подложки на пружини
Мнениеот kokobul » Пон 05 фев 2007 12:45
питането е такова:
гумените подложки които се слагата между пружината и капачката на задния амортисьор повдигатат ли (увеличават ли дилжината ) или само обират умората на пружината и запазват дължината същата ?
Dpop
Автомобил: VW
подложки на пружини
Мнениеот Dpop » Пон 05 фев 2007 14:27
Здравей колега.
Не позволяват триенето на метал в метал и евентуално обират малко шумове.
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пон 05 фев 2007 14:45
Запазва се почти същата височина но при товор в колата не кляка толкова и вози малко по меко.А за триене при нормална прожина според мен не може да се получи.А за шумове не съм чувал шум от пружини.
K04A
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 14:42
Мнениеот K04A » Пон 05 фев 2007 15:28
Подложките повдигат.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 05 фев 2007 16:13
K04A написа:Подложките повдигат.
:да: определено я повдигат
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 05 фев 2007 17:38
Колега аз тази процедура съм я правил на голф 2 на задните амортисьори махаш пружината вадиш талерката под пружината и слагаш втулка ф40 вътрешен и височина каквато желаеш. Успех!!!! :D
kokobul
Мнениеот kokobul » Пет 09 фев 2007 9:41
аз сега съм с по високи подложки но понеже махнах една намотка от предните и сега задницата е висока.....подложките ги сложих че много бързо клякаше при товар а и задницата беше по ниска от предницата
когато слагахме подложките мерехме от метална капачка (горен край) до ухо за болт (долен край) и разтоянието май беше едно и също със старата подложка и със новата(по голяма)
тогава ми обясниха че подложката стяга пружината (обира умората)........
kokobul
Мнениеот kokobul » Нед 11 фев 2007 11:25
няма ли нови мнения?
W123
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 11:27
Мнениеот W123 » Нед 11 фев 2007 12:21
Самата подложка в зависимост от дебелината си повдига задницата.След като пружината се е слегнала и подложиш този "тампон"се възвръща малко от височината в зависимост от това колко е дебела.Но все пак не е кой знае колко.
Проблема на пружината си остава.Стъпката на витките се е намалила и дори и да сложиш по-дебела подложка и да вдигнеш задницата,то на самата уморена пружина хода си е същия.
Ако това ти е проблема че колата е клекнала,по-добре отдели някой лев и си вземи нови.Не се чак толкова скъпи.
С новите пружини ще си имаш необходимия ход,те са по-еластични и комфорта на возене ще е съвсем друг...
kokobul
пружини
Мнениеот kokobul » Пон 12 фев 2007 10:51
колата не е клекнала.....но бързо кляка
тоест при малък товар има клякане .......аз като седна на шофьорското място задницата слиза 4-5 см
май ще се ориентирам към нови пружини :wink:
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 12 фев 2007 11:04
коко, питай Наско , мисля че той беше слагал такива и знае за какво иде реч.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Re: пружини
Мнениеот DragoGT » Пон 12 фев 2007 12:19
kokobul написа:колата не е клекнала.....но бързо кляка
нови пружини!! подложката ще я повдигне ама на теб пружините са заминали :wink:
vakpa
Регистриран на: Сря 03 май 2006 13:50
Местоположение: Казанлък
Мнениеот vakpa » Пон 12 фев 2007 13:17
stoqn_gti
Регистриран на: Сря 10 май 2006 16:16
Мнениеот stoqn_gti » Пон 12 фев 2007 15:28
На моя голф бяха приложили друга с-ма , от скеле се изрязва парче с дължина 3-4 см и се подлага под чашката.
Това също е вариан за повдигане :wink:
