Как да направиме/преправиме скин за iCT
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Нед 18 фев 2007 23:29
Още се чудя дали тая тема е за тук или за направи си сам или за офф-топик....
Ето за какво става дума iCT = in Car Terminal http://ict.cartft.com/
това е софтуер който много много улеснява работата с компютър в колата
Най-хубавото е че безплатен, а е много по-читав и удобен ако го сравниме с други подобни програми
Също така е удобно понеже не е операционна система а само софт за уиндоус...
Къде е проблема?
Проблема е в това че има малко скинове (4) и те са за резолюция 800х600 като един е преправен 640х480
съответно се сещате че не седи добре на 1024х768
От тук нататък имате два варианта
но и при двата варианта се ползва това Skin Assistent Ver. 1.2 <- специален софт за скинове за тази програма
1. Да си направите изцяло нов скин. <- къртовски труд, много часове и трябва много познания особенно с графики...
2. Да преправите скин. <- easy way - the bulgarian way...
ето ги и стъпките:
---определяне на коефициент на умножение
Ако искаме от 800х600 да направиме 1024х768, делиме 1024 на 800 и получаваме 1.28
Това число определя всичко нататък
---оразмеряване на бутоните отваряте папката на скина която се намира ??:\където сте инсталнали\inCar Terminal FREE\skins
отваряте с irfanview някой бутон и натискате "B" и се отваря меню
от което маркирате всичките картинки и давате да се промени размера на 128% (1.28=128% 1=100% 0.8= 80%)
и имате оразмерени бутони и рамки
---оразмеряване на на данните в xml файла
е тук малко се изпотих как да го направя лесно, та накрая помолих един приятел да ми направи софт който да оразмерява данните който са затворени между някой тагове...
по-точно: <posx> <posy> <width> <height> и <font-size>
ето линк: MultiplyXML
тук пак играе роля коефициента...
--- напасване с Skin Assistent Ver. 1.2
разбира се винаги може да има малки разминавания защото се закръгляват числата...
при мен една таблица просто трябваше с пиксел да я разширя
и готово!
Втора част: tuning
ако решиме че не всичко ни трябва...
аз разбира се махнах load cd бутона и реших да си направя директен бутон за телефона
Работих с Corel PHOTO-PAINT 12
--- отваряне на фона
отваряте фона main_bg.jpg мисля нещо от сорта
--- позиция на бутона
избирате къде ще е разположен този бутон
започвате директно да си драскате там
Шрифта е Trebuchet MS
забележете че надписа има сянка която е доста "размазана"
--- картинка към бутона <- ВНИМАНИЕ!
аз разрових просто гугъла харесах си картинка намалих я до нужния размер и я изрязах
ВНИМАНИЕ преди да слете картинката с фона направете и една версия с negative филтър за да имате за натиснатия бутон
--- напасване
след като направите бутона трябва да го изрежете от големия фон
и след това с програмата за скин-а го напасвате
става супер...
Важно трябва да смените командата на бутона!!! списък с командите има в програмата ->Tools -> Button command reference
ТА ТОВА Е ЗАСЕГА!
не е толкова трудно
ако някой неразбере нещо да пита (имам чувството че както съм го написал доста питащи ще има...)
п.п. да видите каква съм я свършил с бутона
п.п. логото в средата се задава от юзъра (не е част от скина) затова го няма на втория
