КАкъв Бас за малко по-странна кутия - решено
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 13 фев 2007 0:21
Та каква е схемотехниката..
Правя си кутия , която да използва резервната гума + част от пода на багажника постановката е следната:
според всички графични продукти, и малко ексел за сметките имам:
правоъгълната кутия - 45.02 лтр
триъгълната част от кутията - 4.09 лтр
частта дето влиза в резервната гума - 16.82 лтр
или тотал: 65.94 лтр
Няколко въпроса:
-Мога да сложа 8,10 или 12" /па май може и по-голям/ говорител..
-Искам да свири хубаво, да "пада ниско", и като го усиля, да съм хепи със звъченето.
-Пари .. ами не знам.. до 200 кинта... примерно..
-И евентуално да ме посъветвате какъв усилвател да използвам....
На втора фаза, ще сложа или 6х9 отстрани в стандартните места, и може би да ги изкарам и тях през усилвател..
ИЛи за да свалим малко цената.. да сложа някакви колони на бъдещата самоделна кора..
отпред имам херцове в таблото, ама после ще мисля..
На тоз етап дайте мнения какво ще пасне най-добре на тез 65 лтр обем да ми туша и да ме радва ;)
Ще е хубаво до събота да реша.. когато очаквам да ми стане касата.. и да чуя без усилвател колко ще свири ;)
Последна промяна от wili98 на Съб 17 мар 2007 21:31, променено общо 1 път.
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Вто 13 фев 2007 0:31
Моят съвет е да вземеш херц ес250 ( около 120 лева ). В 60 литра ще свири екстра. Имай в предивд че на тази кутия трябва да сложиш и фазоинвертор... също така предполагам си смятал вътрешния обем а не външния ;).
За усилвател - колкото ти позволява джоба.. може и с тъндър за 120-130 лева но може и с алпин за 400 :).
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 13 фев 2007 0:47
Такова Херц-че ми разтракшаве всичко в Голфа.В Поло-вера ще е супер.Може и 12''-ката,ако искаш повече сила.Помисли и за някакъв демпващ материал- вата примерно.Лепи се по стените на обема.Хубаво е да има поне на стената,която е срещу говорителя.
Много хубав усилвател за 10''-ката на Херц е Audioson srx2 - 180 лева.
На 12''-ската ще й е слаб.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 13 фев 2007 0:51
Muncho написа:сложиш и фазоинвертор..
Дай някой линк да го видя кво животно е туй...смята ли се някак и как..
Да вътрешният обем съм смятал ;)
тоз басбокс така и не разбрах как се работи с него..
а херца ми е познат.. и е убаво, че е евтиниика.. бях му метнал оче на него..другият вариант.. много се прехласвахе по ланзар...
Изображение - тава ли е фазоинвертор.. демек басрефлекс?
само този вариант мога...говорителя ще е обърнат нагоре към купето, и под него ще е резервната гума ;)
я кажи той смета ли се някак, или просто бухам една пвц тръба нейде и готовоз? па може и две?
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 13 фев 2007 9:38
Фазоинверто ( бас рефлекс ) е тръбата... и да - смята се. Но най-добре е да се сметне "на ухо" :).. все пак няма да му гледаш графиките а ще го слушаш :wink: . Аз имам 250-ка в 60 литра обем и съм доволен.. мисля си дори че 55-57 щяха да бъдат по-добре но за сега толкоз.
Отиваш на страницата на Херц и взимаш Т-С данните на говорителя ( приблизителни са но ще получиш горе долу представа ). След това въвеждаш въпросните данни в бас бокс про. След това за кутия избираш - вентид и най-близкия до твоя дизайн. След което пускаш да ти начертае графиките и започваш да ги натъкмяваш.
Значи гледаш СПЛ графиката да "има сила" в ниските, груповите забавяния да нямат голяма амплитуда, скоростта на въздуха през вента да бъде до 30-на м/с и хода на мембраната да бъде в зеленото :)... поне за това се сещам в момента.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 13 фев 2007 10:16
и на финала.. карабадаптор с инджикиплякторно запалване..
явно няма да се оправя сам.. кат доде време за дупки ще свиркам викам и др...
popodopolo
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот popodopolo » Пет 16 фев 2007 22:40
wili98 написа:явно няма да се оправя сам..
Слагай Херца/10-та/И без фазоинвертор си лупа здраво.А ако му измислиш бандпас кутиика :maaad: :maaad: :maaad:
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Сря 21 фев 2007 10:40
Бандпас за ES серията е лоша идея...много големи са груповите закъснения и хода на мембраната...да не кажа катастрофални... тези говорители свирят най-добре в отворен обем...демек с фазоинвертор...за този обем аз бих използвал ES300...нека фазоинвертора да е с диаметър около 100мм
Muncho
Мнениеот Muncho » Сря 21 фев 2007 12:18
Уили ( mhihi ) е са в неделя ще ти пусна да чуеш как свири 10-ката в 60 литра :).
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 11 мар 2007 13:38
колеги кутията е на една дъска от завършване..
Говорителя ще е Херц 250 - едно или двънамотков..
ще го храня с тъндер 4100...
в последствие отзад ще слагам или елипси 16х9 на алпайн много ми ги хвалят..
или ще се прави кора....
предната линия в последствие като изградя...
Та тъй като така и не се научих с таз дивотия Басбох да работя..
Може ли някой да ми каже какви басрефлекси да режа?
с какви размери?
целта е да се пада ниско колкото е възможно... като звучене..
дискотечният бас не го гоня ;)
ААА..
Литража вече е 59.3 ЧИСТ
просто понамалих размерите на едно за сметка на друго, и се метнах на 18мм ПДЧ...
засега кутията става прекрасна..
само се чудя дали да я изолирам с нещо вътре...
Ако да..
казвайте да я почвам... ;) правя я като за мен си..
всичко освен Дайнамат е приемливо ;)
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Нед 11 мар 2007 13:56
wili98 написа:Може ли някой да ми каже какви басрефлекси да режа?
с какви размери?
Аз лично ма моята кола съм взел размерите на рефлекса от книжката, или поне на моя говорител в книжката имаше примерна схема за кутия с басрефлекс или бандпас, което ти хареса. Но при мен кутията от правоъгълна призма се промени в трапецовидна такава и не е мн фрапираща разликата в дизайна. Но предполагам че при теб в книжката също ще има информация.
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Нед 11 мар 2007 16:48
1. С кой от тъндърите мислиш, че ще захраниш двунамотков говорите? Аз доколкото знам, те не държат два ома на бридж!
2. Според мен ако сложиш в тази кутия 30см херц ще свири по-добре...на 25см груповите закъснения ще дойдат големи.
3. Ако все още не си взел баса и ме послушаш му сложи фазоинвертор с диаметър 10см и дължина 27см.
Резултата ще те очарова
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Нед 11 мар 2007 16:58
Това е смятано за ЕС300
popodopolo
Мнениеот popodopolo » Нед 11 мар 2007 17:41
POLO_SPORT написа:Бандпас за ES серията е лоша идея...много големи са груповите закъснения и хода на мембраната...да не кажа катастрофални... тези говорители свирят най-добре в отворен обем...демек с фазоинвертор...за този обем аз бих използвал ES300...нека фазоинвертора да е с диаметър около 100мм
Абе чуй го моя в бандпас :eyecrazy ,пък ми приказвай че е лоша идея
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Нед 11 мар 2007 23:02
твоя по-различен ли е от другите или...?
щото смятах да правя бандпас на ЕС300Д преди време и съм го смятал с две програми...
