проблем с галакси когато се движи на зад
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пет 10 май 2013 21:06
колеги един мой приятел има галакси 1,9,тди ма колко коня 90 да кажем та проблема е следни когато кара на задна колата започва да тресе яко а напред няма ядове
днес оправи окачването + висящия лагер и положението е същото
и нещо важно което откри колегата --- висящият лагер дет се намира супер трудно отговаря на лагера на форд мондео и ето и номера 96BG3C083EIA
В МАГАЗИНА дет го е купил някъде на козлодуй доколкото разбрах за галаксито е 55лв а за мондеото е 35лв като са абсолютно еднакви
и един странен факт на мойта алхамбра 2,0 бензин по етка няма текъв лагер а аз съм го виждал и други ден ще гледам дали се е насрал и при мен :11 :11 :11 :11 :11
alexx
Автомобил: SantaFe
Re: проблем с галакси когато се движи на зад
Мнениеот alexx » Пет 10 май 2013 21:07
за 4motion ли пишеш ?
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пет 10 май 2013 21:13
не ръчна скоросна кутия само предно предаване
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 11 май 2013 21:49
Да дръпне ръчната спирачка и на задна скорост рязко отпускане на съединителя и някой да гледа ДВГ-то дали се мамдахерца, може тампон на двигателя да е?
Иначе два пъти съм късал болта на тампона под двигателя със щангата и на пред и на зад се чува як шум и колата стана с по различен звук при карене, не мога да го опиша.
Поздрави и нека да сподели за проблема ако го реши. Ще следя темата с интерес.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Съб 11 май 2013 22:59
utre ще му кажа
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
