Спортен филтър
pecko1
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 19:01
Спортен филтър
Мнениеот pecko1 » Пон 19 фев 2007 11:20
Мове ли да се сложи спортен филтър когато си на газ?
Г3 1.8Mi
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 19 фев 2007 15:39
Може , но трябва пренастройка и ако дифузьора на плочката ти е прекалено голям ще трябва стеснение по въздушния път - демек нищо няма да правиш :)
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Сря 21 фев 2007 6:39
Ще харчи повече и ще върви по-малко(личен опит).
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Сря 21 фев 2007 10:19
търсачката :idea:
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Чет 22 фев 2007 1:14
Ами сори за офа ама на карбуратор е супер поне от към харч (откак го сложих ми харчи супер малко).
А това за дифузъра на плочката да важи и за карбуратор?
Жоро
Мнениеот Жоро » Чет 22 фев 2007 6:30
passatGL написа:
Абе човек като си сложи спортния филтър правиха ли ти центровка за него???Много ясно ако ти е настроена колата с обикновения филтър после със спортния на газ да си имаш проблеми
Колега не искам да изпадам в излишен спор , НО - газаджиите при които ходя като видяха спортния филтър и се хванаха за главата ... Принципа на газовата уредба е , че газта не се подава под налягане към горивните камери , а се засмуква . За да може равномерно да се засмуква газта плочката която се поставя под карбуратора или моното е със стеснен отвор през които преминава въздуха - този отвор е изчислен за нормален въздушен филтър . Ако се постави спортен филтър които е с по-голям дебит на въздуха създаването на вакуум които да засмуче газта се затруднява и горивната смес обеднява . В резултат от което колата започва да се "влачи" по пътищата , задкормилното устройство компенсира това с увеличаване а натиска на долния десен педал . За да се регулират тези неща изходите са два : 1. Сменя се плочката - поставя се плочка с по-малък въздушен отвор - а това обезсмисля поставянето на спортен филтър . 2. Развива се тройника за да се намали съпротивлението на газта . В заключение - поставянето на спортен филтър на автомобил на газ е абсолютно безсмислено защото води до други не малки разходи и повишаване разхода на гориво .
hristian37
Мнениеот hristian37 » Чет 22 фев 2007 10:33
колега не си прав, и колегата Павчо ти написа че ефекта при карбураторни двг е същото вървене и по малък разход, обясни го това, според мене е по добре, а с газаджии мозъци съм видял не един и накрая спрях да ходя при такива и почнах сам да си я настройвам и съм много доволен
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Чет 22 фев 2007 11:09
Жоро написа:--------------------------------------------------------------------------------
passatGL написа:
Еми не съм съгласен за изчислените отвори на плочката за въздуха щото ще те кача на моята кола ще я обърна на бензин и ще видиш изчислените отвори как спъват колата после ще махна плочката и пак ще те повозя за да видиш колко са изчислени :)
Другото найстина разхода ми е дръстично паднал ... за возия не мога да кажа че има повече щото тва са 75 коня на газ което автоматично ги прави не точно 75 :).
Поздрави :)
Жоро
Мнениеот Жоро » Чет 22 фев 2007 14:02
Това мнение не е мое - извадих го от една стара тема.Май на всяка кола спортният филтър се отразява различно,лично при мен (конус) извади хубав звук,осезаемо по-добър вървеж на бензин,но на газ не се получи.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пет 23 фев 2007 2:06
Трябва да си извадиме една класация добър или лош резултат от конус на газова и така може и да се разбере :).
Та някой като пита другия път да му се даде резултата от класацията или да му се натресе темата за да си реши или да пробва директно :).
Потребители, разглеждащи този форум: alister и 54 госта
