Странен шум...
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Странен шум...
Мнениеот megalodon » Пон 12 фев 2007 17:10
Здравейте.
Вчера като си карах и бях забравил да си включа радиото долових един странен шум. Знам, че така като Ви обяснявам е трудно да ми помогнете, но може някой да е имал същия проблем. Установих, че докато карам на скорост се чува едно слабо стържене отпред. В момента, в който изключа от скорост, звукът изчезва... На какво може да се дължи?
Благодаря предварително
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Пон 12 фев 2007 22:14
Нещо скоростната?Имаш ли проблем с включването на скоростите?
megalodon
Мнениеот megalodon » Пон 12 фев 2007 22:18
Всъщност имам да. След продължително каране (30-40мин.) трудно включвам 1-ва, 3-та и от скоро 4-та. Посъветваха ме да сменя маслото, та дано се оправи всичко :?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 12 фев 2007 22:41
Ами сменяй го веднага да не стане да го чуваш и при пуснато радио че става лошо. Абе вие като чуете че маслото в скоростите не се сменя и изобщо не го поглеждате. Няма такова нещо при най малкия проблем с включването на някоя скорост веднага проверете нивото на маслото за да няма после по големи усложнения.
St`Gofren
Регистриран на: Пет 29 дек 2006 12:52
Местоположение: Монтана
Мнениеот St`Gofren » Пон 12 фев 2007 23:23
може ли и аз да задам едно вапросче е темата,да не отварям нова имам само малък проблем с вкулиучване на 1ва и тои е доста рядко,търсих мястото за проверяване нивото на маслото в сскоростната кутия и видях само една пропка която е от е отпред на същата кутия,та вапроса е до нея ли трябва да е нивото или несам гледал хубаво и ако е другаде как да я намеря
пак се извинявам че пиша на колегата в темата
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 13 фев 2007 2:09
St`Gofren написа:може ли и аз да задам едно вапросче е темата,да не отварям нова имам само малък проблем с вкулиучване на 1ва и тои е доста рядко,търсих мястото за проверяване нивото на маслото в сскоростната кутия и видях само една пропка която е от е отпред на същата кутия,та вапроса е до нея ли трябва да е нивото или несам гледал хубаво и ако е другаде как да я намеря
да до нивото на пробката се налива масло;ама каква е колата 4е има и други при4ини за трудна първа
St`Gofren
Мнениеот St`Gofren » Вто 13 фев 2007 9:46
колага е пасат 1.8 92г. АбС, каква друга да да е :oops:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 13 фев 2007 11:28
Здравей megalodon.
Погледни и тук: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
:да:
megalodon
Мнениеот megalodon » Вто 13 фев 2007 12:04
При мен интересното при включване на 1-ва е, че като колата е в т.нар. - покой, т.е. не мърда, след продължително каране 1-ва не влиза лесно, влиза от 2-рия, 3-тия път. Обаче, ако пълзи леко, първа си влиза добре. Може и да си въобразявам, но съм останал с такова впечатление. Какво мислите за това... :?
Dpop
Автомобил: VW
Re: Странен шум...
Мнениеот Dpop » Вто 13 фев 2007 13:49
megalodon написа:Здравейте.
Провери за всеки случай дали се чува този шум, като вдигнеш капака, когато колата е спряна и работи на празен ход.
megalodon
Мнениеот megalodon » Вто 13 фев 2007 14:17
не не се чува. Само когато е в движение, на скорост, и то не винаги. Най-често при продължително каране.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 13 фев 2007 15:03
megalodon написа:не не се чува. Само когато е в движение, на скорост, и то не винаги. Най-често при продължително каране.
Ако вече си проверил нивото на маслото на скоростната кутия(смени го при възможност, както са писали доста колеги, не се знае на колко хил. км. е) ти предлагам да си смениш спирачната течност, дори и да не ти прави номера(като потъване на педала например). Същата се използа от съединителя и е добре да се сменя на ок 2 години.
Ако спирачната ти система е с АБС, обезвъздушаването е по-различно.
megalodon
Мнениеот megalodon » Вто 13 фев 2007 15:43
Сега ходих с колата да си купя маншони, че са се разбили яко и проверих и за масло. Предложиха ми Мобил пълна синтетика мисля че беше 75/90 и ми искаха 25.80 за литър. Стори ми се скъпичко и реших да го отложа за утре евентуално. А докато карах ми направи впечатление, че този звук, за който говорех наподобява дрънчене на нещо метално, като пружина, само че не като тази около амортисъорите, а по-малка. Звукът е подобен. Направи ми впечатление и още, че се появяваше много рядко (може би от краткото каране) и то само на 3-та скорост... много странно :?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 13 фев 2007 15:56
Цената на маслото ми се струва нормална (стига да е истинско Мобил, че им се намират май ментета). Ако искаш проучи и други цени, но ще е там някъде. Не се плаши - от 2 литра едва ли ще побере повече (хубаво е да се смени цялото, защото не се знае предишното нито какво е, нито в какво състояние).
Успех !
megalodon
Мнениеот megalodon » Вто 13 фев 2007 15:58
хах, ами да цялото ще да е, поне като правя нещо нека да е както трябва. Иначе мисля, че това масло никога не е сменяно или поне в близките 6-7 години
