Какво според вас е най-хубавото масло... въпроси, отговори..
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 20 фев 2007 14:42
По повод честото заключване на теми за масло..
Ще е хубаво да направим една ОСНОВНА!!!! много много основна тема за масло..
със постове, похвали, оплювания и прочее към маслата.
и за да са по-малко темите а'ла "какво масло"
нека всеки напише...поне
какъв вискозитет е маслото.. каква кола, какво е мнението му за маслото, и по какво съди за качеството му
цена също би била много подходяща...
да видим...
Статистика за предпочитаните масла използвани от потребители регистрирани във форума!
mod edit: Tyan
devil_vas
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
Мнениеот devil_vas » Вто 20 фев 2007 15:52
Като за начало, мога да кажа че залагам на марката MOTUL. Предната кола и сегашната (съответно GOLF 3 GT 1.6 101 коня и OPEL ASTRA 2.0 16V 150 коня) ги карах с МОTUL 6100 10W40 полусинтетика. Маслото беше подходящо както за зимните така и за летните месеци, колите не горяха масло повече от нормалното и като цяло маслото е на добра цена - 63 лева за 4 литра.
След малък ремонт и последвалите промени по главата на Астрата и съобразно с начина на по нататъшно ползване на колата, сега карам с Motul 300V Competition 15W50 (6 литра - 195 лева). Това масло е адски гъсто... преди всяко тръгване на студен двигател е необходима поне 2, 3 минутна работа или начално каране в ниските обороти докато малко позагрее маслото. С него, повдигачите не тракат при студен старт, както ми се беше случвало с предния МОТУЛ. Маслото се ползва за двигатели, които се карат на високи обороти и са подложени на голямо натоварване. Избрах него, предвид честото каране в обороти над 6000 и използването на нитро. надявам се да си свърши работата и да запази двигателя.
надявам се че съм бил полвезен :wink:
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 20 фев 2007 15:56
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=450222 Тук е теоретичната основа за сравнение.
Най- доброто масло е предписаното от производителя.За изправният двигател лошо масло, предписано от производителя няма.
Всичко друго е субективизъм, който най-често почива на опита от 1-2 автомобила.
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Вто 20 фев 2007 20:39
Според мен ако маслото е подбрано правилно за мотора(да не е прекалено гъсто или рядко)няма да има проблеми,стига да не е гаражпром т.е. да е истинско :D
При положение че е истинско има много реномирани марки-Castrol,Motul,Mobil,Repsol,Total,Liqui Moly,Valvoline,BP,Shell,Agip,Texaco,Aral
И доста по-неизвестни марки са добър избор(при тях вероятноста да е менте е хил.пъти по-малка)-Fuchs(по-горе е споменато),Q8... :079:
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 20 фев 2007 21:46
От както имам колата при всяка смяна на масло съм сипвал различна марка:
1 - Арал минерално - не знам как се прелъгах да го купя ...
2 - Comma 15 в 40 полусинтетика - супер масло и при студен старт и лятото в жегите 45 лв. - 5 литра.
3 - Liqui Moly 10 w 40 MoS2 - останах със смесени чуства от това масло.Наистина е добро, но не е най-доброто. 53 лв. 5 литра.
4 - В събота смених маслото.След обикаляне по магазините и невъзможността да си намеря Comma 10 w 40 най-добрия избор беше Motul 4100 10 в 40 Turbolight (в Монтана няма къде да намеря 6100 серията ).... 61 лв. 4 литра.
Както са написали колегите по-горе важно е маслото покрива изискванията на производителя на колата и да бъде дори и по - безизвестно, но с по-сигурен произход.
По какво съдя за качеството:
Студен старт ( дали тракат повдигачи в яките студове и дали се товари стартера)
Колко бързо почернява маслото
След колко хиляди км. започва да спада нивото му
doko
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 18:45
Местоположение: Радомир
Мнениеот doko » Съб 05 яну 2008 19:08
Колата е Голф3 1.4 АБД на 206000 км (почти сигурен съм че са реални)
Вече над 20 000 километра я карам с минерално масло BP
15в40
Не знам дали е най-доброто за колата но с минерално дойде от Италия и така продължих и тук.
Доволен съм, не харчи масло изобщо, двигателя работи тихо.
Цената май беше 34 лв 3 литра. :wink:
И искам да апелирам колегите нека се изказват малко по подробно :)
Прочетете хубаво темата какво се иска от нея, а не само както доста казват Castrol, Motul и това е по темата :) :wink:
Biser
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 22:17
Мнениеот Biser » Сря 16 яну 2008 1:46
Аз също съм с Мотул.
5W40 - 50501 стандарта, ма е някво специално за ПД и много ми хареса, разхода ми падна малко от него и колата работи доста по-тихо. Сервиза в който я обслужих се намира на около 30 метра след Сити Кар посока Юнитрейд. Ако ви предстои смяна на масло ви препоръчвам да отидете там, аз останах доволен.
scirocco gt
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
Мнениеот scirocco gt » Вто 19 фев 2008 11:45
Правилното, е това е маслото.Поверяваш какво препоръчва производителя на автомобила(става въпрос за спесификацията, а не за марката), гледаш какво пише на етикета и сипваш без да мислиш.Стига, разбира се маслото да е произведено там където пише на етикета.
Иначе и аз съм фен на една марка.... :wink:
parno
Мнениеот parno » Съб 24 май 2008 8:30
Практика.
MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения. Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст. Но, ШРУС можно и поменять, а вот двигатель менять хлопотно. Я, кстати, знаю много случаев, когда ранее популярная присадка Liqui-Moly (жидкий молибден) ускоряла путь к капремонту двигателя. И это была весьма высокая плата за ощущения ложного ремонта на 2000-3000 км. Аналогично некоторые умельцы догадываются смазкой ШРУС-4 забивать ступичные подшипники. Категорически опасно!
Выводы.
Во многих странах производство, или импорт масел с добавками дисульфида молибдена (MoS2) обложено повышенными пошлинами (следующий шаг - запрет). Именно из-за этого Liqui-Moly практически отказались от производства препаратов с MoS2. Казалось бы, мы ничего нового не открыли, всё это известные факты, но иногда приходится сталкиваться с некоторыми нечистыми на руку коммерсантами, которые пытаются переписать историю с MoS2 и решить свои материальные проблемы путём обмана покупателей.
малко за лики моли с добавка.
parno
Мнениеот parno » Съб 24 май 2008 20:40
общо взето като начало пише че е добре...после обаче става работата.
ако не се смени на време или нещо от сорта тази добавка става на шит и почва не да помага ми да вреди.
не
нещо имаше че сулфидите са нестабилни съединения и при влага ставало на сярна киселина един вид.
т.е.
след тъпото ми обяснение: такова масло 1 път на 5 смени поне.и смяна на не повече от 7К
сипах елф-а. като мина някой друг километър ще пиша как е
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Чет 12 юни 2008 17:08
По принцип най-хубавите масла са тези които немският инжинер и изчислил че работят най-добре в даденият двигател. Тоест, тези които имат сертификати VW502.00, VW505.01 и тнт.
Аз понеже карам с VW502 още не съм намерил токова което да считам за "лошо".
Пробвал съм следните:
Mobil 1 0w40
Castrol Syntec 5w40 (което е маслото с което излизат от завода)
Amsoil 5w40 Euro
Sunoco 5w40
Pennzoil 5w40 Euro
и сега карам с TOTAL Quartz Energy 9000 5W40
До сега като че ли Mobil 1 и Amsoil държат най-ниска температура в двигателя когато натисна турбото (под или поне около 120C), но Mobil 1 май се губи с няколко грама повече от Amsoil. Затова пък Mobil 1 понеже е с по нисък студен вискозитет работи по тихо през зимата като запаля двигателя. За TOTAL ще си кажа мнението след няколко месеца като му дойде времето да го сменям.
Така че "хубаво" и "лошо" са много относителни термини в този контекст. Зависи от двигателя, шофьора, времето и начина на експлоатация.
ПС. Amsoil е най-скъпото от всичките изброени, но ако вкараме и цената във формулата нещата ще станат хептен сложни.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 31 юли 2008 23:24
Малко офф, но които поназнайва немски, иска да убие скуката и желае да чете много може да погледне тука:
1. http://www.motor-talk.de/forum/welches- ... ost8348904
Темата е на 2 години и в момента са на 904та страница :lol:
Интерсно и концентрирано е тук
2. В същия форум търсене по потребител: Sterndocktor и/или unbrakeable (не, не съм се объркал в правописа). Първия явно работи в тима на Mercedes в F1...
Като цяло много изчерпателна и обоснована информация, за жалост на много места за лаици като мен прекалено hardcore
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пон 04 авг 2008 13:51
Така, от 15 страници това са читавите мнения в темата, мненията тип "аз съм с това масло харесва ми" са отразени графично ...... когато се чудите какъв производител на масло да си изберете не е нужно да пускате тема ..... просто погледнете шарените картинки........
мнения за маргарин и масло за филийки няма да се толерират ...имаше двадесет .... ще покажа нагледно как се пише мнение в тази тема ..... а именно:
Автомобил:VW Scirocco GT2 1990
Двигател: 1.8 8 клапана, код на мотора JH
Масло: MOTOREX XPERIENCE FS-X 10W/60, закупено то Хеед-91, цена около 100 лева за 4 литра.
Заключение: Доволен съм, колата се кара постоянно във високи обороти продължително време, държи добри температури, не тропат повдигачи и не го гори. Ще използвам това масло отново.
към първото мнение ще добавя всички читави теми за масло ....идеята е потребителят Х идва да пита за масло ...... вижда графиките, прочита полезните теми и вече не е нужно да пуска тема ..... Благодаря предварително :)
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Вто 05 авг 2008 7:46
ползвал съм: Mobil, Aral, Total, Castrol и доста други не толкова известни в BG марки. Като цяло моят ABS работи най-равномерно с Castrol Magnatec 10w40, за момента на по добро не съм попадал :lol: 5 литра за 75 лв. /доставна цена/ по магазините си нямам и идея колко струва :wink:
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Нед 10 авг 2008 11:48
Tyan написа:Така, от 15 страници това са читавите мнения в темата, мненията тип "аз съм с това масло харесва ми" са отразени графично ...... когато се чудите какъв производител на масло да си изберете не е нужно да пускате тема ..... просто погледнете шарените картинки........
:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown Евала за труда! Понеже предполагам, че няма да се актуализира често графиката може да напиша нещо на PHP, което да си я чертае само... Пари няма да искам, само ако може една таблица в базата и малко място на сървъра да го кача. Ако някой от началството е съгласен да драсне едно ЛС.
Иначе по темата:
Автомобил:VW Golf Mk3, набор '93
Двигател: 1.9 TD (код AAZ) 74 понита и едно муле зад волана
Масло: Midland 10w40 някакъв турбо дизел пишеше на бутилката.. 5 литра масло + маслен и въздушен филтър + смяна = 80 лв.
Заключение: Доволен съм за сега, промяна във вървежа, шума и разхода не намирам (предишното беше Q8 пак 10w40), за 3000 км от смяната не е паднало нивото.
Потребители, разглеждащи този форум: Joro_Markov, mrsch66, MyLens, zueka1 и 38 госта
