пасат Б3 заден мост как се сменят тампоните
krasio
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 22:19
Мнениеот krasio » Нед 11 фев 2007 17:58
Итересуваме конкретно какви инстроменти ми трябват за смяната на тампоните на задния мост на пасат Б3.И дали ми трябват някакви спецялни инсрументи знам че трябват някакви скоби.Моля даите инфо дали може да се смени без колата да е на канал.И ако може някакъв снимков матерял ще съм много благодарен.Мерси предварително.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 11 фев 2007 18:02
Колега колега ако не си сменял по-добре не се захващай ако нямаш удобства,т.е. голяма гама инструмент,крик и може би преса :wink:
Ако тръгнат нещата се сменят сравнително лесно,но пак ще отнемат на един майстор поне 1.5-2 часа,за теб незнам,ако нетръгнат си е ебало мамата,казвам ти го от опит :wink:
П.С. :welcome_to_group :bounce : vw fen
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 11 фев 2007 19:03
На моя Пасат (Б2) ми беше доста лесно , но аз свалях целия заден мост - амортисьорите бяха изпуснали , почистих си спирачните цилиндърчета , смених накладките , раздвижих ръчната... абе рециклирах си го както си трябва кажи-речи :)
Тампоните бяха си разбили леглото от едната страна и изпаднаха лесно , от другата с два чука ги избих - паднаха лесно , след това почистване с телената четка на бормашината , полиране малко и с грес новите влезнаха като у дома си от едната страна , от другата с латун уплътних и всичко заспа :)
Без канал мисля, че ще се справиш - аз така и не използвах наличния в сервиза :)
Гаечни ключове 19 и може би гедоре с по-голямо удължение ще ти трябват , ако ще сваляш и амортисьорите - 17 + 6-чка или сплесната тръба за контра за прътовете на амортисьорите , 11 и 14 гаечни за спирачните тръбички , ключ за гуми , няколко стабилни трупчета, крик :)
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Нед 11 фев 2007 19:09
чек и аз да ти дам моя линк
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... F%EE%ED%E8[/url]
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 11 фев 2007 19:14
Аз ги набивах с една раздута тръба и чук - накрайник за леща за генерация :)
krasio
Мнениеот krasio » Нед 11 фев 2007 22:43
Мерси много за инфото но според вашите мнения мисля наи-добре да я дам на маистор и да не се занимавам щом е толкова голяма хамалогия.А и ако цената за работа е 60-80лв. мисля по добре да я дам на маистора да я оправи.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Нед 11 фев 2007 23:03
krasio написа:да я дам на маистора да я оправи.
Щом им имаш доверие ,дай я.Аз им нямам!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 11 фев 2007 23:11
Пф... 60-80 лв за работа за няма и 3 часа... добре звучи! :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Заден мост на пасат Б3 как се сменят задните тампони.
Мнениеот radotom » Нед 11 фев 2007 23:26
krasio написа:.Моля даите инфо дали може да се смени без колата да е на канал.
Без канал, брат, няма да минеш!
И аз свалях целия мост. Мисля, че можеше да се мине и без сваляне, но тогава със сигурност зора щеше да е по-голям от хамалогията по свалянето :(
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 12 фев 2007 0:27
За какво ти е канал , бе младеж? :)
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Пон 12 фев 2007 11:49
Привет, Краси,
Погледни това, от братята руснаци. Има и снимки. Мен ме чака вероятно същата работа, смених всички амортесьори, тампоните на носачите отпред и един тон други работи, но продължавам да усещам автомобила да ми се 'усуква', май ще трябва да сменя и тампоните на задния мосст.
Успех.
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Пон 12 фев 2007 17:34
Скоро сменях тампони на заден мост, работата не е за човек без нерви.
Без канал ще стане само ако сваляш целия мост ( Машината го е направил ама е имал и други работи покрай тампоните. )
Иначе ако имаш канал може и да не се сваля моста.
Проблема е в избиването на тампоните, много ръждясват , при липса на фантазия се подрязват с ножовка за да се избиват.
Проблем и е при запресоването на новите, трябва да се внимава да не се скъсат, не е толкова лесно.
Направо се дивя на руснаците и колегите от форума дето твърдят че цялата работа ставала за 1-2 часа "с перекурами".
Ходи на сервиз освен ако не си мазохист.
krasio
Мнениеот krasio » Пон 12 фев 2007 21:42
Мисля че ако си го направиш сам ще стане наи добре защото знаеш как ще испипаш нещата но поради липса на инструманти и канал е наи-добре на маистор.И да питам откъде мога да си взема хубави тампони за заден мост на пасат Б3 18мн.инжABS МОТОР.които ще карат доста време и от къде точно магазин или някои вносител.
scirocco gt
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
Мнениеот scirocco gt » Пон 12 фев 2007 21:57
Emo написа:Привет, Краси,
Успех.
ТУК,май са изпуснати няколко операциии
krasio
Мнениеот krasio » Пон 12 фев 2007 22:13
Като например
