Гасне когато паля - от какво?-РЕШЕНО
turlaka
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 13:41
Автомобил: PASSAT 1.9 TDI 130 hp Tiptronic
Двигател: AVF
Мнениеот turlaka » Пон 19 фев 2007 13:17
От два дена ми го прави. Паля и на момента гасне. Пробвам няколко и едновременн с повечко газ - същата работа. Когато тръгна обаче минавам точно една пряка и си работи ок. Някой имал ли е такъв проблем?
Последна промяна от turlaka на Вто 06 мар 2007 18:15, променено общо 1 път.
vivasilev
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 8:58
питане за комп. на поло 96г.
Мнениеот vivasilev » Пон 19 фев 2007 13:39
Аз имам,за съжаление още го имам.Най-вероятно ти е от имобилайзера.Аз го смених вече 4 пъти,докато най-накрая се разбра,че компа е сдал багажа и от него го изгаря на 2 седмици.Ако някой знае колко струва относително комп.за поло 96г. на старо и къде може да се намери-нека сподели.При тебе разбира се не се знае дали имаш проблем с компа,по-вероятно е да нямаш и да ти се размине с около 100 лв.
turlaka
Двигател: AVF
Мнениеот turlaka » Пон 19 фев 2007 15:23
Нямам имобилайзер. Пък и ако е от компа не трябва ли постоянно да гасне или как, защото аз честно да си кажа не отбирам хич....
arseslav
Регистриран на: Нед 14 яну 2007 17:30
Мнениеот arseslav » Пон 19 фев 2007 19:21
почисти дросела колега или го смени.ходи ли на диагностика?
turlaka
Двигател: AVF
Мнениеот turlaka » Пон 26 фев 2007 10:40
Ходих на майстор. Диагностика+почистване на дросел и в крайна сметка се оказа че платката на дебитомера си е отишла. Купих на старо един и го смених, ама същата работа. Докато не загрее поне малко гасне. Като загрее малко държи много ниски и нестабилни обороти. Майстора каза, че е гледал и моторчето за празен ход (според него, такова нямало а имало няква биментална пластина или нещо подобно) и било ок. Дали и този дебитомер е в същото положение, защото е на старо или нещо друго ще разбера тия дни защото ще ходя пак да го гледа. Ама ако се окаже, че не е от него от какво може да е. Може ли да ми се е прецакал тъй наречения автоматичен смукач?
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пон 26 фев 2007 13:45
Не съм напълно сигурен, но си мисля, че автоматичния ти смукач е точно тази биметална пластина, за която ти е говорил майстора...мен ако питаш потърси и друго мнение...отиди при някой от форумните майстори!
arseslav
Мнениеот arseslav » Пон 26 фев 2007 19:32
ходи на друг диагностик и се въздържай от чаркове втора ръка-
евтиното ни е два пъти по-скъпо-условно, де :lupe
turlaka
Двигател: AVF
Мнениеот turlaka » Вто 06 мар 2007 18:22
Разбрах от какво ми гасне. Има един маркуч за отвеждане на картерните газове който се беше скъсал при скобата за захващане. Откачих маркуча там където влиза във въздуховода и запуших входа - всичко заспа.
Само за пояснение - по принцип този маркуч не е оригинален на негово място попринцип трябва да има маслен сепаратор, който обаче предишният собственик е махнал и е сложил съответния маркуч.
Сега си върви ок, он някой може ли да каже кофти ли е че не се връщат обратно картерните газове?
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 06 мар 2007 22:16
То не е кофти ,че не се връщат ама е кофти къде отиват.
Особено зимата като работи колата на место и си надул вентилатора на парното ,всичките тези ОТРОВНИ картерни газове се плъзгат по вътрешната част на предният капак и засмучени от парното ти се набиват направо в лицето. Прости се с 5 лева за маслоустойчиви маркучи и 30-тина минути от това : :077:
п.п. сложеш ли обикновен маркуч се разлага от вътре и отива директно в маслото
2 п.п. Учудвам се че от това ти е гаснела колата. Ако така ти е влизало повече въздух ламбда сондата би трябвало да го компенсира (поне така си разсъждавам аз де) :roll:
turlaka
Двигател: AVF
Мнениеот turlaka » Сря 07 мар 2007 10:14
ох ако можех да намеря само такъв маркуч. Моляте кажи къде има защото обиколих целия симеон и козлодуй и никъде нямаше с такъв вътрешен диаметър като този който ми трябва - 22 мм
vesko_m
Регистриран на: Пет 13 май 2005 9:55
Мнениеот vesko_m » Сря 07 мар 2007 10:45
аз скоро купих оригинален чисто нов такъв маркуч, защото на ADX той освен че е голям в диаметър прави една кривка и едно усукване, абе сложничка конфигурация за маркуч дълъг 20-ина сантиметра :lol:
40 лева в Юнитрейд :(
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 07 мар 2007 15:14
е моят оригинален струва 68 лв. Затова от магазин за маркучи(части за трактори и други селскостопански машини) 15 лв е метъра ,но могат да режат и 10 см,размери каквито си пожелаеш, на мен всичко ми излезе 5 лв + една снадка
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 07 мар 2007 15:16
vesko_m написа: абе сложничка конфигурация за маркуч дълъг 20-ина сантиметра :lol:
и при нас е горе долу така ,но все пак става
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Сря 07 мар 2007 15:24
Колеги ако е като на Г2 - става маркуч от лада за отдушника на картера (трябва само малко да се резне) :idea:
turlaka
Двигател: AVF
Мнениеот turlaka » Чет 08 мар 2007 10:46
Anbuch написа:е моят оригинален струва 68 лв. Затова от магазин за маркучи(части за трактори и други селскостопански машини) 15 лв е метъра ,но могат да режат и 10 см,размери каквито си пожелаеш, на мен всичко ми излезе 5 лв + една снадка
Някой знае ли къде има такива магазини за каквито говори колегата в София?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
